| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
Autor Téma: Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?  (Přečteno 43208 krát)
Jan Klimes
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 10.10.2012, 16:20 »
Protože co si pamatuju tak elektrický proud je dusledkem rozdílu potenciálů, takže nevím jak funguje proudový zdroj (protože podle této definice by musel být zároven napětový).
« Odpověď #1 kdy: 10.10.2012, 20:26 »
Je v tom bor...(nepořádek)
Spousta rádoby odborníků nezná ani správné názvosloví
Správně by napěťový zdroj měl dodávat konstantní napětí, bez rozdílu jak je zatížen. V jistém rozsahu je možné za napěťový zdroj považovat zásuvku 230V, baterii,...
Proudový zdroj by měl dodávat konstantní proud. Tam je to realizovatelné jen pro omezený rozsah zatížení. Nikdo nedokáže vyrobit zdroj, který by dodával proud např. 1A při jakékoliv zátěži... To by musel teoreticky mít napěí blížící se nekonečně velké hodnotě  při zatížení "velkou impedancí blížíci se nekonečné hodnotě"... Prakticky jako proudový zdroj fungují některé nabíječe, kdy teče do baterie konstatntní proud, ale jen do určitého napětí, pak zdroj přechází do úplně jiného režimu.
Samozřejmě napěťový zdroj musí být schopen dodat "proud",  stejně tak proudový zdroj musí mít nějaké výstupní napětí...
Jiří Kubík
« Odpověď #2 kdy: 10.10.2012, 20:49 »
Proudový zdroj se používá i při dálkovém ovládání pomocí optočlenů
Smyčkou na diodu LED protékalo 17 mA, ať bylo vedení dlouhé 1m nebo 1km.
Napětí se samozřejmě měnilo, ale důležitý byl proud, aby nedošlo ke zničení diod.
« Odpověď #3 kdy: 10.10.2012, 21:33 »
http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=8783
Kapitola 1.
IM
« Odpověď #4 kdy: 10.10.2012, 23:04 »
Nijak jsem to nestudoval, ale dle prvních dvou rovnic na str. 9 je to na nevyhověl.  Šok
« Odpověď #5 kdy: 11.10.2012, 06:47 »
Pročpak? Normální 1. Kirchhoffův zákon. Má to dobře.
Hugo K.
« Odpověď #6 kdy: 11.10.2012, 09:50 »
V dobách českého vrcholného kutilství byla oblíbeným zdrojem konstantního proudu nabíječka akumulátorů,kde byla regulace výstupního proudu provedena kondenzátorem ( v jednotkách mikroF ),  zapojeným do primáru.
Oblíbená byla trafa se sekundárem 24V.
Ať se připojil aku 6V, 12V, nebo se dal sekundár do zkratu, protékal sekundárním vinutím proud stejné hodnoty.
« Odpověď #7 kdy: 11.10.2012, 12:36 »
Jenom má bordel ve znaménkách ±. Vzhledem k tomu, že Kirchhoffa nazývá Kirchhoofem, se ani tak moc nedivím  Smích
« Odpověď #8 kdy: 11.10.2012, 15:26 »
Tušil, že tam nějaká dvojpísmenka jsou, ale netrefil se.  Mrknutí
IM
« Odpověď #9 kdy: 11.10.2012, 15:40 »
Tak úplně normální to není, když jedna rovnice popírá druhou. Kdyby to nebyla bakalářská práce, nebudu si toho všímat.  Smutek
Miroslav Pech
« Odpověď #10 kdy: 15.10.2012, 19:45 »
Nejlepší je, vysvětlit si to na ideálních zdrojích.
Napěťový ideální zdroj (pro zjednodušení stejnosměrný) má nulový vnitřní odpor. Při jakékoli zátěži nevzniká na tomto vnitřním odporu zdroje žádný úbytek napětí, a tak je na svorkách zdroje stále stejné napětí.
Proudový ideální zdroj má vnitřní odpor nekonečný. Proč tomu tak je? Má totiž takovou VA charakteristik u, která zajistí, aby ze zdroje tekl konstantní proud při jakémkoli napětí na svorkách resp. připojené zátěži. U ideálního proudového zdroje může tudíž napětí na svorkách zdroje nabývat jakýchkoli hodnot, no a to když vložím do vzorečku pro výpočet vnitřního odporu Ri=dU/dI vyjde mi nekonečno.
Reálný napěťový zdroj má vždy nenulový vnitřní odpor, a tak na něm zákonitě musí při zatížení vznikat úbytek napětí, který se projeví poklesem napětí na svorkách. Pokud bych svorky zdroje zkratoval, poteče jimi právě takový proud, který vytvoří na vnitřním odporu zdroje úbytek napětí rovnající se napětí na svorkách nezatíženého zdroje.
U reálných proudových zdrojů je to trochu jinak. Nedá se říci, že by měly oproti ideálnímu nějaký hodně vysoký vnitřní odpor. Umí se totiž chovat v určitém úseku VA charakteristik y jako ideální proudový zdroj, resp. dokud má "rezervu" ve zvyšování napětí na svorkách. Jakmile překročím mezní hodnotu, přestává obvod zdroje plnit svoji fukci.
Je to dáno tím, že obvodové řešení obsahuje většinou napěťový zdroj s konkrétním napětím na svorkách a za ním následuje vlastní zapojení proudového zdroje. Snad nejjednodušeji to lze realizovat pomocí obvodu LM317 a jednoho odporu.  Odpor mi definuje proud a přivedené napětí použitelný rozsah.  Mimochodem jedna z možností, jak napájet výkonové LED.
Míra Pech. PS: můj první komentář zde na tomto webu. Úsměv
« Odpověď #11 kdy: 15.10.2012, 20:15 »
Kolego, máte pravdu, ale v praxi bychom takový zdroj těžko hledali...
 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Kde koupit nebo jak vyrobit alternátor pro nouzové sledování TV?
 Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Mohu k trafu 24V~24VA připojit LED pásek 24V se 48W?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 Jak nahradit baterii např. z aku vrtačky 14,4V za trafo 230V/14V?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
 Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Kolik domovních zvonků ZV71 mohu paralelně zapojit na zvonkový transf.ZTR-15-12?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 K čemu mohl být v bytovém domě zdroj 220/120V?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
 Lze ověřit vlastnosti zdroje (či jiného výrobku) pouze z katalogu?
 Jak se bude chovat zdroj s nižší hodnotou A než požaduje spotřebič?
 Jaký usměrňovač koupit pro výstupní napětí 230V DC?
 Kde využít v praxi jiskrově bezpečný oddělovač pulsních signálů?
 Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového?
