| |-+  Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí
| | |-+  Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
Autor Téma: Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?  (Přečteno 27816 krát)
Milz
« kdy: 01.03.2008, 09:16 »
Mám tzv. kapličku s dvousazbovým el.měrem a HDO. PR je v RD 55m. Přívodní kabel CYKY 4x10 a mě zajímá jestli mohu použít jako ovládací nulu z kabelu CYKY 3x2,5B?
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 01.03.2008, 12:06 »
Ano, můžete. Modrý vodič N. v případě dvou tarifů ( bojler, el. topení) použijte modrý vodič N a hnědý(černý) vodič, který přeznačíte na modro.POZOR! Nikdy nepoužívat vodič PE ( žlutozelený).
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
ferdo
« Odpověď #2 kdy: 01.03.2008, 20:05 »
Hádam to bude kábel CYKY 3Cx2.5 mm2
kbulda
« Odpověď #3 kdy: 01.03.2008, 22:10 »
Špatně jste si přečetli otázku.
Milz se ptal na kabel CYKY 3 x 2,5 B !
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #4 kdy: 02.03.2008, 10:35 »
O.K.  Opravdu jsme špatně četli a nebo se spletl sám tazatel. Dnes není kabel CYKY 3Bx2,5mm2 používán. V případě použití tohoto kabelu ze starých zásob pak platí to samé jako u kabelu CYKY-J 3x2,5mm2 jen s tím rozdílem, že přeznačíme na modro i druhý pracovní vodič. Žlutozelený vodič opět NEPOUŽÍVAT!
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 02.03.2008, 10:38 »
A ještě něco.......... ....TO kbulda:  poklona  za upozornění, ale jaksi mi chybí tvoje odpověď   Hněv
kbulda
« Odpověď #6 kdy: 02.03.2008, 21:14 »
To  Pavel Horský,
nemíchal jsem se do toho proto ,  že jsi odpověděl dobře, ale chtělo to upřesnit na kabel 2B. Když jsem viděl ,  že to přehlédl i Milz, tak jsem na to
pouze upozornil.
Připadá mi ,  že když radí laikovi více lidí, tak je z toho někdy i zmatený, viz částečně i v odkazu :
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7578.0.html
Některé diskuse se táhnou zbytečně dlouho a některé uhnou docela dost od původního tématu.
Karel
« Odpověď #7 kdy: 08.03.2008, 19:48 »
  páni kolegové! Mám pocit, že jste si všichni nepovšimli průřezu. Co se pamatuji, tak PRE i ČEZ chtějí ovládací vodič max. průřezu 1,5
Josef Nosek
RT - E2/A
« Odpověď #8 kdy: 08.03.2008, 20:14 »
1 - 1,5mm do HDO, ve výstupní svorkovnici rozvaděče lze napojit kabel silnější.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #9 kdy: 09.03.2008, 16:01 »
Přesně tak
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
