| | |-+  Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
Autor Téma: Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?  (Přečteno 11029 krát)
Jan Bruthans
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 21.10.2020, 09:51 »
Pro otopný systém bych potřeboval nějaký "udělátor",  který mi ověří, zda-li se oběhové čerpadlo v kotelně rozběhlo a tedy čerpá... Tedy zda má takový proudový odběr, že běží.
Ideálně něco na DIN lištu, kdy výstupem by bylo 0/1, tedy že bych to následně napojil na signalizaci...
Existuje něco takového?
« Odpověď #1 kdy: 21.10.2020, 10:23 »
Hlídací proudové relé
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 21.10.2020, 11:07 »
Když odejde rozběhový kond, nebo se zadře rotor, bude to žrát furt a voda obíhat nebude. Viděl bych to na průtokový spínač.
Třeba takový grundfoss s proměnným během by si s relátkem na proud moc nerozuměl.
« Odpověď #3 kdy: 21.10.2020, 12:04 »
Souhlasím a také doporučuji podobné řešení. Bolestí a slabinou těchto čerpadel je, že jsou "přilepená" po letní sezóně a musíte jim pomoci roztočit se. Je to velmi obvyklé u kotlů kde není použito žádné chemie v trubkách, která by zabraňovala usazování a chránila truvky a kotel před k rzí  a kalem. Také často chybí na potrubí filtr, nebo nebývá pravidelně čištěn.
Výhodu mají ti, co si nechali instalovat kvalitní regulaci topení, která má v sobě funkci ochrany čerpadel a ventilů. TO znamená že mimo topnou sezónu v pravidelných intervalech protáčí čerpadlo/a a hýbe ventily, aby k jejich zatuhnutí nedošlo. Pak se to nemusí řešit dlouhá léta.  Mrknutí
Vlado Konrád
« Odpověď #4 kdy: 21.10.2020, 12:10 »
Snímanie tlakového spádu pred a za čerpadlom diferenčným tlakomerom
Jakub Drbohlav
« Odpověď #5 kdy: 21.10.2020, 15:01 »
... že jsou "přilepená" po letní sezóně a musíte jim pomoci roztočit se. ...
Někteří inteligentní výrobci kotlů mají v návodu k obsluze dokonce uvedeno, že mimo topnou sezónu se kotel nemá úplně vypínat, ale pouze uvést do správného režimu. Jednou za čas si totiž protočí čerpadla Úsměv.
Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
L. Rymer
« Odpověď #6 kdy: 22.10.2020, 11:02 »
Když se po létě spouští kotelna tak jeden z kroků, který se dělá je kontrola přilepení čerpadla. To se dělá šroubovákem, že pootočíte oběžným kolem manuálně dřív než ho spustíte a nechtěně spálíte motor. To pro levnější čerpadla.
Moderní čerpadla, plně elektronická (ALPHA2, ALPHA3, MAGNA3, STRATOS PICO, STRATOS MAXO,...) mají funkci cuknutí oběžným kolem, která zařídí odlepení zatuhlého oběžného kola. To je pro dražší čerpadla. Takže správný postup je kontrola před spuštěním než kontrola funkčnosti externím snímačem. Samozřejmě použít průtokový spínač (třeba https://www.bola.cz/spinac-prutoku-kapalin-flowswitch-f61sb-9100-ip-43) by signalizoval malý průtok a ten by pak mohl odpojit čerpadlo. Bohužel si myslím, že by se čerpadlo spálilo dřív, než by spínač zaznamenal chybu.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #7 kdy: 22.10.2020, 11:36 »
No, prakticky vzato, grundfosy, mám vyzkoušeno, že zaseklý či s vadným kondem vydržely vždycky pár dní bez újmy. Nevím jak levnější typy. Jako prevence pak spolehlivě funguje správně nastavená ochrana.
 Jsou ponorná čerpadla typu Malyš bz ochranného vodiče OK?
 Jak napojit přívodní kabel do skruží vrtu a kabel čerpadla do vrtu?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Existuje nějaký přístroj, který by odpojil čerpadlo při chodu naprázdno?
 Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla?
 Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?
 Jak ovládat čerpadlo u plynového kotle ?
 Co vse je treba pro regulaci cerpadla?
 Jak funguje přepínání otáček motorů běžných oběhových čerpadel ?
 Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
 Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?
 Nevíte jakou má přesně funkci a jak se používá hydrostat?
 Jak se snizi zivotnost cirkulacniho cerpadla TUV pri castem kratkodobem spinani?
 Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?
 Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?
 Máte někdo zkušenosti s hlídáním zaplavení čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Je lepší pro pohon čerpadla domácí vodárny jednofázový nebo třífázový motor?
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Ako je to so zálohovaním obehových čerpadiel modifikovaným priebehom ?
 Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá?
 Jak nastavit u Protherm RAY doběh čerpadla?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Jak vypínat cirkulační čerpadlo na TUV při odchodu z domu?
 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo
 Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
 Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?
 TIP na dávkovací čerpadla Simdos
 Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
 Ako vyriešim striedavé zapínanie čerpadiel?
 Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla?
 Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?
 Lze využít kabel solenoidního ventilu k souběžnému spínání sekund. čerpadla?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Ako zapojiť obehové čerpadlo u krba z vodným ohrevom?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Čím nejlépe sledovat vedení pod omítkou?
 Má někdo z vás zkušenost s digitálním detektorem kovu BOSCH DMF10?
 Může mi někdo doporučit vyhledávač vedení?
 Máte prosím někdo praktickou zkušenost s detektorem kovu DMF 10 Zoom Professional?
 Nemáte zkušenosti a manuál k hledačce kovů pod omítku BOSCH DMO10?
 Mohli by jste mi prosím někdo poradit nějaký levný a spolehlivý detektor kabelů?
 Jaké máte skušenosti s detektorem Bosch - PDO 6?
 Jak fungují detektory vodičů pod napětím?
 Existují i jiní výrobci podhledových detektorů pohybu ?
 Který prístroj na vyhladávanie káblov stene kúpiť?
 Znáte zaměřovače poruch BAUR?
 Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa?
 Má někdo zkušenosti (návod) z hledačem kabelů MELID SG-1?
 Jaký doporučíte přístroj pro detekci kabelů pod omítkou?
 OM KOMPLEX: Detektor hořlavých plynů
 Jak nalézt kabel HDO vedoucí do podružného rozvaděče?
 B.E.G.: Venkovní detektor pohybu KNX/EIB
 Jak detekovat kontakt brusky s materiálem?
 Ma tu nekdo zkusenost s detektorem vedeni LA-1012?
 ----- Aké skúsenosti máte s detektormi káblov a vodičov pod omietkou??
 Kto predáva detektor zaparkovaného auta v garáži?
 Lokátor Radiodetection PCMx
 Dá se koupit autonomní hlásič požáru s vlastní sirénou s napájením ze zdroje?
 Detektor úniku vody Solight
 Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
 Hlásiče kouře Schrack
 Jaký vybrat generátor tónu se sondou k detekci vedení?
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Znáte někdo spolehlivý bezkontaktní detektor kabelů?
 Existuje zkousecka poradi zil jako u ethernet kabelu ale pro vetsi pocet zil?
 Existuje autonomní detektor kouře/teploty, který pravidelně nebliká?
 Tip na akustický detektor vedení
 Neexistuje sonda s mikro usb na vyhľadávanie káblov pomocí mobilu?
 LSG-3 detektor vyhledá vedení i ve zdi
 Bezpečná senzorika PSEN
 Kdo zná reflektometr CABLESCOUT 90 ze své praxe?
 Jak identifikovat fázový vodič mezi objekty na stejném pozemku?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Kde se naučit trasování, vyhledávání poruch na kabelech v zemi?
 Čím detekovat přítomnost napětí v zaplombované části před elektroměrem?
 Existuje zařízení pro detekci kovů v textilních výrobcích?
 Oceníte u snímače teploty možnost volby různých typů čidel a výstupních signálů?
 Jak pod napětím detekujete obvody aniž byste je rozpojovali?
 Jak vytrasovat ve zdi staré telefonní rozvody?
 Jak dohledat, určit správný kabel ve svazku i pod napětím?
 Proč nevěřit bezdrátovému IoT systému měření plynů?
 Je praktická ukázka využití produktů LUXOMAT to, co pomáhá?
 Čím prověřit v zemi možná uložená cizí vedení?
 Umí hledačka najít hliník i měď bez napětí?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 20 dotazů.
