|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
Autor Téma: Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?  (Přečteno 36136 krát)
« Odpověď #18 kdy: 24.03.2011, 22:45 »
 A co takhle zakopat do nějakého sklepa diesel agregát řekněme 20kVA s tak třeba 200l nádrží ,  napojený na přes nějaké hlídání sítě a s automatickým startem? A pro jistotu s předehřevem oleje aby mohl jet do max výkonu v podstatě hned. A vše můžete klidně napájet 230V.
 Ale stejně by některé, zařízení asi potřebovali vlstní baterku. On ten diesel asi nenaskočí do plnýho výkonu hned, ale počítám tak do 10-15s.
 PS: Berte mě s rezervou, mám takhle večer nějakou vtipnou náladu  tanecek
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #19 kdy: 24.03.2011, 23:58 »
Toto není špatné řešení.
Ale řešit jen některé části instalace nezbytné pro provoz jako světla ,  ohradníky atd. Pomocí automatického přepínače s blokováním by se dala použít i podstatně menší centrála. Samozřejmě v souladu s ČSN. angel
Stanislav Látal
OSVČ VPP (pozastaveno)
« Odpověď #20 kdy: 27.03.2011, 11:55 »
Před několika lety jsem v LIDLu koupil světlo (3x bílá LED) s pohybovým čidlem a soumrakovým spínačem na 3 AA baterie (aby to nereagovalo ve dne) a umístil jsem ho do předsíně - abych nemusel v předsíni svítit po cestě na WC (tam už se svítit muselo) . Připadalo mi to dobré řešení a jen za 150Kč ...
Když mě manželka vzbudila 3 noci po sobě vyprávěním, jak se toho pitomého světla lekla - tak jsem ho přestěhoval do sklepa (tam ji nevadí). Ještě mi na cestu neposvítilo !
Důvod je jednoduchý - ještě nebyl výpadek, když jsem byl zrovna ve sklepě  Kroutím očima
Zápalky a svícen se svíčkou jsou dostatečné a levné řešení.
Pokud je objekt hlídán a má navíc kamerový systém ,  tak podobná srandička (pohybové čídlo,soumrakový spínač, časový spínač 15minut a gelový AKU s životností 10let) v každé důležité místnosti bude stačit a cenu až tak nezvýší (v poměru k ceně hlídaného objektu). Aktivovalo by se to jen nepřítomností 230V pro nabíjení AKU .
Určitě se podobná sranda v provedení na 230V prodává ... Zeptejte se starého Googla  pomoc
Pavel Patera
« Odpověď #21 kdy: 27.03.2011, 22:41 »
Měl bych jednu připomínku ohledne připojeni EZS a DVR na společnou baterii s ještě něčím. Takové řešení pravděpodobně neprojde.
Normy stanovují minimální dobu (liší se dle kategorie hlídaného objektu) kterou musí být EZS schopné fungovat při výpadku vnějšího napájení. Proto má EZS vestavěnou vlastní baterii. Pokud bude baterie EZS využívána jěště k něčemu dalšímu nelze tuto dobu garantovat (vybití např v důsledku zkratu někde v instalaci). I samotná EZS si obvykle jistí napájení pro čidla, takže je schopná reportovat problém při zkratu na vedení a celý systém je tak pod dozorem ústředny. Je sice pravda že EZS systém vám asi nikdo s ohledem na zajištění příslušného stupně ochrany objektu (shodu s příslušnými ČSN) nikdo zkoumat nebude a na PCO vám taky pravděpodobně připojí cokoliv (za předopokladu že si to bude s PCO či přenosovým zařízením rozumět). Ale třeba u EPS by vás s takovýto řešením požárníci vyhodily.
Jinak nutno ještě podotknout že mnohé EZS nesnesou galvanické spojení vstupního zdroje s ostatními vedeními od EZS (napájení čidel),  taktéž glavanické propojení baterie EZS s nečím může vést k problémům (nefunkční odpojení při hlubokém vybití, problémy při nabíjení). Speciálně se to týká EZS Paradox (které mám jinak poměrně rád) kde takové galvanické spojení může vést až k destrukci zdroje, u těchto EZS je nezbytné použí transformátor na který je zapojena pouze ústředna a nic jiného.
Ale zpět k problému - vypínač který by uměl zároveň spínat nn a SELV obvod a vypadal nejak pěkně pravděpodobně neseženete. Ne že by to kontakty dvojitého vypínače nezvládnuly (obzvlášť pro +ěV LED kde nepotečou velké proudy),  ale to co to nezvládne je izolace mezi kontakty (tedy zvládne to z hlediska provozního ale ne z hlediska bezpečnostního - tudíž dle norem jako by to nezvládla). Jediné řešení které mě napadá jsou mechanicky spřažené prvky na DIN lištu které se tuším dělají v příslušném oddělení (pomocné spínače k jističům) a i mechanické oddělení obvodů je řešitelné přepážkou na ten spínač. Nicméně to není neco co by si dal člověk na ovládaní světla.
Dalším řešením je spínat pouze 12V a pomocí relé ovládat světlo na 230V - nevýhoda je jasná, když nepůjde z nějakého důvodu 12V (porucha, vybita baterka) tak nesvítíte ani když 230V je. Navíc dvoje rozvody a relé v každém ovládaném obvodu...
Osobne pokud bych řešil takový problém tak bych instaloval měnič z 12V na 230V, modernější měniče (ty co pracují spřevodem 12V DC na 230V DC a následně střídačem) mají už poměrně malou klidovou spotřebu (měl jsem v ruce kus co měl kolem 100mA na 12V) takže prostě když nebudete svítit tak pojedou naprázdno. Přepínání na měnič (stejne jako na dieselagregát) vám jistě každý projektant bez problémů udělá a pak je to jenom o příslušné baterii, meniči a nabíječi. Vlastní měnič ani nemusí být zapínaný až při výpadku (může běžet trvale),  jeho vlastní spotřebu pokryje nabíječ baterie.
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Za jakých podmínek vtahovat vodiče různých proudových obvodů do jedné trubky?
 Je samostatné vedení modrého vodiče v pořádku?
 Kolik zásuvkových skříní lze připojit na jeden obvod?
 Lze považovat osvětlení ve více místnostech za jeden elektrický okruh?
 Jaká je výhoda kruhového rozvodu?
 Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)?
 Mohou být dvě fáze v zásuvkové dvoukrabici se dvěma zásuvkami?
 Která norma definuje, co je to světelný obvod?
 Jak ideálně provést odbočení kabelu v zemi?
