| | |-+  Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
Autor Téma: Jak mám připojit ventilátor do koupelny?  (Přečteno 53750 krát)
sonic26
« kdy: 30.11.2007, 15:27 »
Zakoupil jsem elektrický ventilátor do koupelny a řeším jak jej připojit.
Moje idea je připojit je na centrální tlačítko odsávání v paneláku.
Na vypínači jsou tři vodiče - černý (kde je trvale 230 V),  modrý (tam je 230 V cca 1 minutu po sepnutí) a žlutozelený.
Takže jsem myslel, že ventilátor připojím na ten modrý a žlutozelený.
To funguje jak má, tedy v okamžiku kdy sepnu tlačítko centrálního odsávání ventilátor běží spolu s tím odsáváním.
Docela mě ale zarazilo, že mezi modrým a žlutozeleným je trvale napětí 60V, což samo o sobě ventilátorek neroztočí, ale nevadí to tomu motorku ve ventilátoru?
Nemůže se spálit, vyhořet nebo tak něco?
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 30.11.2007, 15:40 »
Spíše brzo zrušíte ovládací obvody toho centrálního odsávání paneláku.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #2 kdy: 30.11.2007, 15:56 »
Na ten spínač není možné nic připojovat. Spínač ovládá centrální ventilátor na střeše budovy.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #3 kdy: 30.11.2007, 16:07 »
Na ty drátky se vypr.něte. Kupte si zpožďovací relátko pod vypínač.  Každé relátko má na sobě vytištěný návod na zapojení i nastavení.
Á až teď jsem si to přečetl pořádně. Myslel jsem, že máte novou instalaci... Ne jenom výměnu ventilátoru... Šok
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
sonic26
« Odpověď #4 kdy: 30.11.2007, 16:10 »
Ja to samozřejmně nechci řripojovat přímo na ten vypínač, ale do krabice, která je ve stoupačce. To, že spíná centrální ventilátor na střeše také vím - to je v pořádku, ať si ho spíná. Samozřejmě chápu, že poběží oba najednou - ale vadí to něčemu?
sonic26
« Odpověď #5 kdy: 30.11.2007, 16:13 »
To je právě ono - jedná se pouze o instalaci ventilátoru do stávající panelákové koupelny, kde předtím byla jen díra s mřížkou. Tedy není ani žádný vypínač pro něj. Musel bych přidělat kamsi vypínač a natahat k tomu kabely. Což ve staré panelákové koupelně nic moc práce.
sonic26
« Odpověď #6 kdy: 30.11.2007, 16:16 »
Resp. když spíná centrální ventilátor na střeše budovy proč by nemohl spínat ty ventilátory dva? Co se týká příkonu - ten můj má 12 W což si myslím, že by nemělo vadit.
Radek Kroutil
« Odpověď #7 kdy: 30.11.2007, 16:31 »
Když je ale spuštěn ten centrální, tak , ,vysává,,  snad všechno, ne? Na co tedy ještě jeden do koupelny? Ty vodiče ve vypínači jsou pouze ovládací. Myslím, že je tam pouze , ,trvalá nula,,  a fáze pouze chvíli po spuštění. Ovládá to většinou pouze stykač ve stoupačce v posledním patře. Takže na ten vypínač pro samostatnou obsluhu vlasního zařízení zapoměňte
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Martin Novák
« Odpověď #8 kdy: 30.11.2007, 16:47 »
Ten modry vodic je urcen pro napajeni doutnavek ve vypinacich. Napeti na nem je jen po dobu sepnuti stykace a behu ventilatoru. Tech 60V je napeti, ktere jste pravdepodobne nameril digitalnim multimetrem z hobbymarketu a je to jen napeti indukovane na odpojenem drate pres stoupacku.
I kdyz ma ten ventilator "jen 12W",  stejne tam nema co hledat. U vas to funguje asi jen diky tomu ze mate jako ovladani ventilatoru jeste prastary elektropneumat icky casovac. Pokud by tam bylo elektronicke rele, tak ten vas ventilator by byl poukazkou na jeho brzky odchod pod kyticky...
Radek Kroutil
« Odpověď #9 kdy: 30.11.2007, 16:54 »
To Novák: Přesné a vystihující. Já nevěděl jak to popsat... Dělal jsem to před cca 10lety a nebyl jsem si jist. To ti trpaslícíci ve mně, ti za všechno mohou  Mrknutí
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
sonic26
« Odpověď #10 kdy: 30.11.2007, 17:41 »
Díky za vyčerpávající info. Těch 60V jsem opravdu naměřil digitálním multimetrem, ale ne z hobbymarketu - je to hračka za cca 4000,- což ale na výsledku zřejmně nic nemění. Nový ventilátor tam dávám, protože jsem nesehnal pouze samostatnou novou mřížku :-( Nicméně jsem se rozhodl ten motorek stejně vymontovat a osadit pouze mřížku. Motorek sice má krytí IPX4 ,  nicméně svorkovnice u něj nemá. Takže z hlediska bezpečnosti jsem se rozhodl od toho upustit. Všem vám  poklona  za cenné rady.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #11 kdy: 30.11.2007, 20:34 »
Zde http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5315.0.html je diskuze o způsobu zapojení těchto tlačítek.
tel. : 603 355 919
Pavel Rotrekl.
« Odpověď #12 kdy: 30.11.2007, 21:15 »
Kam chcete ventilátor instalovat ?
Jsou v bytech u centrálního odsávání instalovány zpětné klapky ?
Když ho dáte na průduch centrálního odsávání a zapnete ho, tak v případě, že bude v systému nižší tah, bude ventilátor tlačit vzduch z vaší koupelny do jiných bytů.
Jan Alin
« Odpověď #13 kdy: 30.11.2007, 21:15 »
Technicky už bylo vyřešeno a zbývá už jen upozornění že pokud by ten ventilátor zůstal zapojen na ovládání střešního ventilátoru jednalo by se o neoprávněný odběr ze společných rozvodů, proto ten jistič býval tuším jen 2A i míň aby se na něj nedalo nic moc připojit.
Kubíček R.
« Odpověď #14 kdy: 02.12.2007, 13:35 »
Nehrabejte do společných obvodů domu, nejste tam sám a když to udělá každý, tak se s tím nikdo nedomluví! Ovládání je na schodišťový automat, odepíná se N vodič a pokud by si někdo tento ventilátor napájel ze svého rozvodu, může se stát při rozdílné fázi než je ovládací že nebude vypínat, navíc zavlečete napětí z druhé strany do obvodu ovládání který by chtěl někdo vypnout!
Alois Kozák
« Odpověď #15 kdy: 02.12.2007, 16:21 »
 ::)Tak tohle by mě nikdy nenapadlo!!
Luboš Mezei
« Odpověď #16 kdy: 03.12.2007, 13:05 »
to je tak, když se někdo snaží neco udělat sám.
 Poradíte mi se vzdáleností zásuvky bojleru od WC?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Jak zapojit proudový chránič OFI 40?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak je nejvhodnejsi zapojit 3f asynchroni motor na ventilator 1.5 kv?
 Hledám schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu
 Kde naleznu značení vypínačů?
 Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí?
 Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?
 Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka?
 Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Poradi mi niekto ako zapojit 2 schodistove vypinace s 2 svetlami?
 Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?
 Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň?
 Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
 Mozu sa pripojit zasuvky s jednou zasuvkou v kupelni na jeden prudovy chranic?
 Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu?
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit světlo ovládané z více míst?
 Jak propojit dvoj vypinac pro ovladani světla a ventilatoru?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
 Neznate nejaky jednoduchy frekvencni menic cca 10-50Hz?
 Lze dát přímo nad sprchu ventilátor 230V?
