| | |-+  Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
Autor Téma: Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?  (Přečteno 49542 krát)
« Odpověď #18 kdy: 29.12.2012, 18:47 »
V souvislosti s tématem jsem našel hezky zpracované:
http://www.pslib.cz/pe/skola/studijni_materialy/prezentace/elektricke_stroje/3_rocnik/ind_stroje_4.pps
« Odpověď #19 kdy: 29.12.2012, 20:30 »
To Jan Močarník:
Soused si koupil štípačku na dříví....
Pokud ji tedy zakoupil, jistě má k ní návod s podmínkami připojení. Nechť se do něj podívá a přečte si co je potřeba.  ajoooo
Jinak se tu množí plky fakticky o ničem.   zle
telefon +420 604791991
« Odpověď #20 kdy: 29.12.2012, 20:54 »
Kolego trefil ses Palec vzhůru
To : Vladimír Šťavík
Ty,nebo ten jistič 16A, jakou měl vypínací charakteristik u?
Vladimír Šťavík
« Odpověď #21 kdy: 29.12.2012, 21:43 »
O jističi 16A jsem nepsal já, ale Ján Garaj. V příspěvku je špatně orámovaná citace.
O návodu výrobce jsem psal již ve svém prvním příspěvku. To je základ. O tom není třeba diskutovat.
« Odpověď #22 kdy: 29.12.2012, 22:00 »
Jo tak to pardón ajoooo
Ján Garaj
« Odpověď #23 kdy: 29.12.2012, 22:28 »
O 3x16A ističi som naozaj písal ja. Ale v trošku inej súvislosti s 3,5kW motorom. Ten pôvodný 5,5kW som opravil.
Miloslav Dunda
« Odpověď #24 kdy: 30.12.2012, 01:19 »
Motor je asi zapoje YD, ale špatně.
Kastner Lubomír
« Odpověď #25 kdy: 30.12.2012, 06:22 »
I já se pokusím přispět do diskuse. Štípaček na dřevo je spousty druhů a vyrábí je spousta výrobců. Začněme tedy tím jak pracuje. Respektive jak se motor rozbívá. Zda přímo do zátěže nebo s odlehčením. Pokud se rozbíhá přímo do zátěže např. pohon hydraulickéo čerpadla bez odlehčení, pak to bude problém. Pak tomu nepomůže ani FM ani přepínání Y/D. Tazatel neuvedl, zda na štípačce je další jištění. Dále ani tazatel neuvedl o jaký typ motoru jde - myslím tím štítkové údaje celé. Co když je to motor 230/ 400 V, nebo jen 3 vývodový motor z východu na 400 V? Pak by nešel realizovat ani rozběh Y/D. To by šlo pouze v případě pokud by byl motor štítkově na 400 / 690V. A poslední otázka na tazatele - je to kupované z obchodu a nebo od nějakého samovýrobce? To je asi také dost podstatné. Pokud je to koupené z obchodu, pak budu opakovat co napsal již někdo přede mnou a to je si přečíst návod na připojeníé a provoz. U podomácku vyráběných štípaček pak rada bude daleko těžší.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #26 kdy: 30.12.2012, 08:29 »
 Palec vzhůru
Martin Kafka
« Odpověď #27 kdy: 30.12.2012, 11:50 »
Motor štípačky (hydraulické) se po krátké době přehříval a vypínala tepelná ochrana zabudovaná přímo v motoru.Motor Y 400V, ze středu vyvedený N přes tepelnou ochranu na vypínací cívku vypinače (mechanicky spínaného) kterým se zapínal motor. Na motoru údaje 4,5/3,5kW 8,1/4A (což jsem ze začátku nechápal). Motor se zapne a pokud není klín v horní poloze tak do ní vyjede. (Motor je vchodu stále). Při štípání odběr cca 7,5A při pohybu nahoru odběr cca 3,7A a pak v poloze zcela nahoře znovu 7,5A. Takže motor běžel na "plný výkon" téměř po celou dobu na což nebyl stavěn ( viz návod - po nějaké době motor vypnout a nechat ochladit). Jo a při vypnutí motoru v poloze nahoře se měl snahu točit obráceně. A závada: vypadlé táhlo mezi klínem a nějakým pojistným nebo přepouštěcím ventilem. Táhlo vypadlo tak šikovně že si toho nikdo nevšiml a ještě zapadlo tak že se kvůli tomu muselo rozebrat 3/4 štípačky. Od opravy vše OK, proud v horním dorazu cca 4A, štípačka funguje přesně dle návodu. Taková blbost!! ale až někdo příjde podruhé začnu asi tímto a teprve potom elektrika.
Jan Močarník
« Odpověď #28 kdy: 01.01.2013, 11:52 »
 poklona   poklona  všem za reakce, je to něco podobného jako tohle https://www.youtube.com/watch?v=88eBbZ5Drp8 a je to bazarové, bez návodů. V podstatě je to jen motor s kuželem. Motor by asi nešel rozbíhat YD, na štítku je jenom 380V napsáno. Je tam ještě nějaký regulovatelný chránič s nastaveným omezením proudu na 12A. Vodiče jsou nejspíš 4x6 AL ...... Vyměníme jistič za charakteristik u C a doufám že nebude padat hlavní jistič......     Pláč
« Odpověď #29 kdy: 01.01.2013, 14:45 »
Pokud neznáte hodnotu smyčky tak jistič nevyměňte
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #30 kdy: 01.01.2013, 16:01 »
Pokial vám ten 5.5 kW motor vyráža istič aj poistky tak by som to dal ako celok najprv preveríť reviznému technikovy. Ak ste  kupily tu štiepačku nejakú homemade tak je dosť možné že autor/výrobca ju púštal cez silnejšiu zásuvku (32A) kde problém nebol s rozbehom   silnejšiemu isteniu.
Čo tak použiť softštartér ?
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
Kalina Jiří
« Odpověď #31 kdy: 01.01.2013, 16:51 »
Pokud jsem to dobře pochopil, nejedná se o klasickou hydraulickou štípačku, ale je to obyčejný elektromotor, který má na hřídeli nasazen kužel se závitem (viz obrázek v příloze).
* Štípačka 1.jpg.jpg (240.29 KB, 620x877 - prohlédnuto 689 krát.)
* Štípačka 2.jpg.jpg (299.17 KB, 620x877 - prohlédnuto 604 krát.)
 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?
