| | |-+  Vadí podpětí LED diodovým svítidlům?
Autor Téma: Vadí podpětí LED diodovým svítidlům?  (Přečteno 9224 krát)
Kokáč
« kdy: 06.03.2022, 18:27 »
Osvětlení haly dlouhé 200m a široké 50m je provedeno malými LED reflektory 15W v počtu několika stovek. Rozvaděč je na jedné straně haly, což znamená, že na reflektorech vzdálenějších od rozvaděče a napojenými kabely CYKY 2,5mm je nějaký úbytek napětí. Reflektory často odchází (deset kusů měsíčně) tak, že nejdříve nějaký čas svítí menší intenzitou a po čase nesvítí vůbec. Typ reflektorů neznám. Může podpětí způsobené slabým průřezem kabelů způsobovat poškozování svítidel?
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 07.03.2022, 00:55 »
Povedal by som nie, je tam spinany zdroj, staci si pozriet stitok, tipujem nieco ako 100 - 240V AC. Skor to vidim na nekvalitu vyrobku ako takeho, smejdove kondenzatory alebo zle chladenie LED (podla toho klesajuceho jasu nasledovaneho poruchou).
« Odpověď #2 kdy: 07.03.2022, 08:27 »
Pokud by to dělal úbytek napětí na vedení, více by trpěla vzdálenější svítidla
Není problém změřit napětí na nejvzdálenější m a porovnat s tím, co doporučuje výrobce
Co to je za halu? Jak je to s větráním, teplotou? Jak jsou svítidla umístěna? Ona i LED technologie se hřeje, ve vytápěné hale je pod stropem někdy o dost tepleji než "metr nad zemí" a zvýšení teploty, špatné chlazení je pro LED dost likvidační
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #3 kdy: 07.03.2022, 09:47 »
Tak ten vadný reflektor kuchněte a změřte, kde je chyba.  Mrknutí Jinak je to bohužel věštění z křišťálové koule.
U spínaných zdrojů s klesajícím napětím klesá účinnost z důvodu delšího otevření tranzistoru, takže se mohou více hřát, ale musel by být velice poddimenzovaný nebo mít extrémní podpětí (a absenci ochrany),  aby se to nějak negativně projevilo.
Pokud je dlouhé vedení, tak tu může být teoreticky ještě ve hře přepětí, zvláště pokud zdroje nemají dobře zvládnuté PFC, nebo pokud výrobce u reflektoru použil kapacitní omezení proudu.
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 07.03.2022, 13:51 »
A také si vemte dobrý reflektor za regulační transformátor a měřením proudu ampérmetrem, který umí změřit TRMS proud budete  mít na vaši otázku jasnou odpověď, jak se proud v celém rozsahu tolerancí napětí chová. Jak moc při podpětí stoupá prod do reflektoru.
Jestli LED reflektory nemají dobré PFC, pak se na N vodiči objeví opravdu extrémní úbytek, protože liché harmonické mu dávají zabrat a může být přetížený - tedy při třífázovém napájení svítidel. Při jednofázovém bude přetížen jak N, tak L vodič.
 Měření svorkového napětí TRMS voltmetrem na konci větve prokáže podpětí nejlépe.
Ďábel je skryt v detailu
 Kdo má zkušenost se spouští na podpětí Z-USA/230
 Hrozí mi při 213 voltech v síti nějaké problémy?
 Kde jste již použili ochranu před podpětím? (ČSN 33 2000-4-45)
 9) Co musí splňovat způsob vypnutí při ochraně před podpětím se zpožděnou funkcí, kdy je použito stykačů?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Proč mi praskají žárovky?
 Lze zničit zdroj u PC podpětím?Lze se proti podpětí chránit?
 Jaká je životnost světelných zdrojů v závislosti na napětí sítě?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Je možné vypínat modulový 3f vypínač podpěťovou spouští?
 Jak zabránit poklesu napětí při zapnutí staršího soustruhu?
 Jak zužitkovat velmi silné podpětí?
 Jak zabránit rozepnutí relé při krátkodobém poklesu napětí v síti (probliknutí)?
 Při jaké velikosti napětí musí způsobit spoušť na podpětí vypnutí spínacího přístroje vn?
 ARisk#24: Je přepětí totéž co nadpětí?
 Proč síťová ochrana U-f guard měří podpětí, když v síti není?
 Je záruka na světelné zdroje opravdu dva roky?
 Jak si mám představit ekvivalenty žárovka/úsporka/LED?
 Jak zjistit Ra u světelného zdroje z bílých LED?
 Proč umřela tato trubice ?
 Máte někdo zkušenosti s praskáním žárovek v paneláku?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaká je záruční doba na světelné zdroje?
 Jak vybrat žárovku LED aby se svým světelným tokem blížila 100W?
 Je nějaká možnost náhrady světelných zdrojů o výkonu 60W a napětí 150V?
 Jak porovnat vykon zarivek s halogenovymi svetly?
 Kde sehnat autonomní zdroj světla odpovídající cca 40W žárovce?
 Proč jsou úsporné žárovky tak drahé?
 Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně?
 Jaký jiný světelný zdroj, než žárovku použít na WC v paneláku?
 Už jste se seznámili s výsledky měření rušivého světla nad Libereckým krajem?
 Také se vám líbí přístup značky Fulgur ke svým odběratelům?
 Jaká je záruční doba úsporných zářivek?
 Copak je to za "žárovku" z Lídla?
 Jaký zdroj světla byl ve vojenských dělostřeleckých světlometech?
 Znáte někdo "úsporku" na 230V AC i 220V DC?
 Co musím předřadit před výbojku?
 Novinky v produktech Philips
 VIDEO: Přednáška vývoji světelných zdrojů a jejich konstrukci (plná verze 34min)
 Chcete znát výsledky testů 103 typů úsporek?
 Jaké jsou dostupné nejdelší zářivkové trubice?
 ČSO 2012: Změny v UNECE legislativě platné pro automobilové LED světlomety
 Kde používáte indukční světelné zdroje vy?
 Jak a čím vyhodnotit nesvítivost zářivky UV-C zapojené přes el. předřadník?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Jak otestovat UV lampu a předřadník?
 Kde koupit zářivku 2C/55W?
 Jak srovnat stejnou účinnost zdroje mezi údaji candela a lumen?
 GREENLUX: HALO MCOB 10W
 PANLUX: Katalogový ceník svítidel 2013/2014
 Podle čeho vybíráte pěkný tvar světelného zdroje?
 Čím nejlépe nahradit zářivku při regulaci (snižování) napětí?
 Jde nahradit 160W trubici 230V trubicí 100W, při ponechání stávající tlumivky?
 K čemu je určen poloprázdný katalog světelných zdrojů Megaman?
 Jakou máte zkušenost s životností a svítivostí úsporek OSRAM?
 Lze zaměnit halogen 12V za 12V Led?
 Kde nakupujete zdroje Osram a jak jste spokojeni s kvalitou?
 LED svítidla, světelné zdroje a inteligentní svítidla
 GREENLUX: Aktuální atalog osvětlení a světelných zdrojů
 ELKO EP: Jak ušetřit 1: Nesviťte zbytečně!
 OSRAM: Katalog Světelné zdroje a systémy 2014/15
 Jaká je životnost metalhalogenidového reflektoru?
 Vybíráte světelné zdroje i podle vzhledu?
 Kde koupím reflektorovou žárovku s plnoodrazivým (nedichroickým) zrcadlem?
 TIP na LED žárovku s paticí GU 10, neutrální bílá, 4,5W.
 FULGUR: Katalog LED zdrojů a svítidel 2016/9
 Plazmové světelné zdroje
 Svítí zbytek svítidel hůře/lépe než udávaná hodnota poklesu světelného toku?
 Jsou LED světla skutečně tak dobrá jak slibují?
 Mohu nahradit klasickou žárovku LED zdrojem do svítidla max 60W?
 Jaký má účinek trubice 36W/958 LT 36W/958 BIO VITAL NARVA?
 #EH: Světelné zdroje pohledem roku 1950
 Co dělá ponechaná nefunkční trubice v zářivce?
 Jaké znáte rozdělení speciálních žárovek?
 Má cenu se předzásobit k zákazu halogenových žárovek?
 Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V?
 Prečo signálna žiarovka podľa výrobcu nieje vhodná do domácnosti?
 Jaké používáte osvědčené světelné zdroje v přenosných svítidlech?
 Máte technické připomínky k novému patentu, žárovce 3/1 DEN-LIGHT?
 Nepomohla by dnes proti covid-19 dezinfekce UV zářením?
 Jak řešíte změnu projektu z konvenčních zářivek na LED zdroje?
 Jaký je důvod omezení příkonu LED žárovky u svítidla s paticí E27?
 LEDVANCE živě na Digitálním veletrhu SONEPAR
 Může vyšší procházející proud poškodit žárovku?
 Instalujete svítidla s antibakteriálním zdrojem často?
 Jak se díváte na výměnu rtuťových trubic za LED trubice?
 Doporučujete produkty MCLED?
 Kde využíváte LED pásky se zaručenou výškou teploty?
 Co vše vědět, znát o světelných zdrojích?
 Jakou referenci dáte zdrojům a svítidlům FULGUR?
 Kdy doporučíte svému klientovi světelný zdroj Philips LivingWhites?
 Existují ještě elektroinstalace s jinými signálkami, než s LED technologií?
 Patří LEDVANCE mezi spolehlivé producenty světelných zdrojů?
 Musí být světelné obvody srozumitelné i po dvaceti letech?
 Na jaká pravidla se při připojování svítidel zapomíná?
 Pozvánka na 66. konferenci SRVO
