Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A? (Přečteno 40619 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů? Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích? Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič? Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku? Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů? Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden? Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači? Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh? Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A? Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody? Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť? Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN? Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič? Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů? Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů? Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR? Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V? Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5? Jak společně spínat rozvody 230V a 12V? Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici? je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh? Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy? Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh? Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici? Proč nesvítí doutnavka v tlačítku? Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince? Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky? Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky? Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ? Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V? Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti? Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek? Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips? Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje? Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh? Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč? Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu? Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici? Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom? Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek? Mohou být dva obvody v jednom kabelu? Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak? Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo? Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)? Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ? Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj? Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič? Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky? Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky? Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ? Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím? Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V? Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel? Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu? Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů? Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci? Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli? Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody? Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi? Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče? Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V? Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody? Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze? Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W? Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod? Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice? Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze? Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí? Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče? Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi? Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +? Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod? Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku? Co je to HDV hlavní domovní vedení Jaká může být délka kabelu světelného okruhu? Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh? Zásuvky v domovní elektroinstalaci Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod? Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2? Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu? Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní? Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu? Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič? Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu? Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici? Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače? Za jakých podmínek vtahovat vodiče různých proudových obvodů do jedné trubky? Je samostatné vedení modrého vodiče v pořádku? Kolik zásuvkových skříní lze připojit na jeden obvod? Lze považovat osvětlení ve více místnostech za jeden elektrický okruh? Jaká je výhoda kruhového rozvodu? Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)? Mohou být dvě fáze v zásuvkové dvoukrabici se dvěma zásuvkami? Která norma definuje, co je to světelný obvod? Jak ideálně provést odbočení kabelu v zemi? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
