|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Čím jistit podružný rozvaděč?
Autor Téma: Čím jistit podružný rozvaděč?  (Přečteno 24270 krát)
Jiri Holanek
« kdy: 23.04.2010, 09:42 »
Mám podružný rozvaděč, ve kterém mám světelné (10A) i zásuvkové okruhy (16A?).
Jakou velikostí jističe jej mám připojit k hlavnímu rozvaděči, když mám hlavní jistič 20A?
#105#
Martin Seidl 1
« Odpověď #1 kdy: 24.04.2010, 09:10 »
Sice vám chybí v zadání pár infornací o kabelu mezi elektroměrovým rozvaděčem a jističovým rozvaděčem a o jističi 1F nebo 3f, ale jestli to dobře chápu, tak máte v elektroměrovém rozvaděči hlaví jistič xf/20A, od tud vám vede kabel do jističového rozvaděče, kde jsou osazeny jističe 10A a 16A, v tomto případě dejte před tyto jističe v JR hlavní vypínač ( to znamená bez charakteristik y),  hodnoty 25A.
Montáž, opravy a revize elektroinstala
Montáž,  údržbu a servis telekomunikačn ích zařízení
Ucelená řešení od zpracování projektu, přes jeho realizaci až po následný servis
« Odpověď #2 kdy: 24.04.2010, 09:44 »
Obecně vždy o stupeň větší /pozor na zatížení přívod. kabelu/ a pokud to nelze, tak vypínač...
Ten hlavní 20A bude jistit i tento rozvaděč !
Lukáš Malík
« Odpověď #3 kdy: 25.04.2010, 16:22 »
Ničím. Před jističe v podružném rozvaděči vřaďte jen hlavní vypínač, např. Moeller IS-40/3 (třízázový, proud do 40A).
Jiri Holanek
« Odpověď #4 kdy: 29.04.2010, 14:52 »
Doplnění:
hlavní jistič je 3x20A
Vzdálenost hlavního a podružného rozvaděče je cca. 15m a přívod je CYKY 3x4mm2
Martin Seidl 1
« Odpověď #5 kdy: 30.04.2010, 21:25 »
Hlavní jistič 3x20A a kabel 3x4mm2, to nějak nejde do sebe, samorřejmě pokud jsou zapojeny 3 fáze.
Nemělo tam být 4x4mm2, popř. 5x4mm2.
Dejte do JR hlavní vypínač 3x25A.
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #6 kdy: 30.04.2010, 22:43 »
Istený bude hlavným ističom 20A takže tam treba len hlavný vypínač napr od OEZ  Minia  APN 32A alebo aj iný výrobcovia.   Mrknutí
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Lukáš Malík
« Odpověď #7 kdy: 01.05.2010, 12:16 »
Možná je připojen na stávající jistič jednofázově  Kroutím očima
Miloslav Dunda
« Odpověď #8 kdy: 02.05.2010, 01:25 »
Záleží na průřezu přívodního vodiče, za dodržení selektivity jištění.
Jaroslav Borovec
« Odpověď #9 kdy: 16.10.2010, 18:40 »
#105#
Technický přesun tématu. #4#
Téma je přesunuto a znovu otevřeno.
 Dimenzování vodičů
 Základy dimenzování a jištění
 Jednoduché určení jištění
