| | |-+  Použít jednofázový nebo třífázový bojler?
Autor Téma: Použít jednofázový nebo třífázový bojler?  (Přečteno 32841 krát)
janka
« kdy: 22.02.2008, 13:00 »
Do rekonstruované ho domku chceme dát elektrický ohřívač teplé vody – poradíte nám jestli zvolit jednofázový nebo třífázový, jestli Dražice nebo Tatramat.
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #1 kdy: 22.02.2008, 13:15 »
My jsme doma čtyři a bohatě nám stačí 1f 200l bojler Dražice. Ale je otázka, zda myslíte zásobníkový, akumulační (bojler) nebo přímotopný
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Miroslav Minařík
« Odpověď #2 kdy: 22.02.2008, 14:27 »
Používáme 3f Dražice 100l pro 4 osoby, dohřev je rychlý. Na 60°C je celý bojler ready do cca 70 minut. Pokud máte dostatečný příkon, tak určitě bude stačit i 1f.
Rychlejší ohřev jsme plánovali protože jsme se chtěli vejít do určité velikosti hlavního jističe a elektrokotel u nás blokuje bojler.
Zatím to funguje 5 let, na závěry, zda je bojler OK si ještě počkáme.
Elektrika NENÍ časopis!
halik
« Odpověď #3 kdy: 22.02.2008, 20:02 »
Dražice mají standardně 1fáz 2kW topné těleso.
V případě zájmu mají i modifikace se 4kW - já osobně už bych ale 4kW upřednostňoval spíše ve 3 fázu.
Pozor na "rozfázování" významnějších spotřebičů - vyplatí se si to ohlídat, dodatečné změny (přepojování) jsou často komplikované.
Pokud nejste omezeni místem, je lepší vzít o 1 stupeň větší bojler než by bylo nezbytně třeba, a provozovat ho jen na 50-55st.C.
Podstatně déle pak vydrží (netvoří se tolik vodní kámen) a je i úspornější provoz.
Dnes už bych nekupoval bojler v horší energetické třídě jak "B".
I Dražice už "B" dělají...
Zdeněk Houf
« Odpověď #4 kdy: 24.02.2008, 13:49 »
Doma používám 3f bojler 6 kW a ta spokojenost při rychlém doohřevu je k nezaplacení. Navíc  jde o symetrické zatížení, takže o problém méně s přetížením jedné fáze.
janka
« Odpověď #5 kdy: 28.02.2008, 09:22 »
Má někdo z vás vodorovný bojler z Dražic OKCEV 180l nebo 200l. Jste spokojený?
« Odpověď #6 kdy: 28.02.2008, 11:49 »
Mám kombinovaný boiled 200L ležatý. Je namontovám cca5let a žádné problémy s ním nejsou.Na jaře se chystám do něj podívat a vyčistit ho. Máme dost tvrdou vodu Smutek
Miroslav Lampart
« Odpověď #7 kdy: 02.03.2008, 00:29 »
To: Radek Kroutil
Trošku bych upřesnil terminoligii: přímotopný boiler = průtokový ohřívač vody.
 Fackovaci
 Je nutná sporáková kombinace u bojleru?
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Mohu připojit ohřívač vody(bojler)pohyblivým přívodem?
 Připojení bojleru
 TN-C, chránič a zapojení bojleru
 Digitální hodiny (spínač) a bojler na TUV
 Musí být sporák a bojler připojen přes sporákovou kombinaci?
 Kdo má zkušeností s třífázovým Turbo bojlerem na jedné fázi?
 Které normy například stanovují vzdálenost mezi akumulačními kamny a jejich vypínačem?
 Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku?
 Jak umístit v koupelně bojler do prostoru 1, když není místo?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Je nutné jistit relé bojleru?
 Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
 Jak provádět kontrolu bojleru na 800L?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Jak sepnout stykač boileru když je vyplnutý signál z HDO ?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Je nutné jistit relé pro spínání bojleru?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak řešit spínání bojleru pomoci HDO ale každý z jiného rozvaděče?
 Je lepší průtokový ohřívač vody než boiler?
 Môže byť elektrický bojler v zóne 2?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Jak zjistit že je blokační relé el. bojleru vadné?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Proč máte na střeše kolektory a to ještě vakuované?
 Jaká by měla být hodnota odporu topného tělesa u bojleru?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Je níže uvedené zapojení HDO k bojleru správně ?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Víte jak vypadá boiler po pár letech provozu?
 Volíte raději zásobníky teplé vody nebo průtokáče?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Jak rozdělat bojler Dražice TO10IN ?
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Je potřeba a jak pospojit nepřímotopný závěsný zásobník vody?
 Může být napětí na cívce bojlerového relé i při vypnutém hlavním vypínači?
 Co říkáte na baterii s okamžitým ohřevem vody?
 Proč asi vyhořela tepelná pojistka bojleru Dražice?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Také jste nespokojeni se službami a výrobky skupiny Dražice?
 Jak zapojit bojler?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Pri akej teplote sa vytvára vodný kameň?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Je lepší při nepoužívání bojleru vypnout jeho stykač nebo ho nechat spínat?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Nemá někdo schéma zapojení průtokového ohřívače ETA 1736?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 K čemu slouží 1MΩ rezistor mezi fází a kostrou topného tělesa?
 Může být pracovní fáze boileru jiná než L1?
 Elektrický ohřívač vody DZ pro umyvadla
 Co může způsobovat poškození topné patrony v bojleru?
 Lze regulovat výkon odpojením jedné fáze z 3f topného tělesa?
 YG: Bojler jako malá domácí akumulace
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
