| | |-+  Ako merat spotrebu el. v domacnosti?
Autor Téma: Ako merat spotrebu el. v domacnosti?  (Přečteno 26998 krát)
eginko
« kdy: 10.11.2011, 12:29 »
Moderátor: Chybí vám háčky a čárky.
Trosku zapasim s vysokou spotrebou elektriny, 16 kW za noc kedy sa nekurilo a bojler iba dohrial vodu po 2 osprchovaniach .
Chcel by som premerat spotrebu jednotlivych spotrebicov, vratane kotla, jednotky vetrania, COV, studnoveho cerpadla atd.
Na spotrebice s koncovkou mam taky ten jednoduchy merac z baumaxu.
Petr M
« Odpověď #1 kdy: 10.11.2011, 13:42 »
Co znamená 16kW za noc?
No jako osobě, která o elektrice nic neví, vám zbývá jenom odečet podle elektroměru, protože před pevný spotřebič nic zapojit nemůžete. Takže vylučovací metodou - jednu noc vypnout vodárnu, další noc kotel,... a podle rozdílu z průměrné hodnoty vypočítat odběr.
eginko
« Odpověď #2 kdy: 10.11.2011, 13:54 »
To znamená, že večer od 19 do rána do 06 sa na elektromere natočilo 16 kWh. t.j. vrámci 11 hodin, plus mínus pár minut.
« Odpověď #3 kdy: 10.11.2011, 14:23 »
COV je čistička odpadních vod?
Tak se podívejte do "papírů od výrobce" a možná pochopíte!
eginko
« Odpověď #4 kdy: 10.11.2011, 14:33 »
Tam som sa pozeral, je tam dúchadlo s výkonom 70W, takže to asi nebude ono. A ešte je riadené časovačom, teda nebeži nonstop.
Ale predsa len začnem s tým, že budem postupne vypínať jednotlivé zariadenia a sledovať spotrebu.
Ale predsa len, existuje elektromer, wattmeter alebo niečo podobné, pri čom netreba zasahovať do inštalacie?
Jiří Buben
« Odpověď #5 kdy: 10.11.2011, 15:34 »
Existují takzvané registrační měřící přístroje. Proudy snímají pomocí kleští a napětí se připojí na svorky místa kde chcete měřit. Pokud jsem jej potřeboval, tak jsem si jej půjčil od kolegy. Ale to jsem potřeboval v průmyslových rozvodech. Výstupem je popsaný svitek papíru s průběhem odběru (byl to tak trochu stařeček ten přístroj a bohužel typové označení si nepamatuji). Dnes určitě existují podobné přístroje poněkud sofistikovaněj ší a komunikující s PC (třífázové záznamníky kvality el. energie s možností záznamu).
Je pouze otázkou, kolik jste ochoten do daného problému investovat, neboť určitě vám to nikdo zdarma nezměří.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Petr M
« Odpověď #6 kdy: 10.11.2011, 15:51 »
Samozřejmě, ale nebude to mít trojcifernou cenu. Dokonce ani na čtyřech cifrách se pravděpodobně při jeho pořízení nezastavíte...  Jsem v rozpacích
Pokud spotřeba z ničeho nic skokově narostla, chce to zkontrolovat objekt, jestli si třeba náhodou některý soused "nepůjčuje" energii bez vašeho vědomí... Nebo na to rovnou poslat revizáka.
eginko
« Odpověď #7 kdy: 10.11.2011, 16:09 »
No niečo do toho investovať budem musieť, kedže momentálnou spotrebou, keď sa k tomu pridá zimné kúrenie tak ma to bude stáť kopec penazi.
Takže buď kúpa nejakej hračky na meranie alebo odbornik. Len sa bojím, že niektorý taký "odborník" bude drahší ako merací prístroj.
Petr M
« Odpověď #8 kdy: 10.11.2011, 16:24 »
No, ono nejlevnější je to odpojování a prohlídka, jestli někde něco není navíc nebo nepřebývá...
Nebo ještě jedna možnost, ale na to jsou potřeba dva lidi. Jeden číhá u elektoměru, druhý zkouší vypnout jističe. Jeden po druhým. Kde po vypnutí zmizí spotřeba (zpomalí kotouček),  tam je zakopaný pudl. A pokud ani po vypnutí všech jističů odběr nezmizí, reklamovat fakturační elektroměr...
« Odpověď #9 kdy: 10.11.2011, 20:21 »
Co jsem viděl "malé domovní čovky",  dost často tam byl termostat a když příliš klesla teplota, zapínal se ohřev, aby to fungovalo...
Jiří Mudra
« Odpověď #10 kdy: 10.11.2011, 20:58 »
V současnosti zvažuji, kterou ČOV koupit a neviděl jsem žádnou s ohřevem. Výrobce garantuje nezamrznutím pokud probíhají bakteriální procesy, tedy je funkční dmychadlo. Žádný ohřev jsem zatím neviděl
Elektrikář - údržbář §6, §8
« Odpověď #11 kdy: 10.11.2011, 21:22 »
...bojler iba dohrial vodu po 2 osprchovaniach ...
Pokud nebyl zapnut přes den, tak od rána se pustí voda na nádobí, mytí, atd... Kolik má příkon těleso. Je blokování boileru pro chod v NT?
eginko
« Odpověď #12 kdy: 11.11.2011, 09:35 »
Bojler je vlastne zásobník, ktorý je pripojený a ohrievaný kotlom, ktorý ma výkon 9kW.
Takže večer, pred odčitanim hodnoty bol zásobník plný vody s teplotou 55 stupňov.
A ano, kotol ma HDO takže v pracuje iba v nízkej sadzbe.
Co sa týka ČOVky, ohrev nema, baktérie si vytvarajú svoje vlastné teplúčko a nezamrzla ani pri -20 stupňoch.
Petr M
« Odpověď #13 kdy: 11.11.2011, 10:04 »
V tom případě těch 16kWh odpovídá ani ne dvěma hodinám provozu kotle. V posledních dnech nějak přituhlo, takže se divím, že to bylo jenom 16kWh.
To naskočilo jenom v nižší sazbě?
tobun
« Odpověď #14 kdy: 11.11.2011, 12:24 »
kolik energie spotřeboval ohřev vody se dá vypočítat.
E=c*m*dt
c=4180 J/(kg*K) měrná tepelná kapacita vody
m - hmotnost vody (1litr = 1kg)
dT - rozdíl teplot před a po ohřevu.
(výsledná spotřeba energie bude ještě a něco málo vyšší kvůli ztrátám.)
výsledek vyjde v Joulech takže to musíte podělit 3 600 000 a dostanete kWh.
takže například ohřev 100 litrů vody z 20stupnu na 60stupnu
se vypočte jako
E=4180*100*40/3600000= 4,644 kWh
Čas v tom nehraje roli. Větší výkon kotle znamená akorát, že to dokáže ohřát dřív ale spotřeba bude stejná.
« Odpověď #15 kdy: 11.11.2011, 22:12 »
Existuje takových hraček spousta, jenom pochybuji, že ji koupíte v tuzemsku.
Příklady:
ZieNu
Wattson
a spousta dalších.
Napište třeba strejdovi Googlovi home energy monitor
Já používám ten první.
eginko
« Odpověď #16 kdy: 14.11.2011, 10:59 »
no vo vysokej sadzbe naskočia denne tak 4 kW, čo je pri 4 hodinách vysokého tarifu denne tiež dosť, keďže v tom období nejde kurenie, je vypnuté vetranie, ráno manželka s malým ešte spia, večer už spia.
 Kolik budu platit za spotřebič 3kW v případě 400V a 230V?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Může mě distributor EE nutit abych odebíral EE od něj?
 Kdo vyrábí zařízení, které spíná kontakt při překročení stanoveného odběru?
 Mám velkou spotřebu el.energie, nebo je to v normálu ?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Jaká je průměrná denní spotřeba v bytě 3+1?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Jaká je spotřeba sazbové cívky elektroměru?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Jak je odebírán proud z fází při použití sporáku nebo elektrokotle?
 Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ?
 Čo môže spôsobovať zvýšený odber u žiarivkových svietidiel?
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 Jaký odběr elektřiny je u nabíječky na e-cigarety, mobilu, notebooku ...?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Co způsobuje dvojnásobný odběr na jedné fázi solária?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
 Může docházet u domovní přípojky ke ztrátám el. energie?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Je z pohledu úspor výhodnější bojler na poloviční nebo plný výkon?
 Kolika procentní je rozdíl vytápění a ohřevu vody mezi plynem a elektřinou?
 Špecifikuje nejaká norma výpočet predpokladanej ročnej spotreby RD?
 Jak odečíst spotřebu z elektroměru když neznám počáteční stav?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jaka je spotreba jedne plotenky sklokeramicke varne desky?
 Spotřebič připojený k autobaterii odebere kolik potřebuje nebo se může spálit?
 Je spotřeba 7000 kwh za 2+kk možná?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Vypařuje se mi elektřina?
 Jaký je odběr televize ve stand-by režimu?
 Čím může být způsobená nerealná spotřeba elektřiny?
 Jaký je správný postup reklamace nefunčního elektroměru a co dál??
 Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů?
 Proč máme doma vysokou jalovou dodávku/odběr?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
 Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
