| | |-+  Jaký vhodný vypínač instalace zvolit?
Autor Téma: Jaký vhodný vypínač instalace zvolit?  (Přečteno 15602 krát)
Lelko
« kdy: 14.04.2024, 13:18 »
...ohledně ER, kde je hlavní jistič před elektroměrem 3x25B a pak je "vypínač instalace".
Někde jsem viděl, že dávají třeba i 3x32B, ale z čeho to vychází? Slouží to jen jako vypínač, takže to je jedno? Nebo jak to mám chápat? Takže teoreticky tam mohu dát i 3x25B?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 18.04.2024, 07:01 »
Hlavný vypínač sa umiestňuje do hlavného a podružných rozvádzačov v dome. Je to vypínač a nie istič (3x32B je istič 32A, charakteristik a B). Mnoho elektrikárov používa istič namiesto vypínača. Nie je to zakázané, iba zbytočné.
Vypínač musí mať minimálne taký menovitý prúd, ako má istič pred ním. Je lepšie, ak bude jeho menovitý prúd o stupeň vyšší, ako je menovitý prúd predradeného ističa.
But I am :-)
Pavel Čermák
« Odpověď #2 kdy: 18.04.2024, 08:18 »
Dotaz zřejmě plyne z rozdílu ceny, z mě neznámého důvodu jsou vypínače asi o 1/3 až 1/2 dražší,
než jističe (u OEZ o 100%).
« Odpověď #3 kdy: 18.04.2024, 08:26 »
Nevím jaké máte PP na dálném východě Úsměv,  ale u nás musí být v ER, nově u všech nových OM, na vývodu z ER osazen vypínač instalace. Je to kvůli FVE, aby si technik při výměně elektroměru mohl vypnout vývod do domu, aby tam náhodou něco z FVE nepřišlo a nedojebalo ho to.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #4 kdy: 18.04.2024, 08:32 »
TO Lelko:
 - mezi vypínačem a jističem je cenový rozdíl u Schracka B 32A/3 vs. vypínač 40A/3 je rozdíl cca 70Kč.... No asi to není částka, kvůli které bych nad tím přemýšlel jestli dám vypínač nebo jistič... Funkčně to asi nebude mít nějaký zásadní vliv, bezpečnost to nijak nesníží. Ale může se stát, že narazíte na technika idiota, který uvidí jistič místo vypínače a bude pí...čovat, že tak to ne, otočí se na podpatku napíše list závad a neosadí elektroměr.
Takže za mě nevidím důvod, proč dávat jistič místo vypínače.
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 18.04.2024, 08:58 »
Název vypínač instalace se jako termínus technicus začíná používat jako oddělovací vypínač elektroměru z druhé, měřené strany za elektroměrem, aby fotovoltaická elektrárna za elektroměrem nezabila technika vyměňujícího elektroměr. Z tohoto důvodu musí být vypínač instalace umístěn v elektroměrovém rozvaděči.
Výhodou použití vypínače místo jističe bývá, že se často vyrábí třípólový ("trojfázový") vypínač v šířce pouhých dvou modulů. A to jistič nikdy není, ten je vždy třímodulový.
Dva moduly místo tří je často otázka výměny či nevýměny plombovatelnéh o krytu přístrojů elektroměrové desky. Vypínač instalace sice být plombovaný už nemusí, ale může tam být pod stejným plombovatelným krytem jako je třeba hlavní jistič před elektroměrem, jistič HDO a odběrové relé.  A velmi často je  při dodělávce nebo mírné předělávce elektroměrovéh o rozvaděče výhodnější vypínač instalace pod společný plombovaný kryt dát.
Navíc se to stává zvyklostí, protože pro výrobce elektroměrovýc h rozvaděčů je takové provedení madifikovateln é a mezi rozvaděčem pro běžný dvoutarif a rozvaděčem pro FVE nemusí dělat mechanické úpravy (mimo vylomení otvorů pro vypínač instalace v plombovatelném krytu).
Protože jistič v domovní instalaci je jen podmíněně selektivní, pak při silnějším zkratu v instalaci se stává, že vypadne i hlavní jistič. Pokud vypadne hlavní jistič 25A/B na zkrat, pak je vysoká pravděpodobnos t, že vypadne zároveň i jistič 32A/B použitý jako vypínač instalace. Musíte v podružné rozvodnici nahodit jistič v okruhu, který zkrat způsobil a v elektroměrové skříni další dva, což pro laiky je nepochopitelné, jsou zvyklí jen na jeden navíc. Pokud instalační firmu baví jezdit o záruce v noci x kilometrů nahazovat jistič použitý jako vypínač instalace, nechť si tam jističe místo vypínače montuje, co ušetří na jističi projede hned napoprvé v benzínu.
* filename_1538_62d11eb370280_l.jpg (123.11 KB, 1024x678 - prohlédnuto 1536 krát.)
* Vypínač instalace.JPG (89.2 KB, 2207x573 - prohlédnuto 792 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Vlado Konrád
« Odpověď #6 kdy: 18.04.2024, 09:11 »
Máme to tiež tak
Pavel Čermák
« Odpověď #7 kdy: 18.04.2024, 15:47 »
to kolega Kurka : do svorek 2M vypínače cpát pod plomb. krytem CYKY 10 je pěknej vopruz, navíc
                            je ta klecová svorka téměř miniaturní a tak dávám raději přednost 3M přístrojům
                            (ten 1M se tam obvykle nějak nacpe)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #8 kdy: 22.04.2024, 17:00 »
To nie je našimi Ďalekovýchodný mi PP. Tie sú prakticky rovnaké, ako tie vaše. :-)
Neuvedomil som si súvislosť s FVE.
But I am :-)
« Odpověď #9 kdy: 23.04.2024, 08:13 »
Odvážím se p.Kurku doplnit.
1.jistič splňuje málokdy nároky na odepnutí s ohledem na přepěťovou kategorii
2.je žertovné vidět pasivní baráček s FVE, kde se šetří každým Watíkem a v rozvaděči zbytečně žroucí jistič.
David Hruda
« Odpověď #10 kdy: 23.04.2024, 08:20 »
U EGD už to nesouvisí s FVE, vypínač instalace musí mít každý ER od února letošního roku.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Kantner
« Odpověď #11 kdy: 23.04.2024, 08:28 »
Noono to není tak horké, ztrátový výkon je úměrný čtverci proudu a těch pár Wh co  se ztratí na všech jističích v rozvodech. Dá se říct že ztrátové teplo z domovního rozvaděče je smysluplně využité protže brání kondenzaci vlhkosti.
« Odpověď #12 kdy: 23.04.2024, 13:35 »
Třeba u připojovacích podmínek EGD máte napsáno:
Jako vypínací prvek je preferován vypínač, ale může být použít i jistič, který v takovém případě
neplní požadavky selektivity a jistící schopnosti podle normy ČSN 33 2000-4-43 (nemusí být
dodržena charakteristik a „B“)
Vypínací prvek musí být zapojen v měřené části elektroměrovéh o rozvaděče (např. místo
výstupní svorkovnice) a označen tak, aby nedošlo k záměně s hlavním jističem. Označení
vypínacího prvku musí být „VYPÍNAČ INSTALACE“. Umístění vypínacího prvku je možné
rovněž v plombovatelné části elektroměrovéh o rozvaděče
Emanuel Kocián
« Odpověď #13 kdy: 23.04.2024, 20:42 »
Tahem zapni, stiskem vypni. A líbí se mi ten zvuk, jak to razantně "lupne".
Peter Munka
« Odpověď #14 kdy: 23.04.2024, 20:51 »
Pri uvahach o cene vypinac / istic by sa mal zohladit aj ohrev spiraly okolo bimetalu, co za dlhe roky moze spravit zaujimavu spotrebu. Aj bez ohladu na cenu nevidim dovod umiestnovat do rozvadzaca dalsi prvok generujuci stratove teplo. Vypinac sa ohrieba minimalne, tam su mili ohmy na kontaktoch.
« Odpověď #15 kdy: 24.04.2024, 07:42 »
Tento vypínač instalace je už měřen, tak distribuci je to jedno, ona to neplatí! tanecek
 Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
 Musí být hlavní vypínač u strojů vždy červené barvy?
 Môže byť hlavný vypínač rozvádzača uzamykateľný aj v polohe "zapnuté"?
 2) Je možno použít jako hlavní vypínač stroje vidlici přívodu?
 3) Co patří mezi hlavní požadavky, které musí splňovat hlavní vypínač pracovního stroje?
 Je možno nahradit hlavní vypínač v rozvaděči jističem?
 Nevíte která ČSN řeší, že rozvodnice do 25A nemusí mít hlavní vypínač?
 Řeší některá norma barevné provedení hlavních a servisních vypínačů?
 Musí být hlavní vypínač stroje jištěn proti přetížení?
 Musí být hlavní vypínač v běžné zásuvkové skříni 230/400V?
 Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
 Hlavni jistič u antona je 3x25A, je možné v bytě udělat ten sami?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí hlavní vypínač vypínat všechny pracovní vodiče?
 Jak musí být označen hlavní vypínač?
 Může hl. vypínač odpojit jističe ve vedlejším rozvaděči také s hl. vypínačem
 Može byť prúdový chránič ako hl. vypínač bez predradeného ističa?
 Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
 Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
 Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů?
 Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?
 Jak nejlépe vyřešit zapojení hlavního jističe závodu?
 Dá se válcový vypínač VS16 použít jako hlavní vypínač v rozvaděči pro stroj?
 Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče?
 Jak lze splnit požadavek na uzamykatelný hlavní vypínač?
 Musí být podružný rozvaděč osazen znovu hlavním vypinačem?
 Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
 Kam správně umístit hlavní vypínač v rozvaděči?
 Musí být umístěn hl.vypínač v rozvaděči jednofázového rozvodu v betonové chatě?
 Existuje Hlavní vypínač vody ?
 Je možne použit miesto hlavného vypínača chránič?
 Vadí ČSN hlavní jistič v uprostřed rozvaděče?
 Musí mít el. přístroj hlavní vypínač?
 Je to červeno/žluté a má to 3 polohy. Co je to?
 Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?
 Ako je definovaný hlavný vypínač?
 Může být hlavní vypínač umístěn v rozváděči uprostřed mezi jističi?
 Mohu použít jistič místo hlavního vypínače?
 Může být hlavní vypínač umístěn na dveřích rozvaděče?
 Mám na vstupu do bytové rozvodnice použít hlavní vypínač nebo hlavní jistič?
 Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?
 Lze použít stykač jako dálkově ovládaný hlavní vypínač strojního zařízení?
 Může sloužit chránič jako hlavní vypínač instalace?
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 Mohou být hlavní jističe všech bytů v uzamčené nepřístupné místnosti?
 Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Kdo vyrábí jednomodulové hlavní vypínače?
 Může hlavní proudový chránič plnit i funkci hlavního vypínače?
 jak zabezpečit jistič/hlavní vypínač EZS proti nežádoucímu vypnutí?
 Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
 Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?
 Koľko hlavných vypínačov môže mať jeden rozvádzač?
 Hlavní jistič ve strojích?
 Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně?
 Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
 Hlavní vypínač v bytovém rozvaděči?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Jak budete vyslovovat název odpínače ONE 20?
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Musí se gastrospotřebiče v restauraci vypínat samostatným vypínačem na přívodu?
 Je možné mít hlavní vypínač na každé patro RD zvlášť?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jakou barvu páčky by měl mít hlavní vypínač?
 Lze použít hlavní vypínač pro odpojení rozvaděče zároveň od 230V AC a 24V DC?
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jaký volíte doplňkový vypínač, co musí být u elektrokotle?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje?
 Existuje alternativa jednomodulového čtyřpólového vypínače?
 Je dle ČSN 33 2130 7.16.15 nutný hlavní vypínač?
 Jak řešit hlavní vypínač rozvaděče, napájeného z více míst?
 Jaká pravidla pro umístění hlavního vypínače v rozvodnici používáte?
 Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
 Kde nasazujete překlápěcí výkonové vypínače?
 Nač pamatovat, pokud navrhujeme hlavní vypínač rozvaděče?
 Musí mít celá rozvodna hlavní vypínač?
Stránka vytvořena za 0.192 sekund, 23 dotazů.
