| | |-+  Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Autor Téma: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?  (Přečteno 51003 krát)
« Odpověď #18 kdy: 22.12.2019, 08:37 »
Tomu s prominutím nevěřím. Přenosová cesta mezi stykačem za HDO a spotřebičem je výlučně věcí a odpovědností odběratele.  Jinými slovy, jestli bude zapojeno „ HDO → stykač pro spotřebič“ nebo „HDO → stykač  pro vysílač → přijímač → stykač pro spotřebič“ je jedno a totéž.
Pracovníci distribuce tvrdí, že přenos "vzduchem" je nespolehlivý! A pak nesplní smysl regulace elektřiny.
« Odpověď #19 kdy: 22.12.2019, 09:36 »
... přenos "vzduchem" je nespolehlivý! ...
Tohle je obecně hloupé tvrdit. Samozřejmě čím víc mi záleží na spolehlivosti přenosu, tím lépe to musím mít ošetřené, ideálně včetně zpětného přenosu informace o tom, že povel byl přijat a opakování přenosu dokud se přenos nepodaří.
A tak "chytré" není ani HDO
A pokud někdo použije "přídavný přijímač HDO",  ať již externí, nebo jako součást spotřebiče, pokud energetik bude tvrdit, že je to nespolehlivé, v podstatě to tak trochu tvrdí o "svém přenosovém systému" a to je poněkud hloupé tvrzení
« Odpověď #20 kdy: 23.12.2019, 08:15 »
Proto mne rozčilují všelijací vykukové, kteří šetří i u novostavby. Přívod do hlavního rozvaděče z elektroměrovéh o sloupku - kabel 4x10 a žádné vedení pro HDO.. "Budou topit plynem, nepotřebují HDO"
Opáčím, "A co když si koupí elektromobil a budou ho chtít nabíjet?" Pokrčená ramena, "Tak na tohle jsme nemysleli.."
Mě zase rozčiluje že si nezaložíte nové téma o správném návrhu vedení od elektroměru k domu, včetně dalších pomocných kabelů, třeba kabelů HDO a podobně. Zničeho nic plácnout do 9 let starého tématu když nepřinášíte v odpovědi nic nového mi přijde poněkud divné. Tazatel už má jistě vyřešeno. Pochybuji že by čekal 9 let aby to mohl dořešit.
JInak souhlasím.
« Odpověď #21 kdy: 23.12.2019, 10:59 »
 Sice jsem zde také poznamenal, že se jedná o staré téma, na druhou stranu není špatné, pokud jsou informace pohromadě. Možnosti se za ta léta poněkud rozšířily. Odpovědi by ovšem neměly navozovat dojem, že se snažíme odpovědět tazateli z před devíti let.
Antonín Kohoutek
« Odpověď #22 kdy: 23.12.2019, 11:07 »
Nejjednodužší je dnes Smart bojler. S tím nemá problém ani distributor.
V době dotazu asi ještě nebyl.
pegas100
« Odpověď #23 kdy: 23.12.2019, 11:33 »
Pane Troubo - Nomen omen
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
