| | |-+  Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
Autor Téma: Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?  (Přečteno 13837 krát)
Libor Smeja
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 10.07.2018, 07:17 »
Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A pro napájení LED osvětlení v rodinném domě? Výrobce nabízí obě varianty za skoro stejnou cenu. Kterou verzi zvolit?
« Odpověď #1 kdy: 10.07.2018, 09:39 »
Pokud budeme preferovat jednoduchost připojení, tak 1f "vede"
Pokud budeme preferovat rovnoměrnost zatížení sítě, má jasné plus 3f
Předpokládám, že zdroj poběží trvale (dlouhodobě) a spínat se bude jen výstupní malé napětí
Výkon řádově 500W je někde na hranici nebo lehce pod hranicí když už u běžné domovní přípojky začínáme zohledňovat tzv. rozfázování.
Pokud nemáte problém s připojením, zvolil bych variantu 3f, i když by u mě zvítězila jen "mírně"
Libor Smeja
« Odpověď #2 kdy: 10.07.2018, 11:28 »
Ano, zdroj poběží trvale. Jedná se o "bezžárovkový" dům, tudíž všechny světla budou LED + Dimmer.
Je také možné, že nakonec budou ty zdroje 2 v paralelním zapojení.
« Odpověď #3 kdy: 10.07.2018, 11:36 »
V rozhodování také zohledněte, jaký bude příkon ve stand-by stavu, když budou zdroje běžet stále. Pokud nebude nějaký zásadní rozdíl, také bych uvažoval spíše 3F provedení.
« Odpověď #4 kdy: 10.07.2018, 12:08 »
... zdroje 2 v paralelním zapojení.
Výstupy spojené paralelně?
Pozor. To bych zkusil pouze u zdrojů, kde to podle výrobce je možné.
Některým zdrojům to nedělá dobře, nejhorší stav je, když se zdroj vypne a na výstup se mu tlačí napětí z druhého.
Vlado Konrád
« Odpověď #5 kdy: 10.07.2018, 12:28 »
V rodinnom dome to bude jedno ale 1f zdroj je jednoduchší a hlavne lacnejší. 480W  1f cit. "tzv. rozfázování" nespôsobí ,   len miernu nesymetriu a tá malá nesymetria pri štandardnom B25A 3f ističi je nula nič. Nesymetria zaťaženia je u RD prirodzená vec napr 10A na 1f pri rýchlovarnej konvici .
Libor Smeja
« Odpověď #6 kdy: 10.07.2018, 13:02 »
Výrobce umožňuje paralelní zapojení stejných zdrojů.
Stand-by režim je 5W.
Zdroj má ještě blokovací kontakt - bude využívano při opuštění domu, aby nebyl v provozu ani ten Stand-by režim.
Ano, je to RD s hlavním jističem 3x 25A.
Libor Smeja
« Odpověď #7 kdy: 10.07.2018, 13:06 »
V rodinnom dome to bude jedno ale 1f zdroj je jednoduchší a hlavne lacnejšÍ
Právě že cena se liší jen o cca 150 Kč. Takže 1F cca 3.600 a 3F cca 3.750Kč.
Vlado Konrád
« Odpověď #8 kdy: 10.07.2018, 13:24 »
Tak to potom máte jednoduché a vyhral 3f.
Juraj Rojko
« Odpověď #9 kdy: 10.07.2018, 13:30 »
Průřezy, délky vedení a související úbytky napětí na sekundární straně máte spočítané? A také nezapomenout na správné jištění. Ale to by vše (včetně zdroje) měl řešit projekt.
« Odpověď #10 kdy: 10.07.2018, 14:16 »
Chápu li to správně, tyto dva zdroje poběží stále a jen budete spínat sekundární napětí do LED světel v jednotlivých světlech v celém domě.
Pokud to tak je, nepřijde mi to zrovna jako úplně OK řešení, ale proti gustu.....
Osobně bych když už tak rozdělil dům (byt) na dvě části a řešil to tak, že i když odejde jedno z traf, tak bude svítit alespoň část domu. Případně bych ještě vypínal každý ze zdrojů, který není aktuálně potřeba. To se nechá ošetřit většinou docela snadno a úspory mohou být vzhledem k investici a provozu znatelné.
Pak bude zapotřebí vybrat vhodná spínací relátka. Nejde jen o velikost spínacího proudu, ale je potřeba počítat i s tím že jde o DC napětí a proud. Většina běžných vypínačů s tím může mít v dlouhodobém provozu problém, obzvláště pokud použijete dostupný BAU šit.
Libor Smeja
« Odpověď #11 kdy: 10.07.2018, 14:19 »
Ano, pro každý LED pásek i pro každé LED světlo.
Libor Smeja
« Odpověď #12 kdy: 10.07.2018, 14:26 »
Spínací relé jsou Inrush s odolností 165A.
Nad rozdělením na dvě části jsem taky uvažoval a pak jsem se rozhodnul, že jedno světlo (asi centrální) v každé místnosti bude LED 230V mimo tento systém se spinaným zdrojem. Bude ho sice ovládat smart systém, bude zapojené přes relé, ale taky přes ruční vypínač v rozvaděči. Tak aby v případě "kleknutí" smart systému se dalo jednoduše nouzově zapnout.
« Odpověď #13 kdy: 10.07.2018, 23:07 »
Na trhu je několik kvalitních systémů, kde je ruční spínání jednotlivých relé a stmívačů přímo na modulech. Přijde mi to mnohem praktičtější, jednodušší a přehlednější. Vaše řešení mi přijde ve stylu atrapy podobné Loxone a některých dalších.
Předpokládám ze po dobu cca 20 ms. Pokud na každém relé bude odpovídající zátěž, případně jeden, maximálně dva spínané zdroje (to už může být na hraně) tak budou stačit.
 tak nějak mi přijde že úplně nevíte co chcete  Škleb ale beru to  Škleb a asi i trochu chápu, byť po létech zkušeností ,  včetně aplikace u sebe doma ,  bych nebyl tak schizofrenní. Stačí si vybrat kvalitní a spolehlivej systém.  Mrknutí
 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
 Jaký usměrňovač koupit pro výstupní napětí 230V DC?
 Kde využít v praxi jiskrově bezpečný oddělovač pulsních signálů?
 Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového?
Stránka vytvořena za 0.021 sekund, 18 dotazů.
