Diskuse Elektrika.cz
 Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
   Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel? |
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel? (Přečteno 50991 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel? Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu? Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu? Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič? Problém s HDO Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů? Jak splnit podmínky tarifu D26d? Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic? Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů? Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič? Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO? Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit? Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO? Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt? Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální? Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B? Ako funguje dvojtarifný elektromer? K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny? Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO? Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO? Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu? Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu? Jakým způsobem se přepínají sazby HDO? Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"? Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...? Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO? Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)? Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A? V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu? Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ? Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu? Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO? Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1? Jak mají pracovat počítadla dvojsazbového elektroměru ? Existuje ještě "noční proud"? Jak připojit HDO bezdrátově? Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu? Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO? Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel? Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ? Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO? Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ? Kolik vést drátů ke stykači bojleru? Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu? Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"? Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO? Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm? Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat? Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič? Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify? Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu? Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia? Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám? Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru? Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru? Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem? Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu? Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě? Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO? Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif? Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči? Jak najít vodič z HDO? Jaké máte časy spínání HDO ? Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača? Jak rozumet casum spinani HDO? Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO? Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči? Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač? Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku? Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT? Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu? Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup? Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop? Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d? Jak zapojit zasuvku na HDO? Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči? Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO? | | |
