| | |-+  Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
Autor Téma: Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?  (Přečteno 13483 krát)
Jaroslav Jaroněk
« kdy: 30.08.2013, 21:01 »
Projektant navrhl do rozvaděče, který má hlavní jistič DEON 100A do dalšího pole pro odpojení spotřebičů, odpojovač 100A.
Může to tak být nebo musí být v odpojovač s pojistkami 80A?
Jiří Kubík
« Odpověď #1 kdy: 30.08.2013, 22:13 »
Odpojovač je zařízení, které slouží pro odpojení vedení ,  nebo zařízení pod napětím bez zátěže.
To znamená tehdy, když přes jeho kontakty neprochází žádný proud.
Hodnota proudu, která je na něm uvedená znamená proud, který je schopen převést v sepnutém stavu.
Podle mých zkušeností je to v pořádku.
S pojistkami bývají odpínače,  které umožňují vypínání jmenovitého proudu.
« Odpověď #2 kdy: 31.08.2013, 10:42 »
Z hlediska bezpečnosti může....!
Ale další aspekt je ten, že stávající instalace odebírá třeba 80A a projektant tam dá odpojovač s poj. 80A protože nové zařízení jej odebírá !
Teoreticky bez soudobosti je 160A a to 100A deion pak vyhodí !!
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Dimenzování vodičů
 Základy dimenzování a jištění
 Jednoduché určení jištění
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
