| | |-+  Aku SPD pouzit do RE?
Autor Téma: Aku SPD pouzit do RE?  (Přečteno 18166 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« kdy: 18.05.2016, 19:50 »
Mam pred sebou projekt novej nn elektrickej pripojky. Projektant si povedal, ze RE bude doplneni   o FV. Navrhuje SBJ-25-E-MZS.(vid obrazok) Ta cena zakaznika odradza, a ja si myslim, ze by stacila SPD do RD. Sam neviem ako to tam mam natrepat ked to ma 6TE a navyse je tam prierez pre L 10 mm2 a pre PE 16 mm2. To znamena ,  ze by som musel zasahovat do RE, a zmenit vodice, ktore tam vyrobca dal. Nema DEHN nejaku lacnejsiu (DEHN Bloc) alternativu popripade vedeli by ste mi odporucit nieco lacnejsie, ine? Alebo mam umiestnit SPD az do RD, teda SJBC.
* Bez názvu.jpg (460.23 KB, 1920x1080 - prohlédnuto 1757 krát.)
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
« Odpověď #1 kdy: 18.05.2016, 21:08 »
Dotaz.
Ten ER bude nekde na fasade domu? TEdy na rozhrani zon LPZ0A,B a LPZ1? Jen pro jistotu...
Mírně pokročilý RT Úsměv
Patrik Dedík
« Odpověď #2 kdy: 18.05.2016, 21:34 »
Dotaz.
Nie. Bude umiestneny na hranici pozemku. To este neviem, ze ci to rozvodaci schvalia
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
« Odpověď #3 kdy: 18.05.2016, 23:36 »
V merene casti, tedy za elektromerem by s tim problem mit nemuseli. Ale pokud je potom jeste x metru vedeni, tak bych osazeni svodicu do toho antonicka povazoval za nesmysl. A osadil je az nekam ke vstupu kabelu do objektu.
Patrik Dedík
« Odpověď #4 kdy: 19.05.2016, 00:03 »
Ja som tiez toho nazoru. Aj ked ja to chcem spravit uz ako hotovy ER. Cize uz bude so zasuvkami, zasuvkovy priestor, bude pilierovy, cize zmeni sa iba sadzba. A z ER je to este nejakych 20m. Cize aj ja by som osadil do RD, SJBC. Popripade aku SPD pouzit T1+T2 od Dehn? Alebo dat rovno SPD T1+T2+T3? Skusim este prozik;)
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #5 kdy: 19.05.2016, 01:11 »
SPD v ER elektrarnisty strasne neradi vidia... takze aby vam to aj povolily.
Ale urcite by som trval na SPD do RD.
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
Online Online
« Odpověď #6 kdy: 19.05.2016, 05:16 »
Je-li mezi domem a ER dvacetimetrové vedení, bude určitě lepší instalace SPD na vstupu do objektu. Na tak relativně dlouhém vedení se může všelicos naindukovat a též může být dost velký rozdíl mezi zemním potenciálem sítě a uzemněním objektu - míněno v okamžiku úderu blesku.
« Odpověď #7 kdy: 19.05.2016, 08:19 »
Tak katalog po ruce.... pokud bude projektanat trvat na SPD v elektroměrovém rozvaděče (což považuju za zbytečnost ve vašem případě),  tak můžete osadit Dehn bloc podle parametrů toho vámi udávaného od Eatonu, by to měl být DB M 1 320, kat.č. 961 130. Je to jen Svodič typ 1. Potom by stejně musel být na vstupu do objektu další min typ 1, v případě že by byl rozvaděč blízko od osazení svodičů, mohgl by to být i skoordinovaný Typ 1+Typ 2 (DEHNventil, možná by stačil DEHNshield DSH TNC/TNS, podle toho jaký je kabel do domu)
No a nebo můžete zkusit přesvědčit místního distributora, že mu trošku ochráníte i jeho elektroměr, a když by byla dvojpojistková přípojková skříň, tak lze osadit DEHNbloc Maxi, když tedy distributor svolí... Nicméně se stejně nevyhnete osazení svodičů na vstupu do objektu.
Takže jsme zase na začátku. Proč chce projektant chce osadit ty svodiče do elektroměrovéh o rozvaděče?
kdyby jste potřeboval nějaké info ohledně DEHN pro Slovensko, tak distributor by měl být eurovolt tečka sk.
Když si stáhnete katalog Dehnu s přepěťovýma ochranama, tak tam jsou i obrázky a jak co kde osadit. Mrkněte na to.
Patrik Dedík
« Odpověď #8 kdy: 19.05.2016, 09:56 »
Vit  poklona . Co je to blizko? Bude to od seba min. 20m. Co som sa docital v katalogoch tak by stacilo uz aj mozno T2. T1 by teda bola v ER a este pred spotrebice dat T3. Pozeral som zatial Schrack a OEZ. Tiez to maju celkom pekne spravene aj taku legendu ako vybrat SPD, pre Vas pripad. Dehn urcite pozrem. Ale asi to spravim tak, ze do RD dam T1+T2.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Zdeněk Suchomel
Produktový manažer OEZ - Modulární přístroje
« Odpověď #9 kdy: 20.05.2016, 08:27 »
Vždy si musíte být schopen odpovědět na základní otázku: Co chcete chránit.
Pokud vám jde o ochranu objektu, tak jsou SPD v ER vyhozené peníze. SPD T1 musí být umístěny na přechodu zón Z0b a Z1, zjednodušeně venkovního a vnitřního prostoru. Tedy i když umístíte SPD T1(resp. T1+2) do ER, tak do objektu to budete muset dát další T1 (nebo T1+2).
Pokud ale chcete chránit i zařízení připojená prostřednictví m zásuvek na pilíři ER, tak bych do měřené části ER dal navíc SVBC-12,5-3-MZS (varistorové provedení),  který je cca za třetinovou cenu než SJBC. Ty podmínky na umístění SPD do ER se podle mě vztahují jen na neměřenou část, takže by s tím neměl mít nikdo problém.
Stále ale nechápu, proč je potřeba chránit tyto vývody. Předpokládá se, že je bude někdo využívat při bouřce?
Patrik Dedík
« Odpověď #10 kdy: 20.05.2016, 14:56 »
Nie, bude to hlavne sluzit ako docastny anton, potom mozno na kosenie... A viete mi poradit aku t1+T2 dat do RD?
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Zdeněk Suchomel
« Odpověď #11 kdy: 20.05.2016, 15:19 »
Závisí na hladině ochrany před bleskem, kterou máte ve výpočtu rizika podle ČSN EN 62305-2 ed. 2.
Pokud se omezím na sortiment OEZ:
Pro LPL I nebo LPL II, tak by tam mělo být provedení SJBC, pro LPL III nebo LPL IV stačí provedení SVBC. "Stačí" jsem použil proto, že se jedná o výpočet normy. Já jsem zastánce spíše toho neschovávat se za výpočet a použít lepší ochranu, pokud je k dispozici, tedy jiskřiště (SJBC). Jakákoli nová televize je dražší než přístroje, o kterých se tu bavíme. To je ale většinou na rozhodnutí investora.
Konkrétní typ závisí na tom, jestli tam máte 4 nebo 5 vodičů.
Koukněte na stránky OEZ, je tam ke stažení Aplikační příručka, která by vám měla s výběrem pomoci.
 Je přepěťová ochrana povinná ?
 Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Co si počnut s prepäťovými ochranami pri reviziach?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Zná někdo zásuvky 230V s přepěťovou ochranou pro soustavu TNC?
 Různé přepěťové ochrany mají různé funkce ?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?
 Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vzdušné-kabelové vedení nn?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Jak správně umístit přepěťové ochrany dle tříd?
 Je vhodné dávať obvod osvetlenia terasy pred prepäťovú ochranu?
 Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?
 Kdo vyrábí sdružené přepěťové ochrany?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Chrání přepěťová ochrana před rázy/špičkami?
 HAKEL: Měření a revize svodičů přepětí? Dnes již není problémem.
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 OEZ: Ochrana proti přepětí
 Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
 Instalujete SPD stupeň III. ke 3f sklokeramickým deskám?
 Jaký je rozdíl mezi přepěťovými ochranami OEZ SJBC a SVBC?
 Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
 Kdo má z účastníků diskuze instalovánu přepěťovou ochranu typu T1 ?
 PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC
 Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
 Môžu byť dve prepäťové ochrany tr.3 zapojené za sebou?
 Může být i přepěťová ochrana inteligentní?
 Kde je miliampérový bod u Weidmuller PU I 3 R?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?
 Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
 Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 ŘEŠENÍ: Jak automaticky po shutdown serveru jej odpojit galvanicky od sítě?
 Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana
 KANCLSERVIS: Acar přepěťová ochrana 24xRJ45
 Už jste viděli nový design přepěťovek OBO V20 a V50?
 Může umístění svodiče před/za chráničem ovlivnit jeho funkci?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Ake je zapojenie PE u prepetovej ochrany v TN-C-S sustave?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Jakou přepěťovou ochranu třídy III.používáte při jištění jističem C16?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit do bytové rozvodnice?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Jaké jsou výhody či nevýhody v zapojení svodičů přepětí do série?
 OBO: Inovace svodičů
 K čemu se hodí patice DEHNguard PCB?
 Mám umiestnit zvodič prepätia za alebo pred hlavný prúdový chránič?
 Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
 Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
 DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Může být přívod na přepěťovou ochranu PE veden z kostry rozvaděče?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
 Je mozne pouzit prepatovu ochranu s oznacenim TT v sieti TNC-S ?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 ARisk#25 Jaká ochrana proti přepětí je ve vícenásobné zásuvce?
 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Jak umístit přepěťové ochrany dle typů?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 S jakými kombinacemi přepěťových ochran pro sítě TN-S a TN-C se setkáváte vy?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Jaký je minimální průřez vodičů při použití SPD typ 1?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
 Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
 Jak vnímáte dodavatele kteří neposkytují technickou podporu a pouze nabízí nižší cenu?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
 Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
 Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči?
 OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany
 Sortiment výrobků SALTEK rozšiřuje nové SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S)
 Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN.
 DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak velkou ochranu poskytují přepěťové ochrany do zásuvky?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
 eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Q: Musíme chránit IT zařízení před přepětím i když je již ochrana obsažená?
 Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Jaké jsou výhody Y zapojení varistorů?
 Malý, flexibilní, všestranný DEHNcord 3P
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
 Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
 Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?
 Lze umístit přepěťové ochrany i mimo rozvaděč?
 Jaká rizika představuje umístění přepěťovek mimo rozvaděč s přívodním vedením?
 Používá se přepěťovka typu 3(D) i v kuchyni?
 Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
 Použili byste přepěťovkul SALTEK pro LED ke chránění i jiných zařízení?
 Zapojit přepěťovou ochranu ABB před nebo za hl. vypínač podružného rozvaděče?
 Musí být všechny přepěťové ochrany včetně T3 od jednoho výrobce?
 RECENZE: Příručka pro vybrané výrobky DEHN (2025)
