| | |-+  Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
Autor Téma: Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?  (Přečteno 19073 krát)
Pavel z Brna
« kdy: 24.05.2017, 12:54 »
Jistit měnič 1600W v karavanu pokud je připojen 30cm kabely přímo na baterii ?
raj
« Odpověď #1 kdy: 24.05.2017, 14:57 »
1600W je již dost.
Při 24V je to 66A,při 12ti 133A a spíše o chlup více.
Prověřte zda jsou vstupní pojistky na měniči.
Pokud ne, tak vidím jištění jako nutnost.
Dokonce jsem viděl na nějaké UPSce x pojistek 20A paralelně...
Polovodiče v měniči  jsou sice také sami sobě pojistkou (ono pokud "vylítnou" pojistky, je stejně křemík v háji),  ale případný požár bych raději neriskoval.
Nejsem žádný normový guru, třeba nějaký kolega ev. normu vyštrachá...
Pavel Beran
« Odpověď #2 kdy: 24.05.2017, 15:24 »
 poklona . Nevím jestli mohu připsat více informací, aby to zase moderátor nesmazal, ale zkusím to.
12V vstup 1600W jmenovitý výkon. 3200W max. K měniči bylo přiloženo několik 40A pojistek, ale nikde nevidím, že by se vkládali. Vše připojeno na 2x80Ah baterie.
Uvažuji jistit 200A jističem hned za + polem baterie ( Foto v příloze ).
* 2017-05-24_1522.png (191.21 KB, 379x432 - prohlédnuto 855 krát.)
* 2017-05-24_1521.png (301.95 KB, 575x522 - prohlédnuto 654 krát.)
Stale se učim, ale už bych měl něco umět...
Student VUT Brno
raj
« Odpověď #3 kdy: 24.05.2017, 17:55 »
Ten jistič vypadá napohled dobře.
Asi bych to poté více neřešil.
« Odpověď #4 kdy: 24.05.2017, 18:40 »
Jistit je správně. V baterii se schovává smečka čertů, kteří čekají na svoji příležitost. Pokud je neomezíte, nízká vnitřní impedance a vysoký výkon do zkratu překvapí i státního svářeče.
« Odpověď #5 kdy: 24.05.2017, 19:28 »
Nějaké úlevy se v normách najít dají, nicméně v tomto případě bych řekl, že jistit je normální Úsměv
« Odpověď #6 kdy: 24.05.2017, 19:41 »
Něco jako předmanželská smlouva. Když jí člověk podepisuje, taky si říká, že je dost nepravděpodobn é, že se to někdy bude hodit. Je to takový test důvěry.
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Dimenzování vodičů
 Základy dimenzování a jištění
 Jednoduché určení jištění
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 21 dotazů.
