| | |-+  Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
Autor Téma: Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?  (Přečteno 23678 krát)
jozef.k
« kdy: 07.09.2011, 11:54 »
Moderátor: "Je možné spínať HDO signálom stykač v rozvádzači?" je nesmyslná otázka. Proč by neměl jít? Vždyť se ptáte na něco zcela jiného!  podivej podivej podivej podivej podivej
Na stykač by bol napojený kábel CYKY 5Cx10 a následne elektrokotol.
Ide mi o to, že elektrokotol síce má vlastný stykač, ale HDO kábel je potiahnutý od elektromerovéh o rozvádzača iba do hlavného rozvádzača v RD.
Alebo musí byť HDO kábel potiahnutý až ku kotlu?
jozef.k
« Odpověď #1 kdy: 07.09.2011, 13:34 »
OK, technicky to možné je. Ale či to bude v súlade s normou. Takže situácia ešte raz.
Z elektromerovéh o rozvádzača ide cca 20 m kábla CYKY 5Cx16 do hlavného rozvádzača. Súbežne s ním aj HDO kábel. V hlavnom rozvádzači je HDO kábel napojený na stykač. Zo stykača kábel CYKY 5Cx10 až ku elektrokotlu. Čiže HDO kábel končí v hlavnom rozvádzači. Teda nie je možné použiť na HDO ovládanie stykač, ktorý je súčasťou elektrokotla. Čize ide mi o tú normu a či takýto spôsob nebude "prekážať" elektrokotlu.
PS: Rovnakým spôsobom je v súčasnosti zapojený boiler.
David Hruda
« Odpověď #2 kdy: 07.09.2011, 13:45 »
Není v kotli oběhové čerpadlo, které běží ještě po odpojení topných těles? Nebo nějaká jiná elektronika, která by měla být připojená trvale?
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
jozef.k
« Odpověď #3 kdy: 07.09.2011, 14:04 »
No obehové čerpadlo štandardne je. A štandardne je aj expanzná nádoba. Lenže plánujem kúriť do akumulačných nádob, takže aj tá expanzná nádoba nestačí... Ale to je o inom. Ono by to chcelo kotol bez čerpadla a expanznej nádoby. Prípadne obehové čerpadlo napájať z iného zdroja (zásuvka 230 V).
S tou "inou" elektronikou kotla neviem ako. Preto aj môj dotaz.
« Odpověď #4 kdy: 07.09.2011, 14:27 »
Taky ty kotle mají třeba nějaké ovládání od termostatu, možnost dálkového vypnutí a podobně, to se někdy zapojuje do přívodu ovládacího napětí, aby stačilo spínat jeden vodič s malým proudem, ne tři fázová vedení,... Záleží na typu kotle, abyste si nepřidělal starosti navíc.
Také se zákrokem do zapojení kotle stáváte "výrobcem",  který ručí za bezpečný provoz zařízení, tak pozor na vyřazení havarijního termostatu nebo na ovlivnění nějaké podobné funkce!
jozef.k
« Odpověď #5 kdy: 07.09.2011, 14:35 »
Skutočne veľa komplikácii. Zrejme bude fakt jednoduchšie dotiahnúť HDO signál až ku kotlu, alebo potom zvážiť použitie topných telies (špirál) s termostatom určených aj do akumulačných nádrží. Primárne totiž bude určený na kúrenie kotol na tuhé palivo...
Miroslav Minařík
« Odpověď #6 kdy: 07.09.2011, 15:11 »
Přesně tak. Pokud je to kotel "trošku chytřejší",  tak minimálně oběhové čerpadlo by mělo být v provozu. On kotel není pouhý bojler.
Kolega nechtěl sekat a pro signál HDO raději připlatil a použil bezdrátovou Eniku. Také řešení. Jde o to vyhodnotit, zda není sekání levnější.
Elektrika NENÍ časopis!
« Odpověď #7 kdy: 07.09.2011, 15:41 »
Návod výrobce i zkušenosti jasně dokazují, že spínat HDO přímo na kotli. Vypnutím přívodu stykačem není nevhodnější z technických i praktických důvodů. Jednoznačně dotáhněte HDO přímo do kotle, nebo použijte bezdrát. Osobně mám raději kabelové ovládání. Je to jistota. I když znám mnoho aplikací, kde bezdrátové řízení bylo jediným schůdným řešním.
Fuk Tomáš
« Odpověď #8 kdy: 07.09.2011, 18:14 »
Zrejme bude fakt jednoduchšie dotiahnúť HDO signál až ku kotlu...
Jenom abychom si rozuměli - správně je dát do rozvodnice, kde vám teď končí kabel HDO, malý (stačí jednopólový) stykač,  a jeho spínací kontakt vést odtud (dvojicí vodičů) ke kotli. Koukněte se do návodu ke kotli.
jozef.k
« Odpověď #9 kdy: 07.09.2011, 20:44 »
Ďakujem všetkým za rady. Presvedčili ste ma. Takže potiahnem ten istý kábel (CYKY-O 2x1.5) aj ku elektrokotlu. Ešte raz vďaka.
Jaroslav Klinský
« Odpověď #10 kdy: 09.09.2011, 19:35 »
Tomáš FUK - tohle řešení bych viděl jako praktické, pokud by byl kotel zapojen přes chránič. Jinak nevidím důvod, protože obvykle lze vést HDO až na svorky kotle.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Fuk Tomáš
« Odpověď #11 kdy: 09.09.2011, 20:08 »
Já myslím, že jsme si to dost podrobně vydiskutovali už tady,  takže nemá smysl to znovu opakovat.
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Mohu si vyrobit elektrokotel svépomocí?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Jaký typ kabelu použít pro elektrokotel 24kW?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Jakou použít baterii a měnič k náhradnímu zdroji čerpadla?
 Lze ovládat plynový kotel ze dvou místností dvěma regy?
 Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
 Musí být elektrokotel navíc uzemněn?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Použít nebo nepoužít proudový chránič na elektro kotel?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.133 sekund, 22 dotazů.
