| | |-+  Čím řídit topný žebřík v koupelně?
Autor Téma: Čím řídit topný žebřík v koupelně?  (Přečteno 20658 krát)
Jan Šlezingr
« kdy: 01.08.2017, 11:13 »
Hledám elegantní řečení pro kombinovaný topný žebřík, podobné tomu, co prodává Korado v zásuvkové verzi jako "Regulátor RE10A". Jedná se o zásuvkový adapter, který má na sobě jednoduchý kroutík termostatu a dve tlačítka. Jedno tlačítko má funkci "Topit podle termostatu" a druhé tlačítko má funkci "Sušit ručníky dvě hodiny"
Existuje něco takového jako hotový přístroj do podomítkové krabice? U ABB jsem nenašel, jinde jsem nehledal. Varianta nechat vydrátovat kabeláž do rozvaděče, tlačítka, stykače, atd. je možná, ale přijde mi jako kanon na vrabce.
Josef Martinec
« Odpověď #1 kdy: 02.08.2017, 18:19 »
Varianta 1 - koupit už patronu přímo s termostatem a elektronikou - připojuje se do zásuvky nebo přímo do krabice (třeba Regulus)
Varianta 2 - koupit pouze těleso pouze termostatem (třeba firma HOPA) a řešit to tlačítkem v koupelně a časovým relé v rozvaděči - většina jich je schopna spínat do 2kW odporové zátěže.
Varianta 3 - nějaká domácí automatizace
Z vlastní zkušenosti: Zamyslete se nad požadavky provozu (je to kombi žebřík - čím topíte, jak regulujete),  mentalitou a leností uživatelů (kdo se k tomu má ohýbat a brát si brýle, aby viděl na ty tlačítka) a pak vám z toho vypadne nějaký způsob řešení.
Znojmo (JM)
« Odpověď #2 kdy: 03.08.2017, 09:18 »
Mě osobně se osvědčila následující varianta :
Z rozvaděče připravit samostatný kabel 5Cx 1,5, popř. 5Cx 2,5. Obvykle postačí 1,5, ty žebříky mají obvykle 400 nebo 600W, větší než 1 kW jsem asi ještě neviděl.
V koupelně přívod připojit do krabice KPR 68 (hluboká),  osadit ji do výšky vypínačů, někde poblíž žebříku.
Z krabice k žebříku připravit trubku, tak, aby pokud možno kabel od žebříku přecházel hned do trubky a zbytečně nikde netrčel. Délka trubky by měla taková, aby kabel od žebříku nebylo nutné nějak nastavovat.
Tímto způsobem budete připraven na všechny varianty, které mohou nastat.
Žebřík se potom dá ovládat buď jen vypínačem (se signálkou),  prostorovým termostatem, časovým relé umístěným buď v krabici KPR 68 nebo v rozvodnici - na krabici se potom osadí tlačítko atd. Možností je více. Záleží také na tom, jestli je žebřík jediným zdrojem vytápění nebo jestli je jen doplňkovým vytápěním.
Při použití kabelu 5C se to dá zapojit i takovým způsobem, aby žebřík topil jen v době nízkého tarifu (pokud je použitý) a zároveň by zůstalo zachováno napájení prostorového termostatu.
Miloslav Stehno
« Odpověď #3 kdy: 03.08.2017, 10:55 »
Programovaným termostatem (a jeho funkcí "Dočasná změna teploty") by to nešlo?
katalog: https://www..../storage/KL2011_03_Termostaty_a_spinaci_hodiny_programovatelne.pdf
manuál: https://www..../storage/N_3292A_A10301_1C.pdf
Celkem za cca 2.000,-
M.S.
Miloslav Stehno
« Odpověď #4 kdy: 03.08.2017, 10:57 »
M.S.
Jan Šlezingr
« Odpověď #5 kdy: 04.08.2017, 11:36 »
Žebřík bude vytápěný z okruhu podlahového topení, max teplota 40°C. V zimě poslouží, když bude v koupelně zima, v létě, když nebudou ručníky schnout. Topné těleso 500 W. Ano, opravdu nechci nastavovat žádná tlačítka a displeje.
Mezitím jsem koumal a rozhodl se použít
a) časové relé SMR-B/230 v hluboké krabici za tlačítkem s kontrolkou, čas 1 hodina.
b) V Německu v hotelu jsem viděl jestě elegantnější řešení, v designu spínače obyčejný mechanický časovač jako měly mikrovlnky. Jen ho sehnat.
Josef Martinec
« Odpověď #6 kdy: 04.08.2017, 16:16 »
Použití v létě není problém. Použití topného tělesa v zimě je nesprávné. Je třeba si uvědomit, že v okruhu budete mít cirkulační čerpadlo, takže než by jste natápěl žebřík budete natápět celý systém. V tom okamžiku je lepší tento žebřík "předimenzovat" tak aby byl schopen s uváděnou teplotou topné vody vůbec dotopit koupelnu a jistič pro elektro dotop se začátkem topné sezóny vypnout. Případně to řešit samostatnou větví topení s topnou teplotou vyšší. To je ale již věcí pro jinou profesi než obor elektro.
Jan Šlezingr
« Odpověď #7 kdy: 05.08.2017, 05:32 »
V koupelně je podlahovka, která by ji měla vytopit, žebřík je jen doplněk. Bude-li potřeba ho zapínat, aniž by topil do systému, stačí zavřít hlavici.
A napadá mě, že i to vypnutí hlavice by se dalo udělat řízené elektricky, kdyby o to šlo...
« Odpověď #8 kdy: 05.08.2017, 08:02 »
Nějak jde všechno. Ale podle všeho vlastně pořád nevíte co sám chcete.
Jinak otočné časovače nejsou problém.
https://www.emila.cz/obchod/1043-0-0124-pristroj-ovladace-casoveho-zapinaciho-otocneho-abb-p-1208.html
* Kat_ABB_Tango_cas_otocny.jpg (32.45 KB, 300x300 - prohlédnuto 1307 krát.)
Jan Šlezingr
« Odpověď #9 kdy: 05.08.2017, 13:41 »
Na začátku jsem měl požadavek na funkci popsaný poměrně přesně, výrobek existuje, jen se mi nelíbí jeho zásuvkové provedení.
To, že nevím co potřebuju je pravda, protože v tom novém budu bydlet poprvé:) Sbírám informace a předpokládám, že profíci to mají doma vymakané.
« Odpověď #10 kdy: 05.08.2017, 14:13 »
Osobně upřednostňuji tlačítko a nastavený čas topení. Drátování tak, abych ho mohl kdykoliv přepojit dle nových požadavků.
Doma postupně rozšiřuji systémovou instalci, která mi jednak pomáhá s řízením domu a pak nám pomáhá ke zvyšování komfortu. S tímto souvisí i možnost libovolného nastavení řízení top. žebříku, pro různé požadavky, časy, i vzhledem k ročnímu období, nebo konkrétnímu požadavku. Vše jen pár kliknutím nebo stiskem/y tlačítka.
 Doporučíte vysoušet zdi elektrickým proudem?
 Jaký máte názor na infračervené vytápění?
 Jaký proudový chránič pro ohřev okapu?
 Musi byt topna rohoz instalovana pod kachlickami zahrnuta v revizni sprave?
 Kolik odporového kabelu je nutné umístit ve žlabu?
 Jak byste zapoili topné tyče IT 3x460VAC, 60Hz?
 Musí být topná rohož jištěna 2-pólovým jističem?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 A co vy? Provádíte často instalace otopných kabelů?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Jak spolehlivě identifikovat vadný samoregulační topný kabel?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Opravdu elektrifikované tratě nemají nějaký systém pro odstranění námrazy?
 Máte dobrý přehled o topných rohožích a kabelech?
 Máte někdo praktické zkušenosti s topnými fóliemi Full Eko Inblok?
 Kdo vyrábí elektrické podlahové konvektory?
 Jakou vybrat topnou folii (rohož) pod pryžovou (gumovou) dlažbu?
 Jak zapojit topná tělesa pro kombinovanou saunu?
 FENIX: Katalog topných panelů, rohoží a kabelů
 Používat pod elektrické vytápění hlinikové folie nebo ne ?
 Jaká je vaše praktická zkušenost s instalací topných systémů pro zimní období?
 Designové infrapanely a účinné sálavé konvektory v K&V ELEKTRO
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Jak využít všestranný samoregulační topný kabel ELSR?
 Kde jste v praxi použili doprovodný ohřev?
 Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
 Jaká je velikost izolačního odporu nového topného tělesa horkovzdušné trouby?
 Jaké chyby odhalujete při instalaci topných kabelů?
 Je ekonomičtější vyhřívání pergol topnou rohoží v podlaze nebo plynovým hořákem?
 Vzpomínáte si jak se instalují konvenční mařiče energie do podlah a stropů?
 Jak dnes navrhovat řízení teplot rodinného domu?
 Kde se dají koupit náhradní topné spirály do akumulačních kamen?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Lze napájet 2kW topnou spirálu pro napětí 400V,50Hz odlišným zdrojem?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Lze provozovat topnou spirálu na 110V v naší síti bez měniče?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
 Je topné těleso vhodné do vysokoteplotní olejové lázně?
 Na jaké napětí jsou odporové spirály ve starých akumulačních kamnech?
 Jak prodloužit životnost topné spirály?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaké výhrevné teleso je určené pre inštaláciu do zóny 1 (A)?
 Jak ve skutečnosti funguje elektroosmóza pro vysoušení zdí?
 Jak změřím topné kruhové těleso horkovzduchu trouby multimetrem?
 Ako prebieha prepálenie vyhrievacej špirály ?
 Mohu zapojit topná tělesa na střed hvězdy?
 Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?
 Ploché odporové topné těleso pro rozvaděče
 TIP na ploché odporové topné těleso CP 061
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Je možné z topného tělesa do hvězdy 3x230V využít pouze jednoho tělesa?
 Jaká může být příčina opakovaného poškození topného telesa u bojleru?
 Jaký je vhodný odporový drát, pro ohřev vody, napájený 12V?
 Tip na topné těleso pro použití v malých skříních
 Jak nejlépe napojit topnou spirálu na FV panel?
 Co může způsobovat hluk topného tělesa v radiátoru?
 Jaký topný kabel zvolit do potrubí pro odvod kondenzátu?
 Je nutné u třífázového topného symetricky napájeného tělesa připojit vodič N?
Aktuální slova (2)
