| | |-+  Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
Autor Téma: Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?  (Přečteno 50366 krát)
Zdeněk Špidla
« kdy: 05.09.2010, 16:15 »
V objektu je zřízeno podružné odběrné místo z důvodu pronájmu prostor.
Nyní by majitel chtěl přejít na dvousazbu.
V případě že mu schválí E.on přechod na dvě sazby, jak mám dostat do podružného rozvaděče signál ovládání HDO?
Nějaký pomocný kabel nepřichází v úvahu.
Zkušenější kolega, mě upozornil, že přivést HDO do podružného rozvaděče s elektroměrem může být velký problém.
A HDO bude právě potřeba hlavně kvuli odběru z podružného rozvaděče.
Jaroslav Borovec
« Odpověď #1 kdy: 05.09.2010, 16:38 »
... jak mám dostat do podružného rozvaděče signál ovládání HDO?
Bezdrátový přenos signálu HDO, vysílač stavu kontaktů.
Jaké jsou možnosti řešení při doplnění instalace o signalizaci HDO?
Buď je možné se vybavit sekáčem a kladivem a začít pokládat nové kabely od rozvaděčů nebo využít přenos signálu hromadného dálkového ovládání (dále jen HDO) bezdrátově. Přesně pro tuto aplikaci je určen vysílač vstupní informace Tx SIGNAL C(U) DIN z produkce společnosti ENIKA.CZ. Vysílač je vyráběn v provedení na DIN lištu nebo jako nástěnný. Funkce celého zařízení je naprosto jednoduchá a nevyžaduje žádné sekání a pracnou instalaci nových kabelů.
http://elektrika.cz/data/clanky/bezdratovy-prenos-signalu-hdo-vysilac-stavu-kontaktu/view
Zdenek Jakubcik 1
« Odpověď #2 kdy: 05.09.2010, 16:44 »
Podívejte se na web mikrovlny. Tam nabízejí inteligentní zásuvku s integrovaným přijímačem HDO, nebo nebízejí přímo přijímač HDO na DIN lištu. V přijímači nastavíte stejný kód povelu jako u přijímače v elektroměrovém rozvaděči (např. A1 B7 DP5) a tento přijímač bude přímo ovládat spotřebiče. Jen musíte dát pozor, aby vám dodavatelská organizace nevyměnila přijímač s jiným povelem!
Pavel Stránský 111
« Odpověď #3 kdy: 05.09.2010, 18:08 »
 poklona  vás já mám na štěstí také zkušenějšího kolegu! A jde to vyřešit naprosto elegantně a levně. Stačí zakoupit starší HDO FMX 100 až myslím 300 podle toho kolik potřebujete relátek! A ten namontujete kamkoliv potřebujete. Pouze musíte propojky nastavit stejně jako distributor v elektroměrovém rozvaděči.Popř ípadě když to bude modernější přístroj najdete si převodní tabulku, ta je tu už někde v diskusích zmíněná popřípadě google. Bezdrátový přenos je fajn ale na drátový nemá tohle je 100 pro funkční jednoduché.
« Odpověď #4 kdy: 05.09.2010, 20:33 »
A bude se to distributorovi líbit? Toť otázka ....
Pavel Stránský 111
« Odpověď #5 kdy: 05.09.2010, 20:42 »
Distributor s tím nemá co dělat proč by mu to mělo vadit?
« Odpověď #6 kdy: 05.09.2010, 20:52 »
Jsou připojovací podmínky a ty musí odběratel dodržet. A co se píše v podmínkách dodavatele? Způsob a připojení odběratele + schéma připojení. Všechno tam je. O čem je teda diskuze? Jak och..... dodavatele?   zle
Pokud budete mít jiné než schválené zapojení asi to bude smůla.
I v případě soudního sporu?
Pavel Stránský 111
« Odpověď #7 kdy: 05.09.2010, 21:24 »
OK!
Pavel Stránský 111
« Odpověď #8 kdy: 05.09.2010, 21:36 »
Neuvědomil jsem si, že nepotřebuje signál HDO jen bez sekání posunout ale že zřídí v podstatě další elektroměrový rozvaděč se vším všudy.
"Distributor s tím nemá co dělat proč by mu to mělo vadit?" Beru zpět v měřené části jsou dána jasná pravidla.
« Odpověď #9 kdy: 05.09.2010, 21:42 »
Distributor nabízí tuto sazbu, aby si mohl regulovat spotřebu, kdy potřebuje on a ne zákazník. Proto nabízí slevu a vyžaduje určité technické opatření.
Pavel Nekolný
« Odpověď #10 kdy: 06.09.2010, 09:39 »
nedávno jsem řešil podobný případ pro ČEZ a tam nebyla povolená jiná možnost než zahrabat 60m kabelu pro ovládání. Nevím jestli E-on na tom bude stejně ale asi jo. Bohužel.
Richard Pech
Nejen elektrony je člověk živ
« Odpověď #11 kdy: 20.12.2019, 09:36 »
Proto mne rozčilují všelijací vykukové, kteří šetří i u novostavby. Přívod do hlavního rozvaděče z elektroměrovéh o sloupku - kabel 4x10 a žádné vedení pro HDO.. "Budou topit plynem, nepotřebují HDO"
Opáčím, "A co když si koupí elektromobil a budou ho chtít nabíjet?" Pokrčená ramena, "Tak na tohle jsme nemysleli.."
Smluvní partner ČEZ - RT s přístupem do DIP ČEZ Distribuce
Revizní technik E2A
Revize a kontroly EPS a dalších elektrických požárně-bezpečnostních zařízení.
Instalace solárních sytémů a tepelných čerpadel.
Domovní přípojky, Měření a regulace, Vodárenství a Kanalizace
instalace, údržba a servis.
« Odpověď #12 kdy: 20.12.2019, 11:20 »
Ano i u E ON je to stejně! Bez kabelu to nepůjde nikdy (jen podfukem dát další přijmač a do RZ napsat že je tam kabel....) ...pokud dojde k problému, a zjistí to, odpojí NS... tanecek
« Odpověď #13 kdy: 20.12.2019, 12:23 »
Poněkud starší téma, tak alespoň výňatek z letošních připojovacích podmínek.
* PPD.PNG (43.76 KB, 989x154 - prohlédnuto 945 krát.)
« Odpověď #14 kdy: 20.12.2019, 17:33 »
Takže řada SMART ohřívačů TUV, které mají vlastní přijímač HDO je "úplně špatně"?
U nás ČEZ dost věří projektu a revizi, takže když si někdo nechá udělat 2 zásuvky pod bojlerem, 1 blokovanou a druhou ne, už to těžko někdo ohlídá, že si uživatel přehodil bojler do zásuvky, která je v projektu popsaná jako pro sušičku
Radim Strycharski
« Odpověď #15 kdy: 20.12.2019, 23:56 »
Tomu s prominutím nevěřím. Přenosová cesta mezi stykačem za HDO a spotřebičem je výlučně věcí a odpovědností odběratele.  Jinými slovy, jestli bude zapojeno „ HDO → stykač pro spotřebič“ nebo „HDO → stykač  pro vysílač → přijímač → stykač pro spotřebič“ je jedno a totéž.
« Odpověď #16 kdy: 21.12.2019, 04:10 »
Řešíme tady 9 let staré téma!
Přenos povelu HDO může být někdy problém, ovšem nepamatuji, že by to v oblasti, kde se vyskytuji, někdo z techniků RZ řešil. Pokud při montáži měřícího zařízení technik vidí odezvu na elměru při změně tarifu, nekontroluje, jak toho bylo dosaženo (třeba radiovým signálem).
 Pomocný přijímač HDO nebo Smart boiler je použitelný v případě, že se montuje např. druhý boiler v jiné části domu.
Stejně tak nikdo neřeší, zda je boiler připojen přes zásuvku nebo na pevno.
Pamatuji, že byl problém pouze v dobách rozsáhlé plynofikace obcí v počátku 90. let, když lidé nahradili elektrický ohřívač plynovým a nezrušili sazbu pro akku spotřebiče, když již žádný neměli
Možná s mými poznatky a informacemi někdo nebude souhlasit, protože on má zkušenosti jiné. Přístup techniků při montáži může být rozdílný, záleží na technikovi a na místních zvyklostech.
« Odpověď #17 kdy: 21.12.2019, 17:12 »
Tím prvkem je myšleno něco v souvislosti se stykačem, např.přepínač funkce.
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 21 dotazů.
