Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V? (Přečteno 14840 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V? Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti? Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem? Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND? Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená? Jaké normy se týkají dieselagregátů? Jak proudově omezím zdroj DC ? Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom? Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny? Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V? Používáte ke své práci zdroje malého napětí? Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N? Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj? Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů? Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také? COOPER: Katalog bezpečnostního osvětlení a systémů Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu Jak snížit napětí z 12V na 5V? Koupíte si také E-CAT? Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií? Kde koupit nebo jak vyrobit alternátor pro nouzové sledování TV? Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem? Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky? Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu? Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu? Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka? USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A? Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne? FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje? Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground? MEATEST: Zdroje série 62000P Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu? Mohu k trafu 24V~24VA připojit LED pásek 24V se 48W? Jak v programu SICHR nastavím zdroj? Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo? Co se vše reviduje na nabíječce laptopu? Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje? Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ? K čemu sloužil Tesla power supply? MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~ Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím? Jak nahradit baterii např. z aku vrtačky 14,4V za trafo 230V/14V? SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie? Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí? Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC? Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže? Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu? Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení? Proč je uzel transformátoru uzemněn? Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA? Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů? PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace Supertenké LED zdroje SELF Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek? Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W? Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W? Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A? SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů? Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní? Kolik domovních zvonků ZV71 mohu paralelně zapojit na zvonkový transf.ZTR-15-12? Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže? Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna? Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů? Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit? Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305 Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu? Síťové zdroje značky TracoPower TBLC Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů? eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie Napájecí zdroje WAGO Pro 2 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB TIP na regulovatelné zdroje AC, DC TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice? Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob? K čemu mohl být v bytovém domě zdroj 220/120V? Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům? Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W? Lze ověřit vlastnosti zdroje (či jiného výrobku) pouze z katalogu? Jak se bude chovat zdroj s nižší hodnotou A než požaduje spotřebič? Jaký usměrňovač koupit pro výstupní napětí 230V DC? Kde využít v praxi jiskrově bezpečný oddělovač pulsních signálů? Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
