| | |-+  TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox
Autor Téma: TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox  (Přečteno 6321 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 02.11.2021, 08:02 »
    Tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox. Pokud je nutné vyčítat hodnotu teploty ze vzdálených míst, kam například nedosáhne běžně datová síť, lze použít zařízení typu IoT. Takový přístroj je konstruován odesílat svá data v datové sítí SigFox. Co umí? Měřit přesné měření teploty, vlhkosti, rosného bodu, atmosférického tlaku, dvoustavových událostí a CO2. Má různé výstupy jako ...
    Zdroj: zde...
 Můžete mi prosím vysvětlit měření teplot pomocí termočlánků?
 Poradíte prosim tabuľku prevodov odpor-teplota pre teplotné čidlá J a K?
 Nevadí instalačním kabelům nízké teploty?
 Jaká je povolená povrchová teplota elektrospotřebičů?
 Jaká je maximální povolená povrchová teplota topidla v prostředí BE2N2?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Jak mám provést posouzení tepelných ztrát objektu?
 Aká je stanovená/doporučená teplota v technických miestnostiach?
 SCHRACK: I. díl seriálu - Aktivní řízení teploty rozvaděčů
 Zaznamenali jste u EZ nějaký problém s teplotou?
 Jste spokojení se svým bezdotykovým teploměrem?
 Přístroje Fluke 712B a 714B pro teplotní měření a kalibraci
 TYMPOL: Teplotní relé PRM-10
 FLUKE: Termokamera pro měření tělesné teploty
 Jaký typ svítidla pro vyšší teploty zvolit do digestoře?
 Poradíte s výběrem bez/kontaktního teploměru?
 Jak vypočítat teplotu nebo výdrž sváru u zkratového proudu?
 Termokamerové systémy Workswell ThermoInspector a WIRIS
 Proč se stále přehřívá vodiče jedné fáze bioplynového generátoru?
 Kalibrátor KA 7531 - simulátor teploty, napětí, proudu a frekvence
 Tip na teploměr s rozhraním Ethernet (IP teploměr)
 Co znamená údaj "Instalační teplota" v technických údajích výrobků?
 Co je pro přístroje v rozvaděči horší, prach nebo vysoká teplota?
 Poradíte teplomer z dvomi sondami zo spínaním na základe rozdielu teplôt?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Digitální teploměr TC301
 K čemu jsou Termočlánková a kompenzační vedení?
 Jak a čím měříte teploty chladicích okruhů a výparníků?
 Kde používáte v domovních instalacích termočlánky?
 Jakým přístrojem zjišťujete teplotu zařízení?
 Jak řešit kompenzaci studeného konce u termočlánků a základní metrologii?
 Jakou si děláte rozvahu před řízením teploty domu?
 Jak jednoduše provést rozdvojení proudové smyčky?
 Znáte někdo výrobce rtuťových spínačů?
 Jaký byste doporučili typ světelné závory k pohonu brány?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Kde se v praxi jaký senzor používá?
 Čím se měří CO2 ve vodě?
 Jaké doporučíte čidlo směru pohybu posuvné brány?
 Akým čidlom sledovať plameň v plynovom kotle?
 Jak pripojit k Foxtrotu prutokomer s vystupem 12...202 Hz/TTL?
 Využití čidel v osvětlování
 EXKLUZIVNĚ o ABB Ability Smart Sensor
 TURCK vyvinul senzor a RFID tag v jednom
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 SENSIT: Katalog produktů 2017/2018
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
  TIP na AirSens, první chytrá čidla kvality vzduchu
 Senzory IO-Link Komunikace s přidanou hodnotou
 Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
 Jaký zvolit čítač impulsů pro NONAME průtokoměr?
 Senzor HG-T pro vysoce přesné a stabilní měření
 HWPORTAL.cz jako mozek IP zařízení
 Hlásič oxidu uhelnatého nabízí už i ABB-free@home
 Německý výrobce zastavil výrobu miniaturních snímačů otáček
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Hladinoměry pro montáž do stěny nádrže
 TIP na infrapasivní snímače s bluetooth
 Sensor Integration Gateway SIG200
 ABB uvádí na trh nové senzory optického snímače konzistence pro zlepšení měření retence
 Solární ultrazvuk udržuje kvalitu vody v přehradě
 Teplotní senzor TCC dokáže kontrolovat sám sebe
 KATALOG: Světla a čidla pohybu THEBEN 2020
 Znáte sadu DEŠŤOVKA 020?
 Radarový hladinoměr pro přesné a spolehlivé měření
 Monitorovací systém Ramos Mini pro rozvaděče
 Speciální vidlicové senzory pro detekci všech typů materiálů etiket a podkladu
 Měření tepla a chladu předaného směsí vody a glykolu v obchodním styku
 Výkonný laserový snímač vzdálenosti pro průmyslové aplikace
 Bezpečná senzorika PSEN
 Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m?
 Flexibilní proudové senzory FASK
 Ultrazvukové hladinoměry ULM-54 pro kontinuální bezdotykové měření výšky hladiny vody
 Kde najdete uplatnění pro odporový snímač hladiny s BT?
 Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
 Kolik přívodů k čidlu vést jedním stíněným kabelem?
 Kde jste nasadili ve své praxi indikátor průchodu proudu?
 Kde je typické uplatnění bezkontaktní čtečky v provedení antivandal?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Poradíte čidlo plnosti vaku pro odsavač pilin?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Jaké časté chyby se dělají při návrzích a instalacích senzorů průtoku?
 Kterými senzory sledujete CO2 a vlhkost?
 Kde najdeme lepší vysvětlení měření teploty odporovými snímači?
 Znáte šumperskou značku PMEC?
 Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?
 Kam jsi instaloval piezoelektrické snímače chvění?
 Kde vidíte ideální nasazení plochého snímače Baumer IF250?
 Sensor OPTITEMP TRA-C30
 Které čidlo ze sortimentu HAGER používáte a proč?
 Kde jste ve své praxi použili senzory THT2?
 Použili byste převodník MV2 k měření vodivosti při výrobě vína?
 Kdy a co byste bezdrátově v elektroinstalaci monitorovali vy?
 Jak v elektroinstalacích bezdotykově měřit otáčky hřídelí?
 Kde využít kombinovaný snímač LCT 307i s digitálním výstupem?
 Kde vidíte praktické nasazení turbínky VISION 2000 v domovních elektroinstalacích?
 Jaky je rozdíl mezi čidlem pohybu a čidlem přítomnosti?
 Čím dálkové sledovat teplotu v EOV ?
 Poradíte nám nějaké čidlo (detektor) přítomnosti vody v oleji?
 Jaké použít stropní pohybové čidlo do pracovní výšky 13m?
 Už jste slyšeli o nových kouřových čidlech HAGER?
 Je nerezové čidlo vhodné do roztoku fosfátovací linky?
 TIP na prostorové snímače teploty s termistorem a s proudovým výstupem
 Jak optimálně umístit fotobuňky pro dvoukřídlá vrata?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.
