| | |-+  Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
Autor Téma: Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?  (Přečteno 66143 krát)
OndřeZ
« kdy: 21.05.2013, 15:02 »
- Na chatě potřebuji napájet notebook a občas vrtačku nebo zbíječku.
- Kvůli notebooku potřebuji kvalitní výstupní proud.
- Kvůli vrtačce/zbíječce potřebuji výkon cca 1,5KW.
Váhám mezi
Kipor IG2000 a Zipper STE2000IV
Můžete mi prosím poradit, která je lepší?
raj
« Odpověď #1 kdy: 21.05.2013, 17:19 »
Vrtačce a zbíječce je kvalita proudu lhostejná, stejně jako zdroji k notebooku.
Pokud se nenajde jiné kritérium, jako např. spotřeba či kvalita motoru, jděte po ceně.
« Odpověď #2 kdy: 21.05.2013, 18:29 »
Ten Kipor je dražší, tišší a míň žere. Tak si vyberte.
OndřeZ
« Odpověď #3 kdy: 21.05.2013, 20:46 »
 poklona  vrtačku a zbíjčku jsem uváděl, aby bylo jasné, proč potřebuji tak výkonnou centrálu.
Myslíte, že zdroji notebooku je to vážně jedno? Myslel jsem, že při napájení ze sítě (v notebooku není baterie, je napájen napřímo) je to u tohoto druhu elektroniky důležité.
Kromě výše uvedených bude možná občas připojena rychlovarná konvice, vysavač a světlo. Hraje to nějakou roli(mají tyto spotřebiče vyšší nároky na kvalitu proudu)?
Výše hluku je dost důležitá, proč myslíte, že Zipper bude hlučnější?
Má Zipper stejnou technologii, která zajišťuje ideální sinusoidu výstupního proudu?
 poklona !
« Odpověď #4 kdy: 21.05.2013, 20:52 »
Ve zdroji k notebooku je spínaný zdroje a ten si poradí s lec sčím Úsměv Varná konvice může být problém s výkonem 1,6kW opatrně na tu konvici běžně mají i přes 2,0kW a to by ta centrála asi už neutáhla. Nebo by jela "na doraz".
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #5 kdy: 21.05.2013, 21:19 »
U té zbíječky (nebo sbíječky?) bych byl opatrný, záleží na tom jak má dělaný rozběh, jestli má a jakou špičku... Jestli je třeba mít u elektrocentrál y větší výkonovou rezervu nebo to není nutné.
Lukáš Malík
« Odpověď #6 kdy: 21.05.2013, 21:40 »
 poklona !
Zdroj pro notebook je ten nejmenší problém. Obecně se dá říct, že vše co ma k napájení spínaný zdroj, nemá  problém s podobnou hruzou na jeho vstupu.
Navíc pokud má AVR (Automatic Voltage Regulation),  není problém s připojením jakékoli elektroniky.
Rychlovarka, vysavač, světlo - to samé, vydrží to.
Hluk - lepší odhlučnění, uložení motoru, tlumič výfuku...nejsp íš.
Jinak se spíše poohlédněte po nějakém malinko výkonnějším modelu, ono provozovat takovýto stroj k maximu výkonu (nebo na jeho horní hranici) je cesta jak si jít pro nový.
Ono napřed je to noťas, pak světla, pak vrtačka....no zkusíme pilu, rychlovarku apod.
Vím, že to asi nepojede všechno najednou, ale stejně i tak  Mrknutí
« Odpověď #7 kdy: 21.05.2013, 21:47 »
Nejspíš proto, že to u něj píší.
OndřeZ
« Odpověď #8 kdy: 21.05.2013, 22:18 »
Výkonnější model by snad neměl být třeba. Počítám s tím, že když bude třeba zapojit vrtačku, nebude se zároveň vařit voda v konvici atp.
Moje vrtačka má výkon 1050W, příkon nevím (je to noname z Lidlu http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/lidl_cz/hs.xsl/index_32425.htm)
Konev bych koupil nějakou s nízkým příkonem (např. http://www.nipponcec.cz/rychlovarna-konvice-princess-23-2177~z232177.html).
Na zdroji notebooku je napsáno "90W-AC Adapter, output DC 19.5V = 4.62A",  takže snad též v pohodě.
Pokud mi potvrdíte, že výkonově dle výše uvedeného bude zdroj stačit, jsem, hlavně kvůli hluku a nízké hmotnosti (s centrálou bude muset někdy manipulovat manželka, když na chatě nebudu) rozhodnut pro jeden z uvedených modelů centrál.
Můj dotaz se pak týká Vašeho doporučení, zda podle parametrů udávaných výrobci je lepší si připlatit za Kipor, nebo Zipper zastane úplně stejnou službu a za méně peněz.
 poklona !
Jiří Schwarz: Máte pravdu, opravdu to není "zbíječka",  ale "sbíječka"  Úsměv
OndřeZ
« Odpověď #9 kdy: 21.05.2013, 22:29 »
Špatně jsem se vyjádřil. Když jsem se ptal, proč myslíte, že bude Zipper hlučnější, přemýšlel jsem, že se třeba při nízkém odběru nedokáže tolik "uvolnit" a ztišit se.
Kipor uvádí bez zátěže 61dB, Zipper 64dB. Nízký hluk je důležitý, ale 2000kč za 3dB bych dát váhal, pokud by to byl jediný rozdíl.
« Odpověď #10 kdy: 21.05.2013, 22:50 »
-3 dB jsou poloviční akustický (hlukový) výkon...
Roman Šafránek
« Odpověď #11 kdy: 23.05.2013, 07:33 »
Máme ve firmě asi dvě IG2600 (a možná i jednu nějakou menší),  které se používají jako náhradní zdroje v případě výpadku proudu a jsme s nimi celkem spokojeni.
Kolega měl nějakou obyčejnou nekapotovanou centrálu o podobném výkonu jako ten kipor, když jsem mu půjčoval KIPORa (jeho centrála už na zátěž netačila tak chtěl použít centrály dvě) tak se mi smál co je to za prdítko. Nakonec se ta jeho ani nemusela startovat.
Konkrétně u té IG2600 kterou používám se mi zdá, že poměrně špatně startuje (hlavně za tepla musím za špagát potáhnout hodněkrát) je ale možné že to je záležitost nastavení... Každopádně máme k dispozici i malinkou Hodna EU 10i a tu jsem nikdy nestartoval jinak než na první cuknutí.
Pro použití na chatě je hlučnost velmi důležitá. U té malé Hondy si umím představit (při vhodném umístění centrály) že je puštěná mnoho hodin (bez zátěže) a nikoho to nijak zvlášť neruší. Na chatu bych si koupil centrálu co nejmenší (a co nejtišší) tak, aby stačila na běžné malé spotřebiče, vodu bych vařil na ohni nebo na plynu (připadá mi prasárna startovat v přírodě centrálu kvůli kafe),  notebook bych provozoval určitě s baterií (za hodinu běhu centrály se dobije energie třeba na další 2 hodiny chodu na baterie). Když budete jednou za 5 let na víkend potřebovat sbíječku, půjíčte si k ní odpovídající centrálu
OndřeZ
« Odpověď #12 kdy: 23.05.2013, 08:59 »
Fuk Tomáš:  poklona , to mě nenapadlo. V podstatě jste mi tím pomohl, kvůli hluku, Zipper vyloučit.
Roman Šafránek:  poklona  za obsáhlou radu. Říkal jsem si, že hlavně kvůli vrtačce pořídím centrálu s vyšším výkonem. Je ale pravda, že vrtat/zbíjet budu výjimečně. Honda EU 10i je cenově přes limit, ale začínám uvažovat o Kipor IG1000. Večer lampičku utáhne a dobít notebook (máte pravdu, je lepší dobít baterky a potom fungovat na ně) taky zvládne. Kdybyste měl typ na jějakou ještě tišší, budu za něj rád. Jinak mám asi vybráno - Kipor IG1000.
Všem, kteří mi radili,  poklona !
 poklona  Ondřej.
« Odpověď #13 kdy: 23.05.2013, 09:22 »
Nechci vám do toho mluvit, ale to si chcete idylické večery na chatě rušit vrčením generátoru?
Nestálo by vám to za to, instalovat si tam akumulátor a rozvody 12 V, a generátor používat jen na dobíjení? Ani napájecí zdroj z 12 V k notebooku by neměl být problém. Časem si pak přidáte ještě malé solárko...
OndřeZ
« Odpověď #14 kdy: 23.05.2013, 21:00 »
Mluvit mi do toho je výtané, váš návrh se mi líbí. Čím méně bude klid na chatě rušen vrčením, tím lépe. Moje odbornost, co se elektřiny týká, však končí zapojením zásuvky na 240V. Myslíte, že bych Vámi uvedený úkon zvládl? Máte tip na jednoduché řešení, které by nestálo příliš mnoho peněz?
Martin Hroudný
« Odpověď #15 kdy: 24.05.2013, 14:17 »
"Teplo" (varná konvice) a světlo (lampa) lze řešit propan-butanovou bombou, tj. s přímým využitím primární energie.
 Řešit toto přes elektrocentrál u (z primární energie benzínu se vyrobí mechanická energie, z ní elektrická energie, a z ní teprve světlo/teplo) je kravina.
Na napájení notebooku stačí autoakumulátor 12V/44Ah (nebo radši rovnou 2x) s měničem DC/AC 50VA a to by mělo na půlden setrvalého provozu stačit, pokud to bude 13" úsporný ultrabook, tak i na celý den provozu.
Místo vrtačky na 230VAC si kupte 12VDC akumulátorovou vrtačku, co bude mít rovnou přípojku s dobíjením/napájením na 12V.
Pak bych si ještě koupil nějakou solární přenosnou sadu (pořádný dvoudílný fotovoltaický panel se stojanem a solárním nabíječem) na dobíjení toho autoakumulátor u.
Na elektrocentrál u bych se vykašlal. Tu tou vrtačkou tak leda "poblázníte",  jelikož vrtačka má velice proměnlivý výkon a to elektrocentrál ám v principu moc nesvědčí.
12V bych ale moc po chajdě nerozváděl, i když dáte silné vodiče, tak úbytky napětí budou výrazné. Rozvádějte radši přimo napětí 230VAC z toho měniče, když už to musí být.
« Odpověď #16 kdy: 24.05.2013, 19:47 »
A ten pevný rozvod z měniče bude jaká síť a s jakými ochrannými opatřeními?
raj
« Odpověď #17 kdy: 24.05.2013, 21:40 »
Zpachtěná IT, opatření u levných měničů žádné.
 Jak připojit elektrocentrálu?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 Hledáte často vhodnou UPS?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!
 Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz?
 Jaký je u elektrocentrálu Unicraft PG-E 30 SAE důvod nízkého napětí 98-103V?
 Jak se rozhodujete u rekonstrukce elektroinstalace pro FV, co ponechat?
 Co kontrolujete při revizích UPS?
 Podle kterých kritérií zvolit velikost UPS?
 Existuje na trhu nějaký silnoproudý stabilizátor?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jakým způsobem lze zapojit elektrocentrálu do rozvodné sítě domu?
 Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?
 Proč elektrocentrála vyhazuje neustále jistič?
 Jak připojit elektrocentrálu k dvěma samostatným okruhům v domě?
 Jaký máte názor na elektrifikaci RD pomocí elektrocentrály?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Proč je asi po znovunastartování elektrocenrály na svorkách jen 5V?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
 Oplati sa kupit elektrocentralu z OBI?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Kolikanásobný výkon elektrocentrály potřebujeme pro start výkonu 1,4kW?
 Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?
 Jaká může být vlastní spotřeba UPS?
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 20 dotazů.
