| | |-+  Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
Autor Téma: Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?  (Přečteno 15877 krát)
Jan Rovner
« kdy: 24.08.2015, 20:35 »
Potřebuji zajistit napájení pro technické zařízení o příkonu < 0.1kW a běžném napětí 230V (RR stanice). Za normálních okolností toto řešíme běžným odběrným místem nebo spíše neměřeným odběrem.
Nyní máme k dispozici jen hladinu 22kV, připojení přímo na nn nepřipadá do úvahy (vzdálenost, pozemky, ...). Místo připojení je v polích (doslova) v blízkosti do 100m od vedení vn. Vedení je na starých nízkých betonových sloupech - 3 vodiče.
Rád bych se dozvěděl
a) alespoň přibližnou orientační výši nákladů, kterou můžeme očekávat pro zřízení takového připojení - bude jistě potřeba transformátor s nějakým vn vypínačem
b) především nějaké tipy z praxe, jak se uvedená záležitost dá realizovat levněji (repasovaná trafa, 1F trafa?,  úspora na sloupech - vše na jednom atd.)
PS: Asi by se to celé vzhledem k odběru dalo napájet i nějakým solárním systémem (zařízení samotné je dokonce 48V DC),  ale potřebujeme naprosto spolehlivý provoz 24x7.
« Odpověď #1 kdy: 25.08.2015, 08:13 »
To se musíte všechno zeptat u majitele toho vn vedení..
Ten dá podmínky připojení i s popř. cenou z Vaší strany..
Pokud vás nenechá se připojit, nic neuděláte !
Každý má jiné ceny, máme tržní hospodářství.. . tanecek
Když pak všechno spočítáte, vyjde 1 kWh na tisíc korun...
Popř. si pak udělejte výběrové řízení z různých nabídek...
To není jen cena trafa a odpínače, ale i pravidelná údržba a revize a podobně...
Všechno je cennově dost náročné. Mrknutí
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??
« Odpověď #2 kdy: 25.08.2015, 08:44 »
Pro tak malý výkon bych doporučoval řešení, které rozvodné podniky používají pro napájení dálkově ovládaných odpojovačů - viz http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,31426.0.html.
Jenom nevím, zda to váš provozovatel vedení 22 kV povolí i pro externího odběratele - zkuste.
« Odpověď #3 kdy: 25.08.2015, 11:44 »
V případech zařízení bezpečnostního významu, se dá o nějakých vyjímkách jednat, což ovšem není váš případ, takže DS nebude nadšená a bude chtít konvenční řešení.
Konvenční jednosloupovka, sekčák a měření včetně PD se bez problému dostane hodně přes mega +  další náklady na údržbu.
Zaměřil bych se spíše na tu FV. V této oblasti mají OZE navrch.
 Osazení 4 12V baterií dostatečné kapacity a zamyslel se nad možností jejich dobíjení mobilním zdrojem v případě nepříznivého počasí.
Martin Hroudný
« Odpověď #4 kdy: 26.08.2015, 22:28 »
Tyhle problémy se už řešily v dobách zřizování mýtných bran, kdy taková brána potřebuje prd-sranda příkon (třebas 400W) a přitom v okolí žádná síť nn nebyla, jen vn a i ta třebas 3 pr--le daleko...
Vymyslelo se řešení, že se budou v těchto případech montovat mezifázové přístrojové transformátory napětí 22000/230 VAC xxxVA.
Pak se to ale spláchlo ze stolu coby nestandardní řešení a pokud je mi známo, všude se naflákaly klasické trafostanice 25 nebo 50kVA. Nebo jsem dosud aspoň nic jiného nepotkal...
Technicky řešitelné to s podstatně menšími náklady tedy je - ale distributoři na jiné řešení než to klasické (tj. sekčák+1sloupová trafostanice) ve finále nepřistoupí.
Cenu bych odhadoval na 200-250 tisíc Kč minimum. Za předpokladu, že je tím myšlena pouze a jen 1sloupová trafostanice s trafem 25kVA, svodiči přepětí, pojistkami, tím nejjednodušším rozvaděčem nn s přímým měřením do 80A (tj. přípojku vn se sekčákem až po kotevní izolátory trafostanice zajistí distributor).
 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Je určena minimální vzdálenost přípojky RD od hranice pozemku?
 Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
 Kolik stojí přípojka nn vedení k RD?
 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Je nutne mit stavebni povoleni k venkovni pripojkove skrini?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Jak postupovat ke zřízení přípojky RD?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Je potřeba stav. povolení pro novou přípojku do 50-ti metrů?
 Proč jsou závazné připojovací podmínky PRE?
 Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jak má být provedeno odběrné místo pro zábavný park?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 V kterém případě, kdo zaplatí předělání přípojky RD?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Je kabelová elektrická přípojka součástí pravidelné revize rozvaděče?
 Kdo zafinancuje rekonstrukci přípojky v dezolátním stavu?
 Je možné do elměr. rozvaděče připojit 2 kabely?
 Je přípojka na sloupě jištěna?
 Koľko prípojkových skríň môže byť umiestených na stĺpe?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Dá se od hlavního elektroměru natáhnout další přívody pro podružná měření?
 Komu patřily přípojky před rokem 1989?
 Jaké připojení jističů před elektroměrem v distribuci PRE
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Mohu převést starou přípojku TN-C na TN-S vedení v bytě?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Jak předběžně zjistit, že mne ČEZ může připojít přes třífázový jistič a HDO?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
 Na čem závisí správná volba sazby a značení u přípojek energetiky?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Pro který způsob kabelové přípoky pro rodinný dům se rozhodnout?
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak vypadají rozvody za elektroměrem
 O přípojce objektu k síti dodavateli elektrické energie
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Znáte nový formulář ČEZ Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace?
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 K čemu slouží přípojka nn ve smyslu §45 zákona č. 458/2000Sb.?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Už jste zaznamenali nové připojovací podmínky E ON?
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Na kolik vyjde oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Lze provést staveništní přípojku s podružným měřením spotřeby ?
 Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Jaký je u (Mělníka) postup při zrušení přípojky při demolici domu?
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Jak řešit přípojku při rozdělení domu na dvojdomek?
 Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?
 Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Lze nově připojit k odběru objekt s instalací v provedení TN-C?
 Koľko odberaťelov by muselo byť k elektrifikácii chatkovej oblasti?
 Pracujete s produkty ESTA Ivančice?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Jaké máte zkušenosti s povolováním neměřených odběrů?
 Je nejaky novy zakon ktory nariaduje ze vsetky odberne miesta musia byt v plote?
 Technický katalog DCK Holoubkov
 Je možno vytvořit odbočku pro sklep přímo za hl. bytovým jističem?
 Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné?
 Potřebuji stavební povolení pro hlavní domovní vedení?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.
