| | |-+  Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
Autor Téma: Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?  (Přečteno 10219 krát)
MK123
« kdy: 13.07.2022, 18:26 »
Uvažuji o instalaci kamerového systému do novostavby se sedlovou střechou. Bohužel na to ale developer při stavbě nemyslel a tak není hotová příprava.
Kamery umístím na dřevěné podbití pod přesah střechy. Rack s IT technologií je na půdě, odkud je to ke kamerám relativně dobře dostupné co se týká vzdálenosti.
Bohužel je ale potřeba cca 3-4m vést přes již hotové podkroví - to znamená někde ve vrstvách zateplení.
Je dobrý nápad dát UTP mezi betonovou tašku a izolační folii? Instalačně by to bylo samozřejmě nejjednodušší a nemusel bych tolik rozebírat střechu. Vzhledem k letním teplotám předpokládám, že by se mělo jednat raději o venkovní kabel. Stačí samotný, nebo přidat nějakou chráníčku/husí krk?
Nebo myslíte, že je nezbytné dostat kabel - třeba klidně vnitřní - ve slabém husím krku mezi folii a zateplovací vatu? Znamenalo by to výrazně větší rozdělávku, do které jsem asi v případě nutnosti ochoten jít, ale musí to mít nějaký reálný důvod.
Hromosvod bude v bezpečné vzdálenosti (3m a více).
Co dalšího bych měl zvážit?
« Odpověď #1 kdy: 13.07.2022, 22:42 »
Chránička bez "aktivního chlazení" jen zpozdí čas za jaký se tam ta teplota zvýší nebo přiblíží na srovnatelnou úroveň. Mezi tašku a fólii bych to s čistým svědomím raději nedal
Tomáš Bláha
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #2 kdy: 13.07.2022, 23:37 »
Venkovní kabely mají povolenou pracovní teplotu až 70 stupňů... jestli v těch místech může být víc těžko posoudit. Ale když bych měl kabel tahnout pod střechou volně tak samozhášivý od nějakého renomovaného výrobce a napájení kamer (poe) podle normy af/at s nějakým ověřeným zdrojem nebo přímo koupit model dvr / nvr s poe funkcí.... (jsou dražší protože už mají spolehlivé napájení kamer v sobě).
A i když je "hromosvod daleko" myslet nad ochranou proti přepětí...
Kabel FTP nebo "S-FTP" a cat 6 s vodiči AWG22...
Na tyhle věci bych myslel já....
Jiří Kantner
« Odpověď #3 kdy: 14.07.2022, 10:22 »
Vysoké teploty kabelu bych se tolik nebál. PE kabely zvládají +70, PVC +60 .Ono ani když se přes něj posílá napájení (PoE) tak to už na jeho oteplení nebude mít zásadní vliv.  Vyberte kabel pro venkovní použití  nejlíp 2 plášťový, a  také vhodnou chráničku - nejlíp tuhle : ENERGY S-130-16 .
Co se týče teplotní odolnosti kabelu tak není  od věci ani spodní rozsah teplot, kabelu do -40  mají předpoklad pro slušnou ohbnost v mrazech i po několika letech instalace venku.https://www.vseprowifi.cz/utp-kabely-konektory-zasuvky-w-star-kabel-utp-cat5e-drat-cca-venkovni-2-plaste-na-metry-1m-p-1785.html
To že kabel je jen cat 5e bych se nebál, na kameru dostačující a použitelnost do 70 stupňů by mohla stačit.  Většina instalátorů wifin jsou čuňata, co si s ničím nedělají hlavu a vnitřní kabel hodí klidně na střechu. A když jejich dílo vydrží cca 10 let, tak se solidním venkovním kabelem máte jistotu, že  takový kabel  přežije použité kamery.
 Je treba projekt k revizi kameroveho systemu?
 Používáte někdo termovizní kameru při revizích elektrozařízení?
 Aky konkretny predpis hovori o nutnom el. zalohovani kameroveho systemu?
 Co byste měli zvážit při nákupu a instalaci bezpečnostní kamery
 Deset kroků k úspěšné instalaci dohledových IP kamer
 Inteligentní IP videosystémy
 Je pro vás sortiment Stasanet zajímavý?
 Využití infračervených kamer pro systémy strojového vidění
 Stretli ste sa niekto s kamerami na trakčnom stožiari v obvode železníc?
 Jak zobrazovat více IP kamer na více kvadrantech monitorů?
 Víte už o nových discích WD pro kamerové systémy?
 Jakou IP kameru mohu použít ve skladu hořlavin?
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 Jaké použít kamery k zabezpečení objektu k ústředně Jablotron 100?
 JABLOTRON: Videoverifikační IP kamery s funkcemi livestreamu, videosekvence a ...
 TIP na bezpečnostní bezdrátovou IP kameru iGET HOMEGUARD HGWOB851
 Termokamery FLIR řady T4x0
 Dáte tip na venkovni IP kameru 1080/poe na NVR?
 Jaký máte barevný obraz bezpečnostní kamery v nočních podmínkách vy?
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Videomonitorování pro průmyslová odvětví od PHOENIX Contact
 Akustická průmyslová kamera Fluke ii900
 Proč se pro outdoor kamery doporučuje STP kabel?
 Systémy pro rozpoznáváním osob pomocí Deep Learning
 Soumrak analogových kamerových systémů?
 Jak se chrání satelitní anténa?
 Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Musím uzemnit stožár pro CCTV?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
 Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
 Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu?
 K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
 Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Jak laicky rozšířit anténní systém?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči?
 V ktorom bode sa uzemňuje satelitná parabola?
 Proplatí pojišťovna škodnou událost při zahoření zbastleného napájení antény?
 Jak vyvést strukturovanou kabeláž v panel. bytě?
 Jakou přepěťovou ochranu na internetové připojení (RJ45) pro maximální ochranu?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Je pro novostavbu RD vhodnější FTP nebo UTP datový kabel?
 Co připravit RD k budoucí přípojce telefonu/internetu?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Čo je predmetom inštalacie dodavatela internetu do bytu?
 Je hromosvod a kabel internetu vedle sebe problém?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.
