| | |-+  Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
Autor Téma: Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?  (Přečteno 28572 krát)
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #36 kdy: 28.04.2020, 14:00 »
Ano, bude to ale už druhá porucha. Musel by ale provést propoj rozpažením.
Tato porucha se uvažuje jako porucha spotřebiče na neživou galvanicky spojenou část, ne jako doplňková ochrana proti zemi. Poruchový proud se nebude uzavírat zemí, ale spojitým vodičem PE. Uzel zdroje není uzemněn. Tudíž jednopólový dotek proti zemi nenastane.
Běžné centrály bez elektroniky se běžně uzemňovaly  a mohly běžet jako TN nebo TT+Fi.
U elektroniky je to otázka tak jak píšete, zda si nechá líbit spoj PE-N. To je dle mého soudu fakticky simulace 1. poruchy. Jistič centrály na to reagovat nebude.
Až na tu druhou.
Pokud centrála nedovolí spoj PE-N, tam potom uzemníme pouze vodič PE dané instalace. Toto uzemnění ale nebude centrála nijak vnímat.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #37 kdy: 28.04.2020, 18:43 »
Len pre info prikladam zapojenie dvoch typov 3 fazovych Heron central. Bohuzial model o ktorom sa tu bavime nemam.
Ale velke rozdiely v zapojeni nebudu.
* 8896114 EO.pdf (97.81 KB - staženo 241 krát.)
* 8896112 EO.pdf (109.38 KB - staženo 171 krát.)
But I am :-)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #38 kdy: 28.04.2020, 19:06 »
Podla Guugela by centrala EGM 60 AVR3 mala mat cislo 8896112. Tu schemu som uz prilozil.
Edit:
prikladam aj vybuchnutu schemu celej centraly so schemou zapojenia.
* 8896112.pdf (1579.7 KB - staženo 344 krát.)
But I am :-)
Peter Munka
« Odpověď #39 kdy: 29.04.2020, 09:39 »
Cize ten Heron ma uzemnovaciu svorku pripojenu na kovove casti pristupne dotyku a este je tam prepoj na vystupnu zasuvku, svorku PE.  N a fazy su zapojene rovno z cievok na vystupnu zasuvku a s PE spojene nie su, ani ked to niekto uzemni cez svorku na centrale.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #40 kdy: 29.04.2020, 09:58 »
Ano, schema je dobré, je to hezky vidět.
Jinými slovy, uzel zdroje nelze jednoduše uzemnit zemičem. Zemnič uzemní pouze kostru stroje, která není galvanicky propojena s aternátorem.
Chtělo by to změřit v různých režimech.
Pouze moje domněnka:
AVR si hlídá U,V,W i střed vinutí. Pokud by došlo k první poruše nemuselo by to ničemu vadit. Druhá porucha už by mohla být vyhodnocena AVR a byl by odbuzen alternátor, případně zareaguje jistič??
Chtělo by to technika, který to opravuje a má s tím zkušenosti...
Martin Kurka
« Odpověď #41 kdy: 29.04.2020, 13:50 »
Nevím, jestli se dá o schemata elektrocentrál y opřít.
Poklemování odboček hlavního vinutí do uzlu směřujícího do AVR svorky W-Y trojfázově trvale zkratovává tuto část vinutí. Buď tam mají chybějící odpory (vyznačeno červeně) a pak toto snímání umí do AVR dát informaci o silné nesymetrii zátěže (rozváží se reálný střed vinutí od umělého udělaného odpory),  nebo je to zapojení generátoru, které neznám a nechápu jeho funkci.
V každém případě si myslím, že toto zapojení nemůže dát informaci o druhém zemním spojení na straně zdroje, pouze o silném nesymetrickém zatížení generátoru.
Ještě vrátím-li se k zapojení co jsem načrtl, uvědomil jsem si, že v případě první poruchy označené na schémátku Porucha A  se proti zemi objeví pro případ druhé poruchy proti zemi u zbývajících fází poruchové napětí 400V. Což je v rozporu s povoleným napětím pro ochranu oddělení a v rozporu s izolacemi spotřebičů a rozvodů v maringotce.
Z toho vyplývá, že není jiné cesty než pro napájení z trojfázové centrály než mít centrálu upravenou. A to s uzlem N a PE centrály spojeným a mít bod rozdělení napájecí soustavy přímo v centrále.
U jednofázové centrály by tomu tak být nemuselo.
V současné situaci by fyzikálně funkčně - ne však normově!! - pracovalo doplnění hlavního jističe maringotky o nízkoodběrovou (do 30mA) vyrážecí cívku 12 nebo 24V AC zapojenou mezi PE a N přívodu. Takový prvek neexistuje, dříve něco podobného u maringotek dělal napěťový chránič. Ale praxe ukázala, že tudy cesta nevede.
Další věcí, která je problematická je, že se mnohdy proudový chránič stane nikoliv doplňkovou, ale hlavní ochranou proti NDN, protože jak jištění maringotky, tak jištění centrály a vnitřní odpor zdroje centrály nemusí splnit podmínku vypnutí samočinným odpojením od zdroje.
Prostě nevyjde a nevypne smyčka.
* AVR.gif (28.39 KB, 798x792 - prohlédnuto 1369 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #42 kdy: 29.04.2020, 14:23 »
Já bych si před ten proudový chránič v přívěsu, zapojil mezi N a PE pípák, asi 1W/230VAC.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #43 kdy: 29.04.2020, 18:26 »
O ochrannej funkcii AVR nemám info a osobne som to neskúšal. Viem, že istič relatívne spoľahlivo reaguje na preťaženie.
Asi by nebolo od veci naštartovať centrálu, zapojiť teplovzdušnú pištoľ (celkom slušná záťaž) a vyrobiť kontrolovanú poruchu za účasti šikovného revízneho technika s prístrojom.
Tieto centrály sú primárne určené pre napájanie spotrebičov priamo zo zásuviek centrály a nie ako zdroj pre inštaláciu.
Na servisných technikov by som sa nespoliehal. Na tých generátoroch nie je čo opravovať. Ak sa niečo pokazí, oni iba zistia chybný diel a vymenia ho.
Importér si veľmi dobre uvedomuje, že sú to skôr Hobby centrály a nie sú určené pre náročnú prevádzku.
Tomu nasvedčuje nielen cena, ale aj zákazníci (chatári a malé stavebné firmy),  ktorí na údržbu nemyslia.
Tieto centrály sa vyrábajú v Číne a v Európe sa predávajú pod rôznymi značkami, najmä v hobby a DIY obchodoch.
Posledne som sa s takouto stretol v červenom kabáte a nejakou nemeckou značkou - bola dovezená z Nemecka ako vyradená a mala poškodený modul AVR. Inak nebol medzi ňou a Heronom rozdiel.
Pre budúce použitie: Manuály a schémy k výrobkom Heron a Extol sa podľa typového čísla dajú stiahnuť zo stránky Extol-u, časť "Návody".
Edit:
Tie odpory, ktoré doplnil p. Kůrka tam pravdepodobne nechýbajú. Preliezol som všetky fotky Heronov, ktoré mám k dispizícii a som presvedčený, že všetko potrebné je v bloku AVR, ktorý je mimochodom hermeticky zaliaty. Z neho trčia vodiče s konektormi, na ktoré sa pripájajú zase vodiče s konektormi trčiace z generátora.
Upozorňujem, že nie som servisák ani špecialista na centrály, iba som sa s niekoľkými stretol z dôvodu možnej opravy, prípadne merania.
But I am :-)
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #44 kdy: 29.04.2020, 19:32 »
Prostě se mi nechce věřit tomu, že centrála, která může být při dvojpólové poruše nebezpečná, nemá vestavěnou ochranu. Nemyslím jako doplňkovou, ale jako při poruše. Měl by zareagovat jistič na zkrat nebo nějaká ochrana...
Mnohé bude nejspíše uvedeno  ve výrobkové normě...
Uzemnění uzlu generátoru u třífázové centrály by podle schematu snad nemuselo vadit. Potom by tam mohl být funkční proudový chránič.
U centrály 230V by to ale muselo být uzemnění krajního vodiče, což by vlastně byl chod s  1.poruchou.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #45 kdy: 29.04.2020, 20:42 »
Nasiel som normu z roku 1995, avsak zakladne principy sa asi moc nezmenili.
Vyrobca tvrdi, ze centrala je IT. Norma pre IT zapojenie striktne pozaduje strazcu/hlidac izolacneho stavu.
Uzemnovacia svorka musi byt uzemnena, postacujuci je zemny odpor max. 100 Ohmov. Strazca izolacneho stavu sa nastavuje na 50 kiloOhmov.
Pre pripad vyskytu druhej poruchy musi byt prvok odpajajuci generator (pouziva sa istic).
Obe zariadenia (HIS a istic) mozu byt vynechane, ak je zabezpecene, ze pri nebezpecenstve dvojpoloveho dotyku (druhej poruche) dotykove napatie medzi dvoma castami v poruche nepresiahne 50V.
Kedze tuto vynimku vyrobca centraly Heron v navode nespomina, neda sa aplikovat a centrala/instalacia stanku musi byt chranena HIS v kombinacii s isticom/isticmi.
Stred generatoru by som neprizemnoval, neviem ako sa bude chovat AVR.
But I am :-)
 Jak připojit elektrocentrálu?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 Hledáte často vhodnou UPS?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!
 Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz?
 Jaký je u elektrocentrálu Unicraft PG-E 30 SAE důvod nízkého napětí 98-103V?
 Jak se rozhodujete u rekonstrukce elektroinstalace pro FV, co ponechat?
 Co kontrolujete při revizích UPS?
Stránka vytvořena za 0.018 sekund, 18 dotazů.
