Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL (Přečteno 109362 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Existuje silový konektor na 230V? Stáčecí konektory IDEAL si vybraly svého distributora pro ČR a SK! LAPP KABEL: Tři novinky z brněnského MSV 2010 PHOENIX CONTACT: Konektory s extrémně malými rozměry OS-KOM: Nové trendy v oblasti průmyslových konektorů pro 6, 12 a 25kV Nevíte někdo o nějakých vestavných konektorech na vakuovou nádobu? LAPP KABEL: Y nůž a konektory Epic data Znáte všechny vychytávky konektorů Lapp? PHOENIX CONTACT: Miniaturní PCB konektory PTQ se zářezovými kontakty Máte tip na konektor pro ovládání? OS-KOM: MSV 2012, Průmyslové konektory Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech? Jaký je rozdíl mezi nasouvacím a šroubovacím konektorem koaxiálního drátu? Jaký použít typ zásuvky pro spojení pevné a pohyblivé instalace? PHXC: Spojovací technika pro průmysl a infrastrukturu Je možné, že stáčecí konektor není až tak velkou novinkou? Konektory, které odolávají extrémním podmínkám Variabilní konektor MIXO pro průmyslové a drážní aplikace PHXC: Novinky v konektorech na desky plošných spojů LAPP KABEL: Průmyslové konektory EPIC PHOENIX C: Konektor desek plošných spojů s novou technikou přímé zástrčky PHOENIX C: Instalační systém QPD. O jaký typ/označení kontaktu na fotografii se jedná? Je podla platnych noriem pripustne pouzit DIN konektor pre sietove napatie 230V? PHOENIX C: Průmyslové konektory HEAVYCON EVO Nevíte co je to za podivný SAT konektor? LAPP KABEL přichází s dalším produktem z oblasti senzoriky PHOENIX C: Nové řady konektorů a pouzder pro elektroniku Myslíte, že jsou kabely pro železnice použitelné i pro letištní provozy? Víte, že konektory EPIC zajišťovaly chod populárních závodů Světového poháru v biatlonu? Průmyslové konektory EPIC byly použity při budování Gotthardského tunelu Věříte v plošném spoji víc konektoru nebo pájení? LAPP: S modulárním systémem konektorů EPIC MH sestavíte vlastní kombinaci FAME systém zkušebních konektorů Průmyslové konektory ST Inovativní konektor pro průmyslové aplikace Jaké vhodné konektory jsou vhodné pro připojení baterie 90A DC? Konektory board-to-board s roztečí 1,27mm Jaký konektor je použitý u ovladače regulace Venus? EPIC MH Gigabit Modul, konektor pro kabely kategorie 7 Konektory F&B PRO pro všechny zóny zpracování potravin Se zalisovanými konektory je připojení motorů hračkou Nový konfigurátor pro konektorový systém CombiTac Napájecí konektory od Murrelektronik Rychlé a jednoduché řešení s CombiTac direqt Nové konektory pro fotovoltaiku SUNCLIX Kdo vyrábí, prodává konektor pro tlakové nádoby? Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin? Jaké používáte druhy konektorů pro FV systémy? Jak zjistit přívod ze sítě u osciloskopu s neznámým konektorem? Jak řešit montáž konektoru v omezeném prostoru rozvaděče? Vztahují se elektrické spoje konektorů FVE k přístupnosti kontrol? Neválí se někomu v dílně silové konektory pro Siemens Sinamics G120C? 20) Jak musí být uspořádány kabely při připojení ke svorkám pevného zařízení v prostoru s výbušným prachem, které se může občas posunout o malou vzdálenost (např. motor na kluzných kolejničkách)? Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené? Prý "čokoláda" neprojde revizí? Co říkáte na použití čokolády ? Porcelánove radove svorky Jakou použít svorkovnici na odbočení Cu vodičů 16mm2 ? Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic? Je možné dodatečně přidat svorkovnice do odbočné krabice? Jaký argument proti motaným spojům v odbočných krabicích? Existují trojpólové řadové svorky? Jak připojit více vodičů N do svorek na DIN lištu? Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči? Co je "seskupení svorek na eletrickém předmětu"? Které svorky na lištu DIN byste hodnotili nejlépe? Jaké pořadí svorek používáte? Mohou být přívodní svorky v domovním rozvaděči? Pozor na falzifikáty řadových svorek Phoenix Contact IDEAL: Nabídka stáčecích konektorů již v ČR! Víte o řadových svorkách ENTRELEC? Čemu ještě někdo u WAGA stále nevěří? ELEKTRO BEČOV: Stoupačková svorkovnice HVS ELEKTRO BEČOV: Produktová řada BNP BEČOV: Katalog produktů 2011 ABB: Katalog řadových svorek ELEKTRO BEČOV: Zemnicí materiál Jak z "nepáčkového" WAGA vytáhnout vodiče? ELEKTRO BEČOV: Řadové svorky pro velké průřezy PHOENIX CONTACT: Svorky s připojením vodiče PUSH-IN WAGO: Ten správný přehledový katalog bezšroubových svorek BEČOV: Katalog svorek, svorkovnic a dalšího spojovacího materiálu 2012 Znáte svorku Linect, která ohromila USA? Znáte prvek Wire Nut pro spojování tenkých slaněných vodičů a lze mu důvěřovat? ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu WAGO: Nová svorka na desky plošných spojů SMD pro malé LED moduly Kdo si myslíte, že vynalezl modulární (řadovou) svorku? PHXC: Katalog Řadové svornice, č.3 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014 Víte, jak dopadla pitva MAXI Wagosvorky? SPELSBERG: ELS-LOGIC krabicová svorka pro světelné obvody s nápovědou Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči? Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič? ENIKA: Miniaturizace spojek pro propojování vodičů a krabiček na DIN lištu Už víte o nové přehledné www.WAGOsvorka.cz? Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu? WAGO spustilo microsite www.WagoSvorka.cz Pro které případy není Wagosvorka vhodná? Porcelánové svorky Werit OBO nenápadně konkuruje WAGU! Kterou doporučíte svorku pro spojení AYKY 4x16 s CYKY 4x10 v krabici? Kde sehnat narychlo keramickou svorku AK 2/15 na průřez 6mm2? Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky? WAGO: Silové svorky - šroubové i bezšroubové iCenter Voltík: Push IN - Novinka Phoenix Contact Víte, kam se krabicová Wagosvorka opravdu nehodí? V kterých případech byste vítali svorky Push-in vy? Zatím nejnižší svorky s push-in technologií ... tam, kde je proklatě málo místa WAGO: Svorky TOPJOB S série 2020 pro čidla a akční členy Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky WAGO: Svorky pro čidla a akční členy RITTAL: Praktické svorky SV3450.xxx pro připojení vodičů prostřednictvím Push-in Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA? Setkali jste se se svorkou CoolSplice od Schrack Technik? WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221 Jak ošetřit řadové svorky ve vlhkém prostředí? Vysokoproudé řadové svorky WAGO pro zónu 2 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ? PHXC: Řadové svornice 2018 Znáte rozvodné bloky svorek PTFIX? Bezšroubové univerzální svorky Znáte Wagosvorku 221 v detailech? Příslušenství pro řadové svorky série Phoenix Contact Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6 Katalog páčkových řadových svorek TOPJOB S Vytlačí Push-in šroubové spoje zcela? Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX Jaké jsou požadavky na svorky SS? WAGO: Beznástrojové ovládání řadových svorek pro rozvaděče Existuje alternativa svorky ZS4? Bezšroubové svorky PUSH-IN produkce ELEKTRO Bečov TIP na podrobný katalog ELEKTRO Bečov 2020 Nemáte tip na úzkou řadovou svorku pro rozbočení vodičů? Na jakou lištu se správně montují svorky RVA? Navrhujeme svorkovnice rozvaděče pomocí aplikace WAGO SMART DESIGNER WAGO webinář o instalačních krabicových svorkách ve čtvrtek 4.února! Kde využijete novou úzkou Wagosvorku 221 inline? Co se psalo kdysi o bezšroubových svorkách Existuje řadová svorka, u které mohu připojit jak vodič, tak vidličku? OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS Měníte svorku RSA PE u ER Esta? Vytlačí fenomén WAGO ze světa i tradiční americké stáčecí konektory? Kde se nové konstrukce spojování vodičů nechytají? Jak dalece ti svorky PUSH-IN usnadňují práci? Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu? Svorka typu wago opravdu od Waga? Záblesk průchozí WAGO svorky 2773 PUSH WIRE Jak se vám dělá s wagosvorkami v krabici? Lze Wago svorky 2273 instalovat do dřeva? Za jakých okolností elektromontér použije ekologickou, ale dražší krabicovku? Jak se vám pracuje s anglickou verzí katalogu svorek a svorkovnic? Kdy se rozhodnete pro alternativní páčkovou krabicovku? Je barva svorek pro HDO předem daná? Jak dlouho důvěřujete klecové svorce a slaněnému vodiči bez dutinky? Jakou kladnou referenci dáte značce Weidmueller vy? ELEKTRO BEČOV: Svorkovnice pro stožáry veřejného osvětlení v izolaci třídy II. Wagospojka právě vymyšlena! Je u bezšroubových svorek potřeba zapojit všechny vodiče? Jak se správně používá wagosvorka bez uvolňovací páčky? WAGO: Roman Urbaník o svorkách a světové novince Čemu dáváte přednost v krabicích? Wago svorkám nebo věnečku? Už nosí tvá žena naušnice WAGO? Jaké je maximální proudové zatížení pro Wago 221? Jsou Wagosvorky 221 plnohodnotná náhrada věnečku? Jsou na spojení hliníkových vodičů vhodnější svorky s páčkou nebo bez páčky? Existuje pro wago svorky originál měřící adaptér? Co s rýhou na vodiči vytaženém z wagosvorky? Znáte novou WagoStožárovku? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
