| | |-+  Prečo existujú aj iné napätia ako ako 230V?
Autor Téma: Prečo existujú aj iné napätia ako ako 230V?  (Přečteno 39504 krát)
Jan Kelbich
« Odpověď #18 kdy: 07.09.2012, 10:33 »
V Belgii a též v Dánsku, Holandsku, Portugalsku a Norsku používají sítě 230V zapojené do trojúhelniku,
A je to všude 230 V ? Nemají někde např. 220 V,  208 V,  240 V apod. ?
« Odpověď #19 kdy: 07.09.2012, 10:38 »
O high leg jsem zde psal já asi před 5 léty, někde v archivu to jistě bude. To je ovšem i v USA okrajová záležitost, převážná většina sítí je dvojnapětí 120/240V s fázovým posuvem 180st. ,  pak následují sítě 120/208V s posuvem fází 120st. ,  čili klasický třífázový rozvod se středním vodičem.
Napětí je ve výše zmiňovaných evropských zemích ve všech případech v současnosti 230V
Jan Kelbich
« Odpověď #20 kdy: 07.09.2012, 10:44 »
Znalce případně prosím o doplnění / opravu tabulky :
* tabulka_svetovych_napeti-T.ods.txt (70.26 KB - staženo 291 krát.)
« Odpověď #21 kdy: 07.09.2012, 10:59 »
Tabulku se mi nepodařilo otevřít, takže se nemohu vyjádřit.
Jan Kelbich
« Odpověď #22 kdy: 07.09.2012, 11:51 »
No, jo, zapomněl jsem napsat, že je to OpenDocument Spreadsheet, kvůli filtru to musím vkládat takhle hloupě.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #23 kdy: 07.09.2012, 12:10 »
Open přesto hlásí že soubor je poškozen a nejde otevřít.
Petr M
« Odpověď #24 kdy: 07.09.2012, 12:17 »
Windowsy znají jenom jednu příponu (poslední) a podle ní se chovají. není to jak v Linuxu... Takže zkuste umazat to ".txt" na konci...
Anebo ho přejmenujte na .zip a vytáhněte si z něho surový XML  Mrknutí
Petr Doležal
« Odpověď #25 kdy: 07.09.2012, 12:45 »
http://users.telenet.be/worldstandards/electricity.htm#voltage_table
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #26 kdy: 07.09.2012, 13:16 »
Stále nic.
Ale proč vymýšlet vymyšlené.  Úsměv
Jozef BABJAK
« Odpověď #27 kdy: 07.09.2012, 13:19 »
Po vzhliadnutí tabuľky a prečítaní poznámok k nej mám pocit, ktorý som dávno nemal: som šťastný, že žijem na Slovensku.
Jan Kelbich
« Odpověď #28 kdy: 07.09.2012, 13:47 »
Od tamtud ty hodnoty mám, ale doplňuju, upřesňuju. Např. u té Belgie tam je právě jen 400 V.
 Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech?
 Jak byla zapojena síť 3x120 V?
 Jaká je 3x400V+PE TN síť?
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Je možný provoz VN sítě se zemním spojením?
 Proč se u nás používají na železnici dvě napětí?
 Hladám vierihodný zdroj na zoznam typov elektrických sietí jednotlivých krajin
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Můžete mi objasnit přesný princip sítě IT?
 Při jaké poruše vybaví proudový chránič v soustavě IT?
 Jaká může být "svodová" kapacita sítě IT?
 Jaká je rozvodná síť dle způsobu uzemnění (TN-C, TT) v okolí Tišnova?
 Jaký typ a značku přepínače sítí mi poradíte?
 Proč nelze s Eurotestem 61557 / Instaltestem měřit v síti IT?
 Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
 Co udělat se stejnosměrným napětím mezi PEN rozvodné sítě a zemí?
 Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
 O jakou síť na výstupu motorgenerátoru se jedná?
 Který z elektroměrů ENIKA je praktičtější?
 ELEKTROKOMPONENTY: Přepínače sítí
 Jaký význam má reverzace u distrubučního transformátoru provedená na vn straně ?
 Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
 Za jakých okolností je v IT sítích namáháno zařízení sdruženým napětím?
 Lze připojit do pojistkové skříně kabel CYKY 5x6mm2 a rozdělit síť?
 Aký druh siete majú v Rusku?
 Ako najefektivnejsie strazit rozsiahlu IT siet?
 Zapouzdřená rozvodna v Moravanech dodá elektrickou energii pro jižní Brněnsko
 Mají rozvodné sítě v jiných zemích také na sekundáru vyveden střed?
 Může elektřina z Německa přetěžovat naši síť?
 Považujete Švédy za elektrotechnické barbary?
 Proč je v motorovej zásuvce napětí 400V?
 Líbí se vám nová vychytávka k návrhu sítě konkrétního objektu?
 Kde zjistit informace o cizí distribuční a přenosové soustavě?
 PHOENIX CONTACT: Identifikace energetických špiček pomáhá snižovat náklady
 Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
 Může blackout vzniknout přebytkem elektrické energie v síti?
 Co myslíte, že je příčinou kolísání napětí, které vede až k výpadku Deionu?
 Jaké jsou důsledky nesymetrického zatěžování 3-fázové sítě?
 Vie niekto, kedy v našich krajoch došlo k zmene z 220 na 230 (380->400) V ?
 Jak funguje síť nn na přiloženém obrázku?
 Jak vyhladit samostatnou síť TT za generátorem?
 Elektrická síť, elektrická stanice
 Jsou vám jasné podmínky ochrany v síti TT?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Jaká elektrická síť vznikne když použiji tento transformátor ?
 Jak převedu výkon z 3f soustavy na jednofázovou?
 Jaký je typ sítě u autoplošin?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Znáte rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S?
 Ako sa prechádzalo z 220 na 230 Voltov?
 Jaký typ vn mají ve Švýcarsku?
 Jak zjistím, jakou mám v Miroslavi rozvodnou síť?
 Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Ako posudzovat nn distribucnu siet tvorenu NFA2X/AES pri reviziach?
 Jak přesně a správně se označuje síť rozdělená proudovým chráničem v zásuvce?
 TIP na signalizační přístroj testující síť a určený pro rozvaděče nn.
 Bylo by vhodné upravit starou síť TT na TN-C-S?
 Jaký poradíte přepínač sítě (distribuce/centrála)?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jaké sítě nejčastěji používají v Chorvatsku v bytové instalaci?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Využijte školení Základy síťových technologií
 Zvolení druhu sítě (TN vs IT) pro instalaci ve vozidle?
 Jaký je typ sítě za frekvenčním měničem, střídačem, softstartem?
 Jak se označuje síť specifikovaná: 230/400 V, 50 Hz, 3 Ph/N?
 Jak se značí síť se dvěma vodiči L?
 Lze přepínat sítě, aby nedošlo k výpadku napájení u CNC strojů?
