|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Podle čeho je navrhován počet MTP pro nepřímé měření?
Autor Téma: Podle čeho je navrhován počet MTP pro nepřímé měření?  (Přečteno 20210 krát)
H
« kdy: 07.10.2007, 19:20 »
Všimnul jsem si, že při měření spotřeby podružných vývodů v trojfázové síti přes MTP se někdy používá jeden měřící transformátor, někdy dva měřící transformátory, nekdy tři měřící transformátory ... uměl by mi někdo říct kdy se používá který způsob zapojení a jaké má výhody/nevýhody?
Druhá věc co by mě zajímala je, kdy se sekundární strana MTP uzemňuje. Vždy? Viděl jsem zase několik projektů, kdy MTP uzemněné nebyly (alespoň na výkresech, jak to pak bylo ve skutečnosti provedené od výrobce nevím),  mám pocit že snad i v nějakém katalogu elektroměru (?) bylo uvedené, že se MTP pro danou aplikaci nemají uzemňovat.
« Odpověď #1 kdy: 07.10.2007, 19:35 »
Jesli hovoříme o měření elpráce, tak:
1. 1 PTP se může použít tam, kde z povahy zátěže je  proud ve všech fázích dokonale stejný, pak se údaj elměru násobí 3
2.  2 PTP se používají v sítích bez nulového vodiče (vn, 500V) v tzv Aronovo zapojení
3.  3 PTP se používají ve 4 vodičové síti (rozumí se vodiče pracovní)
4.  Pokud se týká uzemnění, uzus je zemnit "k". Přitom velké "K" se dává směrem k přípojnicím rozvodny, u elměrových skříni rozvodných závodů na směr ze sítě, "L" směrem do objektu
H
« Odpověď #2 kdy: 07.10.2007, 21:07 »
Citace
Jesli hovoříme o měření elpráce, tak ...
Ano, hovoříme o síti TN 400V AC.
Čili v podstatě se 3 MTP na každý měřený vývod (povětšinou podružné rozvaděče) nevyhnu.
Přemýšlím o případech kdy se mohu spolehnout na dokonalé rozložení proudu ve všech fázích pro použití 1 MTP - snad jen pro připojení 3f motorů?
Citace
Ano, to vím ... neboli směr toku proudu od K do L ...
Onen uzus zemnění "k" mám chápat tak, že jde o všeobecně přijímaný zvyk, ale není to povinné? Asi bych si měl pamatovat ze školy proč se to vlastně zemní, ale než bych to našel ... napovězte Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 07.10.2007, 21:33 »
Vše jste pochopil dobře.
K uzemnění: proudový transformátor má tu nepříjemnou vlastnost, že při rozpojení sekundárního obvodu vyskočí na sekundárních svorkách několikakilovo ltové napětí, proto se jedna sada svorek uzemní (k).
Proč "k" zkusím mnemotechnicky vysvětlit. K svorka je živější než L, k je živější než l, proto uzemníme tu živější svorku a to je "k".
Je pravda, že nějaká odbočka z rozvodného zařízení může být chvíli jako vývod, tak i chvíli přívod, takže proudy tečou oběma směry. Ale to jsou ty výjimky potvrzující pravidlo.
H
« Odpověď #4 kdy: 08.10.2007, 09:58 »
A ještě jeden dotaz mne napadá - v některých projektech jsem viděl MTP umístěné před jističi, v některých měření za jističi.
1/ U fakturačního měření na nn přívodu je to jasné, před hlavním jističem, popř. dle požadavku energetiky.
2/ Nefakturační měření na přívodu + MTP pro kompenzaci za hlavním jističem.
3/ Ale jak jednotlivé podružné vývody z hlavního rozvaděče, měřit před nebo za? Je na to nějaké obecné (ať už psané či nepsané) pravidlo? Selský rozum mi říká za jističem.
Bavíme se stále o síti TN 400V AC.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #5 kdy: 08.10.2007, 21:23 »
Všechny MTP se osazují za hlavní jistič (vypínač)! Mrknutí
 Jak bude ovlivněno měření zemního odporu když nelze umístit proudovou sondu ve vzdálenosti ...?
 Jaké jsou vaše zkušenosti s INSTALTEST 61557?
 Poradí niekto s meraním izolačného odporu Riso?
 Jak měřit PC REVEXEM 2051?
 Jakým způsobem proměřím kotvu elektromotoru?
 Mohl by mi někdo poradit jak s PU 430 změřit uzemnění hromosvodu?
 Prosím o radu zkušenější RT na co bych si měl při revizi dávat pozor při revizi jeřábu?
 Jakým způsobem provedete výchozí revizi objektu, který je zatím bez přípojky?
 Koupim starsi analogove meraky!
 Co měříte při revizi na proudovém chrániči?
 Proč se mi u spotřebiče třídy II. objevuje síťové napětí proti kostře?
 Bude chránič vypadávat při meření elektronickou vadaskou ?
 Jakým způsobem lze zjistit rozdílový proud nebo proud PE na stroji?
 Jaký měřič a převodník pořídit laboratorní míchačku na beton?
 Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W?
 Kdo mě naučí pracovat s měřákem Eurotest 61557?
 Je možné takto měřit spotřebu PC?
 Jak správně změřit provozní proud 3. fázového motoru?
 Proč nemohu u Fluke 434 naměřené hodnoty korektně přenést do počítače?
 Jak pomocí PU184delta změřit unik.I u vrtačky tř.II?
 Jak identifikovat porušení vinutí 3-fázového motoru?
 108/10 Nař. vlády - technické požadavky na měřidla; T: 14.5.2010
 Existuje jiná možnost jak získat naměřená data z přístroje REVEXplus USB?
 Funkční generátory
 Ako merať spotrebu elektriny, plynu, vody v dome?
 Zdroje periodických signálů
 Jak měříte proud u zásuvkových spotřebičů?
 Znáte TR Instruments?
 Je metoda měření odporu uzemnění proudovými kleštěmi zvolena správně?
 Metrický systém byl u nás zaveden před 140 lety
 Umíte vyjádřit přesnost měření a výpočet chyby měřícího přístroje?
 Jak nejjednodušeji měřit vn a vvn?
 Zkušební měření spotřeby studia se blíží!
 Existuje nejaký spôsob ako sa dajú merať symetrické zložky napätia?
 Jak správně změřit opakovatelnou varistorovou průrazku 500V?
 Měření v ochraně před bleskem
 Opravdu potřebujeme měřit sdružené napětí na 12 desetinných míst?
 K čemu sloužily tyto motohodiny v praxi?
 Lze 1f elměrem měřit 3f souměrnou zátěž zapojenou do D?
 Jak vypočítám chybu měření?
 Viete niečo viac o meraní uzemňovačov pomocou ext. napätia?
 Jak měřit napětí 28-55kV?
 Lze měřit kompasem napětí?
 Jak významně se zvýší chyba měření magnetoel. přístroje v nesprávné poloze?
 SOLID: Katalog měřicích přístrojů FLUKE
 SCHRACK: Vizualizace naměřených dat při analýze elektrických veličin
 Jaká jsou rozdíly v měření, u sítích DC a AC?
 Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
 Co je to metrologický řád?
 Jak měřit správně zemní odpor pomocí dvou proudových kleští?
 Jak správně měřit přístrojem Eurotest 61557?
 Byli jste svědkem úrazu při měření měřicím přístrojem?
 Aky je rozdiel medzi analogovym a digitalnym vstupom?
 V tech. údajích o MP-chyba měření +-(5%zMH +2D), je to zákl. nebo prac.chyba?
 Co s chybou PU 195 při vyšších průřezech?
 Jak byste měřili zemní odpor zemničů dnes?
 Udržujete si pro vaši práci nějaký vlastní etalon?
 Jak byste vysvětlili pojem bočník?
 Jak se vypořádáte s chybou měření ve své praxi vy?
 Popsali byste měření střídavých napětí dnes jinak?
 Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu?
 Znáte chyby, které mají vliv na přesnost měření?
 Co víte o historickém Avometu vy?
 Řízení napětí předřadným odporem nebo děličem napětí
 Izolované uložení spotřebičů při měření dotykového proudu
 Bezpečnost při měření
 Měření dotykového proudu u spotřebiče
 Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
 Lze změřit napětí bez přístrojů?
 Měřím správně proudy na výstupu frekvenčního měniče?
 Vysvetlite mi u EUROTEST 61557 rozdiely merani ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE?
 Už jste také naměřili na stejném uzemnění jinými přístroji rozdílné hodnoty?
 Víte, jakými prvky měřit proudy a energii procházejícím vedením?
 Jaká vidíte pozitiva/negativa v připojování měřidel propíchnutím izolace?
 Prečo vadas na pohybovom snímači nezistí napätie ale multimeter áno?
 Jaké je správné zapojení MTP na vývodovou ochranu?
 Jak se správně měří proud motoru v rozvaděči?
 Jak změřím svod topení (ve formě vstřikolisu) megmetem (500V)?
 Jak dokážem merat čas v závislosti na odpore/výkone?
 Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření?
 Voltcraft endoskop ve speciální edici
 Může měření izolačního odporu vyšším napětím poškodit motor/izolaci ?
 Proč ampérmetry v sérii ukazují rozdílné proudy?
 Proč při měření proudových chráničů typu A se vyhodnotí chránič jako vadný?
 Lze s PU 185 měřit také impedanci poruchové smyčky L-N?
 Jak změřit impedanci ochranné smyčky Zs "bez vybavení chrániče" s PU195?
 Kleště pro rychlé měření střídavých proudů až do 1000A
 Vzpomínáte na měření mechanickými přístroji?
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Katalog MICRONIX NOVINKY 2021-22
 Jak jistit a měřit nesinusovy proud ze střídače?
 Co mnou protéká za proud, když se rozsvítí doutnavka fázovky?
 Měřicí přístroje a regulace pro řízení výrobních procesů LUMEL
 Odkud se dnes učit správně měřit?
 Jak ti kdysi ve škole vysvětlovali měření proudu a napětí?
 Mohu věřit výsledkům měření účiníku revizním přístrojem?
 Jak se měří impedance smyčky přístrojem PU 170?
 Nač z produktů FLUKE ze své praxe ne/dáte dopustit?
 Jak správně nastavit Zamel MEW01 pro měření z 1f fáze?
 Najde termokamera testo 865 uplatnění i v tvém byznysu?
 Kde jste v praxi naposledy použili bočník?
 Je MEg39.1 jedinečné zařízení nebo má obdobnou alternativu?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
 Lze měřící transformátory proudu umístit i před Deon?
 Jak by se asi dnes prováděla revize elektroinstalace dřevěným voltmetrem?
 Pro které aplikace využíváš měřící transformátor?
 Jakým zařízením měříte a dálkově odečítáte spotřebu vy?
 Jak vyřešíte levný monitorovací systém pro energetická zařízení s měřením veličin?
 Kdo může provádět měření vodivého spojení armatur?
 Co vše vědět pro praktické zvládnutí měření zemního odporu?
 Co znamená, když vrtačka probíjí?
 Jak okolní teplota mění dovolené proudové zatížení měřicího vodiče?
