Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak vyrobit elektromagnetický zkoušeč pro test rotorů ručního nářadí? (Přečteno 19663 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Revize a kontroly spotřebičů - PC, tiskáren, varných konvic apod Poradi nekdo jak získat certif E4 revize spotřebičů nářadí? Vtipné přezkoušeni revize E4A (ruční nářadí a spotřebiče) znění dle ITI Praha Které spotřebiče lze revidovat s osvědčením E4/A? Jak provádíte měření spotřebičů? Jaká je nutná praxe pro revizní technik elektrických zařízení kategorie E4? Mohu s osv. E4/A provádět revize nepřenosných a připevněných spotřebičů? Poradíte mi kde najdu začátky kurzu RT E4? Jaký § je potřeba pro revize a kontrolu el. ručního nářadí a spotřebičů ? Poradíte s výběrem měřícího přístroje pro revize a kontrolu el. ručního nářadí? Může provést el. revizi boileru revizní technik skupiny E4/A? Může revizák E2 revidovat trafostanici? Postačí na revizi spotřebičů protokol? Podle čeho se rozdělují spotřebiče a stroje v závislosti vykonání revize? Co vše mohu revidovat s osvědčením E4/A-nářadí a spotřebiče? Může revizní technik E4/A zrevidovat nástěnný plynový kotel? Mohu provádět revize spotřebičů pouze s §6? Mám oprávnění měřit prodlužovací kabely + ruční nářadí? Jak revidovat vlastní spotřebiče při zahraniční montáži v Anglii? Mohl by RT E4A dělat revize průmyslových šicích strojů? Mohu s osmičkou provádět revize na ručním nářadí? Když mám notebook v záruce musí projít revizní kontrola? Kdo platí za revize soukromých elektrospotřebičů v sociálních zařízeních? Kdo může revidovat el. spotřebiče v ordinaci doktora? Jak se dělá, (pokud vůbec), revize radia ? Jsou stolní dvoukotoučové brusky stroj, nebo spotřebič? Může RT s E4/A revidovat strojní stojanové vrtačky na 400V? Jakou skupinu mají spotřebiče v pronajímaných pokojích? Proč je osvědčení revizních techniků E4X? Jak správně označit spotřebič po revizi? Je zářivka s flexi šňůrou z pohledu normy spotřebič? Opravdu musí půjčovna nářadí revidovat každou vrtačku hned po vrácení? Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS? Mohu provádět revize malých elektro spotřebičů s §6 ? Jak se reviduje nabíječka na mobil ? Musí se u nových el. spotřebičů a nářadí provádět revize? Kdy se revidují a kontrolují spotřebiče Může RT E4A revidovat elektrický průmyslový spotřebič? Kdo má oprávnění k provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů ČSN platné pro ověřování bezpečnosti elektrických spotřebičů Do jaké skupiny používání byste zařadili laboratorní přístroje? Jak měříte proud protékající ochranným vodičem vy? Může revizní technik E4A provést revizi odběrného místa? Jak se provádí prohlídka spotřebiče při revizi Jak se provádí měření při revizi spotřebiče Kontrola a revize elektrického spotřebiče Jaký je rozdíl mezi el. ručním nářadím a el. spotřebiči drženými v ruce? Mohu jako elektronik dělat revizní zprávy spotřebičů a nářadí? Musí být na spotřebičích označen rok poslední revize? Provádí se kontrola vstrikovacího lisu nebo revize? Re: Máte otázku k problematice revizí spotřebičů? Přidejte ji sem! Jak často provádět revizi varné konve? Jaký je rozdíl v postupu u kontroly el.bezpečnosti u ZP tř.ochrany I a II? Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče? Kdy je zařízení - spotřebič z hlediska prohlídky při revizi vyhovující? Kdy je zkrácená lhůta revize spotřebičů opodstatněná? Kdo může provádět revize el. spotřebičů ? Z čeho se učit ke zkouškám na RT E4/A? Revidují se elektrospotřebiče v ubytovacích zařízeních? Co mohu revidovat jako RT s rozsahem E4A ? Jaké jsou požadavky na provádění revizí spotřebičů v nemocnici? Bude zrušen RT E4A? Co měřit u spotřebičů I. nebo II. třídy, které nemají přístupné vodivé části? Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2? Platí revize spotřebiče provedené v CR také za zahranici? Jak kontrolovat vrácené elektrické spotřebiče koupené přes e-shop? Proč by se měl spotřebič prověřovat někde, kde pro něj není připojení? Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení? Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor? UČEBNICE EVP#5: Nářadí a spotřebiče Nač vše myslet u prohlídek elektrických zařízení? Dle jaké normy DNES revidovat spotřebiče? Budou se od července ještě revidovat elektrické spotřebiče? Kdo může po po 1.7.2022 provádět revize spotřebičů? Pokud spotřebiče nejsou VTZ, tak jejich ověřování budete provádět dle zákona o VTZ? Co je vše nutné znát o spotřebičích? Odborná způsobilost u NTEZ v knize o nové padesátce Mohu jako zaměstnanec provést kontrolu/revizi spotřebiče pro "cizí" firmu? Jak dlouho vydrží běžný spotřebič a má ho cenu opravovat? Jaký je váš názor na přeškolování revizních techniků na zkoušky spotřebičů? Kdy spotřebiče kontrolovat, zkoušet a kdy revidovat? Jaký je tvůj tahák ke kontrole spotřebičů? Jaké jsou postupy při měření rotorů? Akú literatúru k malým elektromotorom? V cem by mohl byt problem s mym asynchronem (5,5kW)? Jak "opravit" vytopený elektromotor? Jak revidovat motor za FM a proudovým chráničem? Jak změřit proud el.motoru, který běží krátkou dobu? Čím měřit otáčky stroje? Kdy je 3f. asynchronní motor vadný metodou měření proudu? Jak vypočítat otáčky a kroutící moment u AM s FM ? Jaké poruchy motorů řešíte vy? Proč vznikají mezizávitové zkraty motorů? Co lze na motorech měřit obyčejným multimetrem? EATON: Ochrana motorů s vysokou účinností: Eaton je „IE3 ready“ Jaký je maximální dovolený úbytek napětí při rozběhu motoru? Má motor menší výkon, když při chodu je napětí na svorkách není 230V ale 221V? KNIHA: Elektrické motory a pohony Jaká je specifikace nominálního proudu motoru s ohledem na velikost kr. momentu? Čím měřit dobu běhu motoru kompresoru? Jak zkontrolovat funkčnost elektrohydraulických motorů? Kdo dodavatelsky vyhodnocuje kvalitu AC motoru? LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů Jaká je metodika výpočtu damping, surge test na statorech? TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče Jak se měří izolační odpor cívek motoru? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
