| | |-+  Jaké zvolit osvětlení klenuté dílny?
Autor Téma: Jaké zvolit osvětlení klenuté dílny?  (Přečteno 12060 krát)
Jan Holub203
« kdy: 04.03.2022, 09:02 »
Vybudoval jsem si domácí dílnu v bývalé konírně, kterou jsem kompletně opravil.
Klenutý strop /2lodě/ a část stěn jsou přiznané vyspárované a ošetřené cihly.
Velikost dílny je cca 8x10m.
Zásuvkové obvody a kabely ke strojům  jsou pod dlažbou, ale teď  řeším osvětlení.
Jedná se o cca 6 ks světel.
Nemohu se rozhodnout pro typ světel a způsob přívodu k nim.
Je  jasné, že kabely půjdou vrchem .....ale jak?
Příchytky?
... v chráničce?
..jinak?
To samé - ...Jaká tělesa?.... Jak zavěšená?
Nechtěl bych porušit celkový historický dojem a zároveň potřebuji, aby to pořádně svítilo.
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #1 kdy: 04.03.2022, 11:38 »
Univerzální odpověď - měl by to řešit projekt. Není to jednoduchý úkol - musí se nejprve definovat místo osvětlení (místo zrakového úkolu),  na základě toho se spočte intenzita osvětlení a pak se volí druh a počet svítidel, aby bylo dosaženo správného podání barev (CRI) a koeficientu nerovnoměrnost i.
Dobře - v domácí dílně to nebude tak horké.
Osobně bych volil lineární prachotěsná svítidla (kvalitní vyrábí např. LEDVance),  kabely bych vedl přiznaně po povrchu. Pracovní místa bych osvětloval přímo, zbytek místnosti odrazem od stropu. Dejte si pozor na stíny.
Ale jak říkám - počítat a navrhovat osvětlení složitějších prostor je někdy dost komplikované a bez podrobných informací to prakticky nejde udělat.
Jaromír Táborský
Elektrika kope dle ČSN
« Odpověď #2 kdy: 04.03.2022, 12:26 »
 Palec vzhůru
Přemýšlel jsem jak odpovědět. Výše uvedené bych asi nenapsal líp. Co jsem navrhoval osvětlení, tak to vždy s více podrobnostmi nebo přímo na místě samém. Samozřejmě bylo nutné definovat nejen záměr použití ale i rozmístění pracovišť.
Když jsem na to už přišel, zjistil jsem, že jsem se spletl ale kupodivu to bylo pravdivé :-)
Jan Palička
« Odpověď #3 kdy: 04.03.2022, 14:23 »
Jestli si chcete udělat přibližný obrázek, stáhněte si EvoLux, základní funkce jsou zdarma. Stáhněte si ldt data od výrobců svítidel, určete si kolik luxů má mít osvětlení každého  pracoviště (domácí dílna by měla mít kolem 500 Lx, pracoviště pro jemnou práci klidně i 750, pozor na stíny a rovnoměrnost osvětlení),  najděte referenční rovinu a můžete si pohrát s tím, kde, jak vysoko a o jakém výkonu mají být světla. Je potřeba brát v úvahu i materiál a odrazivost podlahy, stěn, stropu i té referenční roviny (pracoviště).
Získáte tím hrubou orientaci která leccos napoví a pro jednodušší použití by i mohla stačit. Dokonalé řešení ovšem vyžaduje vždy profesionální projekt.
A ještě jednu věc: je dobré si připlatit za svítidla, která mají index CRI vetší 90, ať pak nejste na denním světle překvapen skutečnou barvou nátěru Vašeho výrobku  Úsměv
« Odpověď #4 kdy: 04.03.2022, 18:09 »
Pokud možno nenarušovat klenbu! Nevrtat do ní ani hmoždinky.
Já bych volil svítidla zářivková IP 55 a vyšší, osazená trubicemi LED na obvodových stěnách nad jednotlivými pracovišti skloněná od zdi o 45°. Osvětlení středu místnosti bych zavěsil na nosník klenby. U starých objektů to bývají kolejnice, do těch se špatně vrtá, proto je nejjednodušší navařit oka nebo plošky pro uchycení. Další možností je použití napínací struny ukotvené v obvodových stěnách. Dnes nebude problém s váhou těles, protože neobsahují pro LED žádné předřadníky a kabely se mezi svítidly  uchytí též ke struně.
« Odpověď #5 kdy: 05.03.2022, 09:13 »
Na tom něco bude, kdysi jsme na příkaz statika vrtali pouze do spár, dirku očistili kartáčem a vlepovali vrutoušrouby chemickou maltou, ta byla tehdy strašně drahá i nedostupná.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #6 kdy: 05.03.2022, 14:00 »
Pozor, s tou osvětleností je to ještě o něco složitější.
Počítá se i denní osvětlenost. V případě, že nevyjde, je pak potřeba zvýšit osvětlenost o jeden stupeň, tzn. z 500lx na 750lx. Pak je samozřejmě potřeba počítat s předepsanou rovnoměrností osvětlení a dodržení požadavku k podání barev Ra. A v neposlední řadě je potřeba dodržet činitel oslnění UGR.
Jakékoli zanedbání při návrhu osvětlení v pracovních prostorech může mít za následek postupné celkové zhoršení zraku a nebo můžete přijít k ošklivému úrazu.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #7 kdy: 05.03.2022, 15:44 »
Pro domácí dílnu bych to neviděl tak striktně, tam se nepracuje každý den a celý den. Měl by být spokojen hlavně majitel = pracovník.
M S
« Odpověď #8 kdy: 05.03.2022, 16:38 »
Hm, ja by som to práve videl opačne, oči sa ťažko nahradzujú. Pri návrhu osvetlenia mojej bývalej dielne som vychádzal z tabuľky v prílohe a skončil pri 2500 lux nad pracovným stolom a 1500 lux na zvyšku. Síce som v dielni nebýval často, ale práca bola výroba a osadzovanie PCB, výroba rozvádzačov, repas a generálky motorov z áut.
Problém je, že si človek zvykne a rozmazná sa Úsměv Podobne ako pri kúpe NVME SSD alebo dvoch kvalitných 32" monitorov.
* osvetlenie.PNG (34.04 KB, 809x399 - prohlédnuto 758 krát.)
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #9 kdy: 06.03.2022, 11:28 »
Nezlehčoval bych to.
Norma platí samozřejmě i pro domácí dílny.
Nejnižší přípustné hodnoty řeší ČSN 73 4301/Z1, tabulka B.1 viz příloha
* Osvětení domácích prostorů.jpg (161.79 KB, 896x772 - prohlédnuto 761 krát.)
« Odpověď #10 kdy: 06.03.2022, 13:21 »
Já to nezlehčuji, ale byl jsem také v objektu, kde bylo tak přesvíceno, že jsem si říkal, že pokud bych tam měl pracovat, tak bych musel nosit sluneční brýle. Já osobně preferuji dostatečné osvětlení místní u pracovních míst. Je také třeba uvažovat ekonomickou stránku věci.
 Mohu mit svetlo primo nad vanou?
 Jaké použít zářivky do vlhkého prostředí?
 Je možné umístit zářivku s krytím IP 20 nad dřez se sprchou ?
 Jakou zvolit koupelnovou skřínku (někdo tomu říká galerka) do koupelny?
 Je správný požadavek projektanta na stropní svítidla s IP23 pro kuchyň,...?
 Jakou máte zkušenost s LED žárovkami na 230V?
 Poradíte mi s osvětlením koupelny?
 Jaká je správná vzdálenost bodovek v podhledu od původního stropu?
 Existuje transformátor na víc bodových světel?
 Jaké svítidlo mám použít do garáže?
 Je vhodnější v koupelně osvětletlení 230V nebo raději zvolit 12V přes trafo?
 Lze předělat halogenovou lampu na halogenidovou?
 Jak vybrat transformátor pro bodová svítidla 12 V ?
 Lze pridat k pohonu vrat i svetlo?
 Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
 Jak efektivně, lacině a zárověň i esteticky osvětlit rovné schodiště?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
 Jaké LED osvětlení použít pro rampu v kuchyňské lince?
 V čem je kouzlo bodovek?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaké namontovat světlo do plechové digestoře v paneláku?
 Existují bodovky pro zabudování do zdi ?
 Jak watově výkonné světlo zvolit do obývacího pokoje?
 Jaká jsou nejvhodnějí zářivková tělesa pro osvětlení tělocvičny?
 Je v prodeji zářivka, která se dá stáhnout jako lustr?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Jaká svítidla byste navrhovali do hobby dílny 12x10m?
 Poradíte mi s připojením halogenových bodovek v šatních skříních?
 Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?
 Jaké napětí mám zvolit pro osvětlení bytu - 12V nebo 230V?
 Ako realizovať osvetlenie vnútornej časti zahradného grilu?
 Mohu použít osvětlovací prvky pro film z cizí země?
 Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek?
 Jsou vhodnější do koupelny bodová světla na 12 nebo na 240 voltů?
 Existuje stmívač, který zapíná do plného jasu?
 Jakou mám použít UV zářivku pro UV lampu do pece na gelové nehty?
 Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
 Poradíte mi s rozptylem světla v koupelně?
 Jaké zvolit osvětlení v podkroví pod reflexní folii?
 Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu?
 Jaký typ osvětlení zvolit v novostavbě RD?
 Jak se staví elektriáři k vánoční výzdobě?
 Jaké bodovky mohou být v rampě u kuchyňské linky?
 Jaké svítidla (zmetky) lze zakoupit se značkou CE?
 Poradíte jakou rohovou bodovku pod kuchyňskou linku?
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 Omezuje mne něco při pořízení LED osvětlení v domě?
 Daju sa kupit bodove svetla pod omietku?
 Jaký typ LED bodové žárovky použít na osvětlení obchodu?
 Jak správně rozmístit bodovky v sádrokartonovém stropě?
 Existuje svítidlo s PIR a nuceným svícením?
 Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady?
 Jak přidělat světlo do koupelny, když mu brání ocelový hák ve stropu?
 Jaký druh bodového osvětlení zvolit do obýváku?
 Jaké bodové svítidlo lze umístit na strop koupelny?
 Jaké LED svítidlo doporučíte k digestoři?
 Je otevřené kancelářské zářivkové svítidlo vhodné do kuchyně?
 Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách?
 Jaké označení hledat k určitému bodovemu osvětlení?
 Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?
 Jaký průřez vodičů zvoli k LED světlům 36W 12V aby nepohasínaly?
 Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
 Jaké může být typové označení stínidla krytu ze skla?
 Kam u dřezu umístit světlo?
 Jaké napětí bodového svítidla je vhodné do sprchovacího koutu?
