| | |-+  Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ?
Autor Téma: Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ?  (Přečteno 27782 krát)
drkan
« kdy: 14.10.2010, 22:46 »
Jak a čím snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat která je nyní 17W?
Jedná se pohon FAAC D 600 a ovládaný je samoz. dálkově.
« Odpověď #1 kdy: 14.10.2010, 23:03 »
Nijak!
Je tam nějaký zdroj, který i v době, kdy jsou vrata v klidu, napájí ovládací část zařízení.
To by se to muselo úplně odpojovat od napájení.
Jiná možnost by byla použít nějaký "úspornější zdroj" jen pro obvody "tlačítek a dálkového ovládání" a stávající zdroj zapínat "jen když se něco děje... Ale to je dost zásadní zásah do koncepce zařízení.
A nebo si můžete spočítat kolik by stála AKU baterie 12 nebo 24V, alespoň 50Ah a dobíjet ji fotovoltaickým panelem a kromě pohonu vrat ostatní obvody napájet s tohoto zálohovaného zdroje.
« Odpověď #2 kdy: 14.10.2010, 23:04 »
Nabízí se 2 možnosti:
1/ vypnout celkově (manuálně)
2/ vypínat přes automatický časový spínač (např.: v době od 20:00 do 6:00 bude vypnuto napájení)
Toto bez zásahu do zařízení a bez ztráty záruky, pokud není stanoveno, že zařízení musí být stále pod napětím. (ztráta dat)
Jinak za nadstandart se platí.  angel
drkan
« Odpověď #3 kdy: 15.10.2010, 01:21 »
Jakýpak nadstandard, dnes má taková vrata každý druhý, já mám prostě smůlu, že mi namontovali snad ten nejžravější pohon který existuje  Hněv
Ten časový spínač s odpojováním přes noc je jedno z řešení. Není nějaké zařízení které by se spárovalo s dálkovým ovladačem vrat a zapínalo napájení až v případě potřeby ?
« Odpověď #4 kdy: 15.10.2010, 05:53 »
Napadá mě jedno řešení. dálkovým ovladačem zapínat i napájení pro pohon vrat. Problém bývá snad jen v ceně (u originál ovladače a přijímače od vrat) a pak také v tom, že pohon bude pravděpodobně potřebovat nějaký čas pro aktivaci. Tím se prodlouží poměrně dost doba, kdy bude pohon schopen  vrata otevřít (třeba i minuta, podle pohonu). Teď si musíte rozmyslet jestli chcete šetřit i za tuto cenu, nebo si to raěji odpustíte.
« Odpověď #5 kdy: 15.10.2010, 09:20 »
Nadstandart bylo myšleno jiné ovládání vrat: to je vypnutí kvůli spotřebě.  Mrknutí
Jinak by to šlo jak říká Honza Franěk, ale to potřebujete vícekanálový ovladač, pokud není ve standartní výbavě. Ale toto je spíše otázka na výrobce vrat umožňuje-li tuto úpravu, bez zásahu do zapojení a případné ztráty záruky.
Pak se naskýtá další řešení: koupit ovládanou zásuvku externím ovladačem a vřadit ji do napájení vrat.
Nevýhoda:  další  ovladač.
Martin H.
« Odpověď #6 kdy: 15.10.2010, 09:21 »
Je to skutočne 17 W a nie 17 VA?
Ja som bol po odmeraní prúdu podobne rozhorčený nad spotrebou 14,5 centrálneho vysávača, ale potom som ešte odmeral cos fí. Činná zložka bola nakoniec iba asi 2,5 W.
drkan
« Odpověď #7 kdy: 17.10.2010, 22:11 »
Nejsem elektrikář, zeptám se tedy jaký je rozdíl mezi 17W a 17VA ? Naměřil jsem proud 77 mA no a dle obecně zažitého výkon=napětí x proud jsem dostal výsledek. A i podle sdělení výrobce je 17W u jejich pohonů standardní hodnota Šok
Prudky Lubos
« Odpověď #8 kdy: 17.10.2010, 23:16 »
Jedná se univerzální pohon dokumentace je kněmu volně dostupná, samotnej přijímač je modul do něj vloženej a připojenenej je pomocí třech vodičů,  asi by nebyl problém dobastlit další automatiku a tím zapínat př. napájení ( tak jednoduchý to ale nebude ). Je tam hodně věcí co se musí nastudovat co jak je řešený. Hlavně musíte vzít v úvahu aby jste nepotlačil bezpečnostní funkce pohonu, pokud nějakou má. Co jsem tak viděl je možnost připojit příslušenství, zjistit co všechno tam máte, jake je odběr a jestli se bez toho neobejdete.
http://www.faaccz.cz/files/man/D600.pdf
Martin H.
« Odpověď #9 kdy: 18.10.2010, 00:11 »
Háčik je v tom, že pri striedavom prúde môže spotrebič v rámci cyklu - ktorých je 50 za sekundu - energiu zo siete odobrať, chvíľku podržat vo forme elektromagneti ckého poľa a potom vrátiť späť do siete.
Na výpočet skutočnej spotreby preto nestači striedavý prúd iba odmerať, ale treba poznať aj jeho vzťah k priebehu napätia. Správny vzorec je preto: napätie x prúd x koeficient, kde pre spotrebiče je hodnota koeficientu od 0 do 1.
Ak sa koeficient - tzv. účinník - neberie do úvahy, odber sa uvádza vo VA (voltampér). Ak ide o skutočný výkon premenený na prácu spotrebiča, uvádza sa vo Wattoch.
Namerali ste teda 17 VA, ale nevieme koľko W, lebo účinník nezaťaženého pohonu nepoznáme a ak nie ste elektrikár, asi ho neodmeriate.
« Odpověď #10 kdy: 18.10.2010, 00:20 »
Pokud chcete ušetřit za každou cenu tak nezbývá než:
koupit ovládanou zásuvku externím ovladačem a vřadit ji do napájení vrat. tanecek
drkan
« Odpověď #11 kdy: 18.10.2010, 00:40 »
Ten předřazený, dálkově ovládaný, spínač je technické řešení, ale uživatelsky je to slabší  Nerozhodný
Děkuju za vysvětlení rozdílu mezi W a VA  Úsměv
Na změření toho účinníku je potřeba nějaké speciální technické vybavení, anebo spíše znalosti ? Dá se na základě vaší praxe odhadnou cca hodnota toho účinníku takového pohonu ?
« Odpověď #12 kdy: 18.10.2010, 09:13 »
Cos Fí bude špatný, tak cca 0,5.    P= U*I*cosFí.  Platí se pouze za činný odběr.
Zkuste si někde půjčit malý elektroměr do zásuvky.
* 1143748645.jpg (42.59 KB, 162x227 - prohlédnuto 841 krát.)
« Odpověď #13 kdy: 18.10.2010, 16:46 »
Když není vícekanálový ovladač, tak to asi jinak nepůjde, bez zásahu do výrobku.  angel
Piclard
« Odpověď #14 kdy: 22.10.2010, 15:06 »
Ten cos fi bude ještě mnohem menší, odhaduji tak 0,15-0,2, a skutečná spotřeba (činná, ta za kterou platíme) napájecího trafa pohonu bude odhadem tak 2-3 W. Nepropadejte tedy panice a opravdu vyzkoušejte změřit spotřebu elektroměrem.
 Kolik budu platit za spotřebič 3kW v případě 400V a 230V?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Může mě distributor EE nutit abych odebíral EE od něj?
 Kdo vyrábí zařízení, které spíná kontakt při překročení stanoveného odběru?
 Mám velkou spotřebu el.energie, nebo je to v normálu ?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Jaká je průměrná denní spotřeba v bytě 3+1?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Jaká je spotřeba sazbové cívky elektroměru?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Jak je odebírán proud z fází při použití sporáku nebo elektrokotle?
 Čo môže spôsobovať zvýšený odber u žiarivkových svietidiel?
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Ako merat spotrebu el. v domacnosti?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 Jaký odběr elektřiny je u nabíječky na e-cigarety, mobilu, notebooku ...?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Co způsobuje dvojnásobný odběr na jedné fázi solária?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
 Může docházet u domovní přípojky ke ztrátám el. energie?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Je z pohledu úspor výhodnější bojler na poloviční nebo plný výkon?
 Kolika procentní je rozdíl vytápění a ohřevu vody mezi plynem a elektřinou?
 Špecifikuje nejaká norma výpočet predpokladanej ročnej spotreby RD?
 Jak odečíst spotřebu z elektroměru když neznám počáteční stav?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jaka je spotreba jedne plotenky sklokeramicke varne desky?
 Spotřebič připojený k autobaterii odebere kolik potřebuje nebo se může spálit?
 Je spotřeba 7000 kwh za 2+kk možná?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Vypařuje se mi elektřina?
 Jaký je odběr televize ve stand-by režimu?
 Čím může být způsobená nerealná spotřeba elektřiny?
 Jaký je správný postup reklamace nefunčního elektroměru a co dál??
 Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů?
 Proč máme doma vysokou jalovou dodávku/odběr?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
 Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
