Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem? (Přečteno 74402 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí? Co s probíjející pračkou? Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem? Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA? Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič? Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země? Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě? Regulace derivacniho dynama Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN? Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič? Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic? Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit? Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO? Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně? Co s podpětím dosahujícím až 198V? Proč při každé bouřce vypíná chránič? Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme? Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ? Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny? Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové? Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N? Jak opravit prerusenehy drat u lustru? Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce? Proč má soused v síti o 10V míň? Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek? Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983? Proč mi poblikává usporná žarovka? Co s pískáním stmivače? Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči? Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse? Jak se vypořádat s podpětím 190V? Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení? Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu? V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu? Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky? Proč mi elektrokotel ruší příjem TV? Kdo vyměňuje elektroměr? Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV? Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče? Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří? Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex? Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli? Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO? Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel? Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav? Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile? Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic? Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit? Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX? Jak připojit lustr na tři černé vodiče? Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi? Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče? Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče? Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji? Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče? Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce? Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace? Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky? Čím nahradit za starý bílý jistič? Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky? Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám? Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ? Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku? Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře? Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí? Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT? Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi? Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče? Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce? Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize? Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2? Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací? Ako odstrániť elektrostaticku elektriku? Je nutné mít více obvodů v byte? Co ještě nevíte o normách? Je možné nějak prodloužit hliníkový kabel, nebo se musí použít nový? Co mohu uživatelsky udělat blikáním elektriky v bytě? Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme? Lze na hliník získat v této době revizi? Vysvetli mi nekdo princip a uziti uhliku? Má někdo zkušenost s hliníkovým kabelem bez šroubovaného připojení? Která norma zakazuje použití Al vodičů na svorkách elektroměru? Proč na některé jističe nelze připojit Al vodiče? Víte, že ne všechny jističe nejsou vhodné pro hliníkové vodiče? Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné? Víte o nějaké nové vyhlášce ohledně Al vodičů v umakartových jádrech? Co se stávajícími hliníkovými vodiči dle ČSN 332000-5-52, ed.2? Smí se připojit hliníkový vodič na mosaznou svorku? Proč a kdy se v elektrotechnice znovu vyměnila měď za hliník? Projdou periodickou revizí hliníkové kabely z roku 1983? Jsou i hliníkové svody ohroženy sběrači barevných kovů? Jaké volit jističe pro hliníkové vodiče starých elektroinstalací? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
