| | |-+  Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
Autor Téma: Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?  (Přečteno 16138 krát)
Jan Šus.
« kdy: 09.04.2021, 10:58 »
Při rekonstrukci domu mě Eon donutil dát nový elektroměrový rozvaděč na vnější stěnu nemovitosti. Nyní mám hlavní jistič před elektroměrem 3x25A ještě starý hnědý bakelitový (ve společném rozvaděči s jističi pro celou dílnu i dům).
Jaký mám koupit (sehnat) jistič před elektroměrem?
V rozvaděči mám všechny jističe nové typ OEZ Minia. Mám dát LTN nebo LTE a 25B nebo 25C a typ asi raději LTN? Jedná se o rodinný dům + autodílna o 2 stáních, vše na jedné hlavní přípojce.
Samozřejmě vše bude přepojovat Eon + elektrikář, který má zkoušky a který bude dělat i revizi včetně propojení stávající skříně s novou.
Sloup kde je přívod je 5 metrů od domu (od nové skříně),    trafostanice dalších 10 metrů, přívod vzduchem. Myslím si, že charakteristik a C je do dílny lepší, ale tady jsem vícekrát četl, že to neradi připojují.
(Původní nesmysl: "Jaká charkteristika jističe při výměně?")
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #1 kdy: 09.04.2021, 14:12 »
Vzhledem k tomu, že musí mít jistič před elektroměrem min. zkratovou odolnost 10kA, LTE nepřichází v úvahu. Pro charakteristik u C musíte mít vážný důvod, který u distribuce obhájíte a musíte mít předem schváleno. Tudíž pokud trváte na OEZ, tedy LTN –25B-3. Pokud netrváte na OEZ doporučuji sehnat EATON PL7-B25/3 (pozor na zámeček) nebo EATON FAZ- B25/3  (TOP).
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 09.04.2021, 15:12 »
Pro doplnění, toto mi naposledy odepsal místí techni když jsme žádali "C" místo B při změně VO na LED v naší lokalitě.
Citace
Je opravdu nutné ,  aby byly hlavní jističe char. C ? Toto se totiž samostatně eviduje a technici jsou zpětně kontrolováni jestli povolit takový jistič bylo dostatečně zdůvodněno a zda dělali výpočet chodu sítě...
Budou zde opravdu takové spíncí proudy ,  máme parametry připojovaných zařízení...? "B" by padaly ?
 poklona  za spolupráci !!
« Odpověď #3 kdy: 09.04.2021, 15:27 »
Pro tu autodílnu by to nemusel být problém, pokud to tedy máte jako prostory k podnikání. Vzhledem k vzdálenosti od stanice, jakou popisujete, by céčko pro sazbu Cxxd mohlo projít.
Zdeněk Dančák
« Odpověď #4 kdy: 09.04.2021, 22:42 »
Neradi připojují, protože pokud nestačí B25, tak dáte B32 s vyšším paušálem. Když by vám dali C25, tak z toho nic nemají a pouze umožňuji, aby někdo mohl připínat velké stroje, které dělají velké proudové nárazy a celkově potíže v síti.
Charakteristik a C vám toleruje vyšší krátkodobé nárazové proudy. Jedná se však jen o krátkodobé zátěže, typické například pro rozběh velký 3f motorů zapínaných napřímo (ne hvězda/trojúhelník, nebo nějaký softstart),  typicky soustruhy, frézky, velké ventilátory, starší kompresory nebo  bodovací svářečky. U déle trvající zátěže (více jak cca 1-2sec) je již jedno zda máte B nebo C.
Jestli máte zapnuto více malých strojů, nebo třeba přímotopy, tak charakteristik a C moc nepomůže a řešením by bylo spíše B32.
Emanuel Kocián
« Odpověď #5 kdy: 10.04.2021, 11:40 »
To citované, to je stanovisko jak noha.
Trochu postavené na hlavu, protože výpočet chodu sítě se dělá v takovém případě kvůli tomu, aby se ověřilo, že případný jistič char. C + pod ním schovaný nějaký rozběhový spotřebič, neumožní už nějaký závažný krátkodobý pokles napětí.
Ne kvůli tomu, aby se ověřilo, že je C pro žadatele skutečně potřeba.
Z toho je evidentní, že ten technik to C zkrátka povolit NECHCE (a jen blbě kecá) - tak má to napsat rovnou.
Rozvodak
« Odpověď #6 kdy: 10.04.2021, 15:08 »
Za předpokladu že by domácnost i servis měli oddělené měření, by C pro servis mohlo být průchozí. Chce to vyjednat s příslušným oblastním technikem který o tom rozhoduje, tady vám to nikdo nepovolí.
Nebo se smířit s Brčkem.
« Odpověď #7 kdy: 11.04.2021, 17:43 »
V dnešní době se char. "C" už moc nepoužívá! Zejména v malých domech a provozovnách OSVČ.
Moderní stroje už jsou vybaveny frekvenčními měniči pokud je motor při rozběhu vázaný na zvýšený proud. Staré stroje tam je většinou motor jak "vrata" a výkon žádný  Škleb  ten bych moc nepoužíval i vzhledem k velké spotřebě a tím pádem i k velké ceně elektřiny!
I osvětlení se dá elektoronikou uzpůsobit tak, aby "C" nebylo potřeba.
Jednou jsem žádal o "C" ,   to byl domek s nějakým katrem (Ten byl ale snad z první republiky)..... tanecek
 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 21 dotazů.
