|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
Autor Téma: Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?  (Přečteno 19308 krát)
Pavel Rotrekl.
« kdy: 16.04.2006, 14:13 »
<p>Když budu mít bytě v panelovém domě hlavní jistič před elektroměrem 3*B25, a budu chtít pro stavební úpravy připojit zařízení, které má předepsáno jištění 3x25 A, mohu připojit zásuvku přímo na přívod do bytového rozvaděče ?</p>
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 16.04.2006, 15:09 »
Teoreticky bych řekl, že ano, za předpokladu, že zásuvka bude 32A, odpovídá průřez přívodního vedení a jedná se o dočasné zařízení. Nebudu uvažovat o spolehlivosti napájení bytové instalace v případě výpadku, protože ani selektivita by zde nebyla dodržena. Je ovšem nutné zohlednit požadavky na vybavení staveniště, pokud zásuvka bude použita pro stavební úpravy pro účely stavby. Takže minimálně doplnit proudovým chráničem a hlavním vypínačem. Každopádně by tímto připojením nemělo dojít k nevybavení jističe v případě přetížení nebo zkratu.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Pavel Rotrekl.
« Odpověď #2 kdy: 18.04.2006, 21:15 »
Dimenzování zásuvky i kabelu bude samozřejmě odpovídat. Šlo mi o to, jestli tento způsob neodporuje nějakému ustanovení.  poklona  za odpověď.
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #3 kdy: 18.04.2006, 23:07 »
8)Myslím, že neodporuje,ale tento způsob není podle mého gusta.:zz:
Pavel Rotrekl.
« Odpověď #4 kdy: 19.04.2006, 09:29 »
Taky to není podle mého gusta. Ale když to potřebuji na jeden den, tak je to lepší než platit navýšení nebo dočasnou přípojku. Ještě jednou  poklona  pánové.
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Dimenzování vodičů
 Základy dimenzování a jištění
 Jednoduché určení jištění
