| | |-+  Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
Autor Téma: Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?  (Přečteno 22871 krát)
Mirek_CB
« kdy: 15.02.2014, 17:32 »
Je možné toto řešení?
Zásuvka 3f 16A připojena kabelem CYKY 5Jx2,5 v délce 23m taženo v lištách (další kabely k zásuvkovým obvodům)  je v rozvaděči jištěna jističem 25A/B.
Díval jsem se do projektové dokumentace a takle to bylo navrženo i zrevidováno.
Je možné a bezpečné to provozovat?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 15.02.2014, 18:09 »
Toto připojení je v rozporu splatnými ČSN.
Vzhledem k dimenzi kabelu, je nutné zásuvku jistit samostatným jističem B/3x16A a podle současně platných předpisů je nutné instalovat doplňující ochranu chráničem 30mA.
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #2 kdy: 15.02.2014, 19:25 »
To Mirek_CB:
Jistič sice jistí vedení, ale nikdy nemůže mít vyšší proudovou hodnotu, než k tomuto vedení připojené přístroje, viz. zásuvky, vypínače apod. Tak že, zásuvka má 16 A a jistič nesmí překročit tuto hodnotu ! Mrknutí
Hugo K.
« Odpověď #3 kdy: 15.02.2014, 19:49 »
"připojené přístroje"
Jistič jistí vedení a je mu šumák co si do zásuvky strčíte.
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #4 kdy: 15.02.2014, 20:04 »
Tak že je v pořádku, když v okruhu s 25 A jističem a 16 A zásuvkou teče trvale například 20 ampér ? I když z hlediska jištění daného okruhu je vše v pořádku.
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #5 kdy: 15.02.2014, 20:35 »
Ještě jsem koukal na zatížitelnost kabelu CYKY-J 5x2,5 a na vzduchu má maximální hodnotu 25 A. Ale při uložení v liště B2 se tato hodnota u JEDNOHO kabelu snižuje na 20 A !
Tato kombinace vámi popsaná se nesmí použít v žádném případě.
« Odpověď #6 kdy: 15.02.2014, 21:21 »
Jistič jistí "pevnou část instalace",  pokud to není něco speciálního, kde by to projektant navrhnul a zdůvodnil jinak.
Zásuvka je zpravidla součástí pevné instalace a tak by jištění mělo odpovídat i tomuto "nejslabšímu článku".
Martin H.
« Odpověď #7 kdy: 15.02.2014, 21:50 »
Ja by som sa toho sympatického pravidla držal, ale na tomto serveri som sa dozvedel, že skutočnosť je zložitejšia a preto si myslím, že to nie je univerzálne platný argument. V jednej diskusii sa hovorilo o tom, že vypínač musí vyhovovať max. záťaži, ale nemusí byť dimenzovaný až na hodnotu ističa.
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #8 kdy: 16.02.2014, 09:22 »
Myslím, že v běžných bytových instalacích, když budu mít instalační vypínač 10 A a stejně vysoké jištění daného okruhu t.j. B10/1, tak se v reálném provozu těžko asi bude dosahovat oněch hodnot 10 ampér.
Spíš bych viděl problém někde třeba ve větší dílně a k vypínači 10 A zapojených "hodně" svítidel. Nejhorší podle mne bude, když tyto svítidla "pojedou" až na "knop" a jistič jim "povolí" proud až klidně pomalu k 1,45 násobku In. Tak že vypínači může procházet proud až 14 AMPÉR ! Šok
« Odpověď #9 kdy: 16.02.2014, 10:50 »
.... V jednej diskusii sa hovorilo o tom, že vypínač musí vyhovovať max. záťaži, ale nemusí byť dimenzovaný až na hodnotu ističa.
Nezapomeňte na jeden detail - světla jsou pevně připojená a dá se určit jaké tam budou proudové poměry. Navíc to okruhu jištěného 10A není vhodné mít světla s odběrem 10A:
- žárovky mají při studeném vlákně menší odpor a tedy i větší proud při zapnutí
- zářivky s tlumivkou jednak mají kompenzační kondenzátory, která "opalují kontakty" při zapínání a pak čím více kondenzátorů odejde (nebo se jich odpojí),  tím více se vytahuje oblouk při vypínání
- světelné zdroje s elektronickými předřadníky je kapitola sama pro sebe, ale nabíjení kondenzátorů při zapnutí by vypínačům nesvědčilo, kdyby světel bylo tolik, že by se odběr v ustáleném stavu blížil jmenovitému proudu vypínače.
U zásuvky to je složitější, tam se nedá předem "vypátrat" co si tak kdo kdy zapojí.
Hugo K.
« Odpověď #10 kdy: 16.02.2014, 15:25 »
to M.Laube
Vaše formulace "připojené přístroje" se zdá být poněkud nešťastná.
Vztah vedení a zásuvky asi  nejlépe vystihl J.Schwarz.
Jestliže si zakoupím např. lampičku potetovanou znaky CE, ESČ, apod, v provedení přívod 0,75 mm2 a šňůrový vypínač na 4A, nemám v návodu nikde upozornění o tom, že zásuvka musí být jištěna 4A. Prostě ji strčim do obvodu jištěného 16A a vedení i jističi je to fakt ten šumák.
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #11 kdy: 16.02.2014, 16:31 »
to M.Laube
To Mirek_CB:
...připojené přístroje, viz. zásuvky, vypínače apod.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #12 kdy: 16.02.2014, 16:53 »
A přesně takto to dopadá, když jde instalaci provádět borec, který si myslí, že jsou jeho znalosti neochvějné, stejně jako jeho dlouholeté montážní zkušennosti.
Takové týpky ani nenapadne, že by si to měli alespoň nějak spočítat.
Nevím jak vás, ale mě tací mazáci strašně rozčilují, neboť mě akorát zdržují od práce, když jdu pak někam napravovat jejich umělecká díla.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 18 dotazů.
