| | |-+  Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
Autor Téma: Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?  (Přečteno 18902 krát)
JirkaD
« kdy: 03.05.2015, 00:20 »
Pro zapojení satelitu je nutné vést 4x koaxiální kabel horizontálně po stěně domu až k parabole na rohu domu.
Cestou ovšem vede svisle vedení od hromosvodu.
Lze nějak správně (nebo alespoň jak nejméně špatně) vyřešit toto křížení?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 03.05.2015, 09:29 »
Vyhnout se mu úplně je nejlepší...
Oddálit hromosvod 2. nejlepší...
Zaizolovat hromosvod 3. nejlepší (ne izolačkou ale izolovaným vodičem (HVI))
Zasvodičovat koaxy na bleskový proudu (na přepětí stejně budete) 4. nejlepší, ale  z praktických zkušeností to bude docela bojovka...
Dále už záleží na tom, jak to u vás vypadá, jestli je to 3m nad zemí nebo 12  ...
Ati
« Odpověď #2 kdy: 03.05.2015, 14:26 »
Jednoducho ,  tak aby to nekrižoval. Nájsť inú cestu pre pre koaxiál. Dajte sem jedno fotku o situácie . Mrknutí
« Odpověď #3 kdy: 03.05.2015, 22:34 »
No od doby M.K. je tu opět jeden BOREC.  tanecek
Už jsem myslel, že nikdo nebude tak vyjímečný.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 03.05.2015, 23:17 »
Tak nevím, jestli jste si neprohodil ty odpovědi mezi vlákny.. Tady má zrovna pravdu....
« Odpověď #5 kdy: 03.05.2015, 23:34 »
Je tak, ale tady jsem na toto narazil poprvé. :-)
Ano potvrdil, co jsi psal....
Jiří Diviš JD
« Odpověď #6 kdy: 04.05.2015, 10:19 »
Díky pane Rotrekl. Měl bych otázku. Je při použití HVI vodiče na svodu nutný i bod 4? Resp. co vlastně bod 4 znamená? Dále by mě zajímalo, jak daleko na každou stranu od křížení musí být natažen HVI vodič?  poklona .
Abych odpověděl i ostatním - jiné umístění vymyslet nelze. Místnost, kam koaxy vedou, je na severozápad. Na střechu vést nic nemohu. Musím tedy jet kolem domu, abych dosáhl jižního výhledu. A na obou stranách domu narazím na rohu na hromosvod. Vím, že to není ideální, ale alespoň chci udělat co budu moci, abych zamezil případným škodám.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #7 kdy: 04.05.2015, 10:39 »
Vodič HVI dle instalačního návodu, rozhodně to nebude jednoduché z pohledu instalace jen pro obejití koaxu. Bude rozhodně lepší HVIčkem udělat celý svod
http://www.dehn.cz/pdf/downloads/montazni/montazni2010/DEHNconductor_system.pdf
Bod 4) pokud oddálíte nebo zaizolujete hromosvod (nedojde k přeskoku),  nemusíte na koaxy dávat svodič bleskového proudu, i když v žádném případě nebude na škodu a přikláněl bych se k tomu dát tam svodič, který zvládne i nějaký malý bleskový proud.
Co se týká svodičů přepětí (typ2),  tak vzhledem k tomu, že předpokládám umístění antén v LPZ0b a připojení v LPZ1, tak na přechodu budou osazeny minimálně svodiče přepětí T2, pokud místo nich nepoužijete to zařízení do kterého budou připojeny, a které zajistí, že se případné přepětí nedostane dál....
novy2
« Odpověď #8 kdy: 04.05.2015, 13:10 »
ďalej k ďalšej vašej elektronike a k susedom, ktorí nemajú prepäťovú ochranu na vstupe bytu.
Nemôžete ten kabel viesť vnútrom bytu?
Jiří Diviš JD
« Odpověď #9 kdy: 04.05.2015, 13:23 »
Proč je lepší udělat celý svod z HVI? Nešel by použít vodič "HVI® III s hlavicí a s volně
přiloženým připojovacím prvkem - 819 022 a 819 025" a nahradit třeba pouze 2m svodu? Je tam nějaký háček?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #10 kdy: 04.05.2015, 13:26 »
Oblast koncovky.....,  ale to jsme ve stádiu teoretických úvah protože o tom nevíme nic....
Možná to půjde, ale .....
Je fakt, že místo "rozhodně" jsem měl napsat spíš "pravděpodobně"..
 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Lze umístit datový kabel v liště spolu se silovým?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Mohou se vedení EZS a mn navzájem ovlivňovat?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 Jaká platí pravidla pro kladení slaboproudých vedení na ploché střeše?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Aká je doporučená minimálna vzdialenost PP rúry od uzemnenia bleskozvodu ?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?
 Je hromosvod a kabel internetu vedle sebe problém?
 Může být souběh přívodního kabelu do rozvaděče s kabely vedoucími z rozvaděče?
