| | |-+  Dovedete si představit staré nn AC rozvody jako mn DC?
Autor Téma: Dovedete si představit staré nn AC rozvody jako mn DC?  (Přečteno 5912 krát)
jan as x
« kdy: 23.04.2025, 13:17 »
Mějme objekt kde byly rozvody AC 230V. Nejdelší větev od rozvaděče je max 8m.
Nyní to majitel chce předělat ty staré kabely na DC 13V. K ani do objektu už 230V nevede a ani nepovede.
Použit bude victron smart solar 75/15 který stejně víc jak 15A nedá, hned se vypne na přetížení výstupu přesně na tom limitním proudu …. Popřípadě mám ještě 16A DC jističe.
Ale ty budou vybavovat určitě s nějakou rezervu třeba až při 20A …?
Tak co si o tom myslíte? Jde použít ty starý AC rozvody?
Při zkratu okamžitě ten Victron blokuje a víc jak 15A nepustí… A myslím že to jde i softwarově omezit s krokem po 1A.
A pokud ne, tak jaké musí být dvojlinky?,   Majitel chtěl použít reproduktorové 2x2,5 - Ale tam se obávám že asi není úplně nehořlavá izolace? Úsměv
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 23.04.2025, 15:11 »
Jsou-li staré rozvody třívodičové v mědi a nemixuje se nikde nic s 230V, nevidím v tom problém.
Jelikož jde většinou tak o svícení a chladničku, pak není v rozvodech do 20W odběru na větev s průřezy i pouhých 1,5mm2 Cu a délce do 8m problém. hlavně díky tomu, že většinou nízkonapěťové LED žárovky si vykompenzují nižší napětí ve svém měniči napětí.
U dvouvodičových rozvodů v mědi by se jednalo o použití žlutozeleného vodiče jako PEM, ale i to je řešitelné, pokud to měnič povoluje a pokud je možné jistit jen jeden pól.
Jen pozor, abyste do rozvodů nepouštěl nejištěné napětí z akumulátorů. Victron v sobě má i jištění tavnou pojistkou, musíte si bedlivě nastudovat co se smí a co nesmí zemnit a kde se zemnění připojuje a co se musí navíc jistit nebo i jistit dvoupólově (akumulátory).
Naštěstí Victron má krásnou dokumentaci i se vzorovými zapojeními, stačí se jimi řídit.
Zásuvky pro případné spotřebiče musíte demontovat, nebo vyměnit za zásuvky s tvarovými kolíky pro mn.
Většina AC jističů vyhoví i do 30V DC, stačí projít katalogové listy. Ale na rozvodu 12/24V stačí i autopojistky.
Pokud bude instalován silnější spotřebič (DC čerpadlo do studny, DC/AC měnič pro nabíjení akunářadí apod.) Tak si rozvrhněte umístění baterií a Victronu v blízkosti těchto spotřebičů. Úbytky napětí na 12V hrají obrovskou roli a energie z akumulátorů také není nekonečná.
Repro dvojlinka nevyhoví na úbytky a na bezpečnost už vůbec ne.
Mimochodem, z hlediska úbytků přemýšlejte u stacionárního použití o 24V rozvodu, Victron se umí přepnout 12/24V  a jde jen o baterky a spotřebiče. Ztráty v rozvodech 24V jsou proti 12V čtvrtinové.
* Victron příklad.JPG (108.49 KB, 808x1110 - prohlédnuto 258 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 23.04.2025, 15:41 »
Většinou ani nejde o jištění, ale o odpojování a připojování větví, někdy i v předepsaném pořadí aby se Victron nezničil (nejprve připojit aku a pak teprve panely a zátěž až nakonec...)  A také o rozjištění větví spotřebičů z hlediska průřezů jejich napojení.
Ale i na 12V si musíte pohlídat zaručené vypnutí větve při zkratu na jejím konci. A pouhých 12V to dělá mnohdy nemožné a potřebný proud pro jištění je malý a budete muset přejít na vyšší napětí. Rozhodně nejde nechat původní jističe bez kontroly.
Mimochodem, z hlediska úbytků přemýšlejte u stacionárního použití místo o 12V o 24V rozvodu, Victron se umí přepnout 12/24V  a jde jen o baterky a spotřebiče. Ztráty v rozvodech 24V jsou proti 12V čtvrtinové. Nemluvě o tom, že pak vyjde i původní jištění z hlediska vypinatelnosti zkratů na konci vedení.
 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
 Jaké jsou varianty jištění kabelu CYKY 3x120+70?
 Co má vědět spotřebitel o osvětlení napájené 12V?
 Je možno použít pojistku aM před jističem?
