| | |-+  V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?
Autor Téma: V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?  (Přečteno 13069 krát)
« kdy: 14.02.2023, 23:18 »
Potřebuji několik praktických příkladů, a ne a ne na ně přijít.
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #1 kdy: 15.02.2023, 10:57 »
Viděl jsem to použito u někerých výrobců rozvaděčů MaR pro některé druhy analogových signálů (např. napěťový vstup PLC 0-10 V). V těchto rozvaděčích pak bývaly různými barvami (žlutá, fialová, červená, bílá...) rozlišované různé typy signálů.
Myslím, že to není nic proti ničemu - spíš "podniková norma",  často ani nikde nezakotvená. Někteří technici to tak mají rádi, protože je hned bez dokumentace vidět, co je který vodič za typ signálu.
Miloslav Stehno
« Odpověď #2 kdy: 15.02.2023, 10:57 »
Pracovní uzemnění např.: Detektorů přítomnosti napětí (Capdis Sx+).
« Odpověď #3 kdy: 15.02.2023, 13:52 »
+/- 24VDC - fialová/růžová
Používá to koncern VW ve svých rozvaděčích. Vypadají sladce  Super!
Jiří Buben
« Odpověď #4 kdy: 15.02.2023, 19:26 »
Podle normy EN 60445 už od edice 4 pracovní uzemnění. I když jsem se s tím ještě nesetkal, tak si myslím, že by to mohly být například připojovací vodiče sběrnic k uzemnění, kde jsou na tuto sběrnici připojena stínění více kabelů. Tato stínění se připojují k uzemnění právě a jen proto aby plnila svoji pracovní funkci a to je ochrana před různými rušeními, či uvedení na referenční potenciál.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Tomáš Žabka
« Odpověď #5 kdy: 16.02.2023, 00:33 »
Růžovou se označuje pracovní uzemnění. Je to důležité pro správnou funkci měřících přístrojů FE (functional earth). Toto uzemnění musí být dělané paprskově nesmí v něm být smyčka, aby se netvořili kruhové proudy (napětí) které by ovlivňovali měření.
Když děláme naše rozvaděče a pak instalace tak já i kolegové z MaR trváme na tom, aby "pracovní uzemnění bylo striktně růžové, aby se na něj připojovalo jen to co má, např. stínění kabelů a podobně.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #6 kdy: 16.02.2023, 07:33 »
Ako si mám vysvetliť požiadavku normy, že "Označenie touto farbou je potrebné používať iba na prípojoch a v spájacích bodoch" ?
Izolácia celého vodiča Ž/Z a konce ružové?
But I am :-)
Radim Strycharski
« Odpověď #7 kdy: 16.02.2023, 07:56 »
Růžová musí být alespoň u zakončení, jinde není barva stanovena. Takže může být růžový v celé délce anebo může mít kromě zakončení jakoukoli jinou barvu. ZŽ by tam být neměla, protože ta je vyhrazena pro ochrannou funkci, která u pracovního uzemnění není. Ledaže by v nějakém konkrétním případě šlo o pracovní a ochranné uzemnění zároveň.
Jan Bocek
« Odpověď #8 kdy: 16.02.2023, 13:31 »
V praxi jsem se několikráte setkal se sběrnici FE ( funkční zem)
a na ni připojené vodiče FB ( functional bonding) nebo SE ( signálová zem) .
Někdy byla sběrnice označená jako TE - bezšumová zem. Některé normy používají označení instrumentální zem.
V normě živitelce 60204-1 pro pracovní stroje, pardon strojní zařízení se připouští propojení sběrnice FE buď s vlastním uzemněním, anebo se sběrnici PE ( protective zem). Propojení mezí FE a FB je pomocí svorky XB nebo XE.
Viděl jsem růžový vodič se sběrny FE do svorky XE a dále zž do sběrny PE
Viděl jsem od přístrojů vodiče FB na sběrnici FE. Ale také byly vodiče zž.
Viděl jsem samostatné mohutné sběrnice FE na vysílacích střediscích, kde byla FE propojená silným lanem se sběrnici PE s barvou zž a jen na koncích byla růžová isolačka. Ale také některé sběrnice FE byly propojené na vlastní  VF zem pomocí tlustého zž lana.
Norma 60204-1 v kapitole ochranných obvodů má podkapitolu pro pracovní pospojování.  Rozděluje ji na dvě části.
Ochrana proti chybné funkci. Na příklad ovládací obvody jsou uzemněny jednou stranou na tuto sběrnici. A pak je svorka XB pro propojení s PE sběrnou.
Další oblast je otázka EMC a tím i na normy 610006-1 až 6-4 a případně i na 5-2 jak to má být provedeno.
U frekvenčních měničů se často používá FE sběrnice, na které jsou připojený stínění silových kabelů a někdy i signálových kabelů.
Ta růžová barva má upozornit, že se nejedná o ochrany před ND a před LPS ale o ochranu před rušivými vlivy jiných elektrických zařízení a obvodů.
Na příklad u velkých frekvenčních měničů umísťuji výrobce sběrny FE pro vstupní filtry a tyto sběrnice jsou propojený růžově označeným kabelem s hlavní sběrnice PE.
Obecně lze říci, že spíše méně než více jsou používaný kabely zž a jen vyjímečně růžové označení.
telefon:        777 273 732
 Barevné značení vodičů z Itálie je jiné, mám to rozporovat u dodavatele?
 Zase bude nové označení kabelů? Zruší se "A, B"?
 Dajú sa vodiče kábla 3C preznačiť ako keby to bol kábel 3A v prípade ovládania osvetlenia?
 Jakou barvu volíte za vypínačem u 2A kabelu?
 Je barevné označení ZAP/VYP jističů správné?
 Jaké je správné barevné značení přívodu ke chrániči?
 Nevíte, které barvy u relé odpovídaly jednotlivým napětím?
  S "podivným" novým barevným značením jednotlivých žil se máme smířit již na věky?
 Kterou žílu přeznačit ? Černou nebo hnědou?
 Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
 Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
 Ako mám správne zapojiť sústavu svetelného obvodu s káblami CYKYLO?
 Je nějaká norma ČSN která by jasně říkala barevné řazení vodičů na jističi?
 Přívod do vypínače světla má být proveden hnědým nebo černým vodičem?
 Proč neuznává revizní technik tři bílé vodiče v zásuvce 230V?
 Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů
 Jak moc se má důsledně dodržovat barevné označení sledu fází při rekonstrukci ?
 Existuje norma pro barevné označení sdělovacích kabelů?
 Může se stále používat barevné značení CYKY 5Cx6?
 Jak se bude v praxi líbit nové barevné značení kabelů?
 Mohu u vícežilového kabelu cyky(O)7x1,5 přeznačit černý smršť. bužírkou na PE?
 Jak postupovat při přeznačení a použití ochranného vodiče PE na vodič N?
 Ochrana proti přetížení
 Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
 Jakou barvu má mít signalizační (detekční) vodič?
 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
 Vyhovuje použití černé smršťovací bužírky na PE vodiči?
 Dáme dohromady přehled historického barevného značení vodičů?
 Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
 Jaké barvy svorek jsou povolené pro rozdělení PEN?
 Môže mať stroj riadici obvod na 230V červenú farbu?
 Jak posoudit starý kabel napájení se stejným barevným značením?
 Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
 Lze ve světelném okruhu přeznačit zeleno/žlutý na pracovní vodič?
 Jaké je správné značení DC vodičů? Vadilo by použítí US normy?
 Jaké je dnes správné značení vodičů pro 24VDC?
 Která norma se zaměřuje na barevné znač. vodičů v rozvaděčích pro str. zařízení?
 Kdo začal s barevným značením hodnoty jističů?
 Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
 Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice
 Existujú nejaké pravidlá na označovanie napätia ovl. obvodov vn rozvádzačov?
 Jak budete pohlížet na modrý vodič PEN, označený ž/z návlečkami?
 Prosím podle které normy se provádí označení jednotlivých vodičů v rozvaděči?
 Co znamená označení dvou trojúhelníků s písmenem M?
 Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?
 Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači?
 Jak podle označení na hnacím řemenu poznám, že splňuje ČSN 33 2030, čl.4.5.5 ?
 Akým písmenom sa označujú termočlánky Fe - Ko železo-konštantán?
 Mohou být na rozvaděči nalepené papíry?
 Jak TRVALE označit prodlužováky 230V, 400V a el.ruční nářadí dle normy?
 Jak dosáhnout trvalého evidenčního značení prodlužovacích přívodů?
 Je potřeba označovat podobným způsobem nouzový vypínač?
 Je smysluplný popis zásuvky v hotelové koupelně, kterou chrání chránič?
 Jak se označuje napětí v rozvaděčích?
 Jaké údaje musí obsahovat typový štítek pracovního stroje?
 Jak nejlépe označit prodlužovací šnůra ev. číslem pro revizi?
 Umí běžný údržbář/elektrikář číst štítky na spotřebičích?
 Co psát do revize v případě nečitelného štítku rozvaděče?
 Proč nezavést speciální barevné označování vodičů ochranného pospojování?
 Kdo prodává tento kabelový štítek?
 DEXON: Jak ozvučit menší prodejny
 Lze přeznačovat barvy vodičů do bezpečna?
 Je barevné značení DC vodičů jen pro parádu?
 Jaké zkratky se používají k označení rozváděčů?
 Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ?
 Ako vyrábate štítky na rozvádzač?
 Opravdu musí být všude samolepka Pozor elektrické zařízení?
 Kapesní značkovač kabelů a vodičů
 Jak přeznačujete vodiče u světelných okruhů?
 PHOENIX CONTACT: Nové tiskárny řady Bluemark a Thermomark
 Jaké bývalo označení vodičů z 50. až 60. let?
 Může RT odmítnout provést revizi kvůli dooznačení PEN modrou v rozvodnici?
 Jak značit a realizovat ovládací obvody 230VAC v rozvaděči?
 MSV 2012: ILH Tiskárny papírových štítků
 Jakou tiskárnu štítků používáte?
 Která platná norma řeší označení nn sítí pomocí kombinace písmen a číslic?
 Nepřítomnost značení na pouzdrech SMD rezistorů Yageo
 Lze pouzit vodic CYKY-J 4x1,5 pro schodistovy vypinac?
 Plní nejakú funkciu ochranný silikónový návlek na PE vodiči v lampe tr. I?
 Která norma řeší značení svorek v rozváděčích?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jak musí být označeno spínací zařízení vn, jestliže sestává z několika pólů s nezávislými pohony?
 Máte vyřešeno označování vodičů a svorek?
 Je možné u vícežilového kabelu s černými očíslovanými vodiči použít N?
 Akým spôsobom by ste odporučili označovanie ruč. náradia v priemysle?
 Existuje předpis jak má být popsán instalovaný kabel?
 Jaké používáte kabelové štítky na venkovní rozvody?
 OEZ: Značení jistících a spínacích přístrojů
 Nechybí vám u prodejního místa označení EET?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 PHXC: Nové mobilní tiskárny štítků a návlaček
 Ktora norma riesi oznacovanie pristrojov v elektrotechnike?
 Kdo vyrábí/dodává popisovaná značení unikové trasy??
 Jak označujete spotřebiče a prodlužky při revizi ručního nářadí?
 Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
 Tiskárna pro identifikační značení vodičů a kabelů, Wraptor A6500
 TIP na verifikátor čárových kódů REA Verifier
 Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
 Hightech-UV-LED tiskárna – průmyslový barevný tisk proveden snadno
 Označovací systémy, nářadí a montážní materiál PHOENIX Contact 2017-18
 Kryty popisovacích štítků pro připevnění vázacími pásky
 DEXON: Jak snadno ozvučit zasedání nebo poradu mikrofony? Navíc bez drátů?
 Odolná identifikace potrubí v jakémkoli prostředí
 Jaké jsou změny ve značení výrobků do hořlavých prostor?
 Průmyslové značení kabelů
 Jaké jsou možnosti přeznačování vodičů mezi rozvaděči strojních zařízení?
 Brady nejsou jen tiskárny, ale i bezpečnostní kryty
 Jsou něčím určena písmenka u svorek jednotlivých fází?
 Znáte praktické tiskárny BROTHER pro elektrotechniku?
 Jak připojíme tiskárnu Brother PT-E550W k chytrým mobilům?
 FAQ Brother - Čtyři otázky a odpovědi na tiskárny samolepících štítků
 Jak tisknout štítky na Brother tiskárnu z přímo mobilu?
 BROTHER: Tisk štítků typu Zásuvný panel pro označení jističů ...
 BROTHER: Tisk firemních štítků s logem, kontakty ...
 BROTHER: Tisk Kabelových štítků v režimu Praporek a ovin kabelu
 BROTHER: Tisk panelových štítků pro zásuvky
 BROTHER: Databázový tisk přenos šablon vytvořených štítků ...
 Instalovali jste už někdy tiskárny pro stroje a zařízení?
 TIP na popisovač Supvan LP5125M
 Jaká je ustálená praxe v číselném značení vodičů v rozvaděči?
 Jak označit nestandardní přívod ke svítidlu?
 Podle jaké ČSN označujete prvky v rozvaděčích?
 Jak nejlépe označovat vodiče při přepojování?
 Je označení vodičů pouze pomocí čísel žil kabelu dostatečné?
 Co znamená u přístroje Eaton PFL7 označení DE?
 Jaký formát písma pro RSA 4A popisovací pásek?
 Dáte tip na spotřebič se značkou přeškrtnutých písmen IT?
 Jakou identifikaci vodičů používáte?
