|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
Autor Téma: Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?  (Přečteno 57342 krát)
« Odpověď #36 kdy: 04.04.2011, 22:43 »
Neříkám nic proti ničemu, pouze si myslím, že svodiče jsou konstruovány na max. přepětí 6kV, větší se ve směru ze sítě dle normy neuvažuje. U toho blesku si myslím může jít o jiné hodnoty.
Tuhle jsem viděl na nějakých stránkách o prepeti výpočet napětí blesku v závislosti na odporu uzemnění. Krásná aplikace Ohmova zákona.
Nic ve zlém, jdu spát.  Smích
« Odpověď #37 kdy: 04.04.2011, 22:50 »
Svodič má nějakou hodnotu přepětí mezi svorkami, při které se otvírá, a tudíž, dokud žije, se nemá šanci o nějakých 6 kV vůbec dozvědět (pokud tedy stále ještě mluvíme o svodičích pro jmenovité fázové napětí 230 V).
P.S. možná by se situace trochu osvětlila, kdybyste vždy u slov napětí/přepětí upřesnil, mezi kterými dvěma body se to naměří. To, co se vzdálenému pozorovateli jeví jako vysoké napětí (tj. napětí HOP proti vzdálené zemi),  se obyvateli obýváku vybaveného třístupňovou ochranou jeví jako rušivý impuls v úrovni 1-1,5 kV na pracovních vodičích proti PE.
Vladimír Brok
Myslím, tudíž jsem
« Odpověď #38 kdy: 05.04.2011, 11:16 »
Opět zásah a opět klobouk dolů.  angel
Dík a pěkné úterý. Br.  Úsměv
BrOK
« Odpověď #39 kdy: 05.04.2011, 13:38 »
S tím kloboukem bych byl opatrný. Kouzelníci pod ním mívají i vejce nebo králíka.  tanecek Smích
...možná by se situace trochu osvětlila, kdybyste vždy u slov napětí/přepětí upřesnil, mezi kterými dvěma body se to naměří...
To je věru těžká odpověď. Mechanismus blesku si představuji modelem vztřícného výboje. Mohlo by to být něco na styl napřed napětí. Pak proteče proud. V okamžiku spojení obou výbojů / vztřícný a sestupný / je z mraku proti zemi na daném připraveném svodu velmi vysoké napětí které namáhá vše co mu stojí v cestě. Následně projede nadproud a náboj se vybije. Zčásti do země, zčásti do galvanické cesty.
Tvrzení, že velikost napětí na HOP i v počátku výboje, se díky svodičům udrží na 1-1,5kV, se mi prostě nezdá.
Howgh:  Super!
« Odpověď #40 kdy: 05.04.2011, 17:09 »
...Tvrzení, že velikost napětí na HOP i v počátku výboje, se díky svodičům udrží na 1-1,5kV, se mi prostě nezdá...
Taky tady nikdo nic takového netvrdí.
Co to je napětí na HOP? Napětí je vždy mezi dvěma body, ne na jednom.
Já hovořím vždy o napětí HOP proti vzdálené zemi, a o napětí mezi jednotlivými vodiči v instalaci.
O napětí mezi HOP a vzdálenou zemí jsem napsal např. toto:
...Napětí (přepětí) mezi HOP a vzdálenou zemí se vytvoří průchodem bleskového proudu skrz impedanci zemniče (blesk se chová jako zdroj proudu)...
...Napětí na HOP proti vzdálené zemi je přeci také úbytek napětí podle proudu, nic víc...
a jeho vrcholová hodnota může (ale také při dobře udělané instalaci vč. zemničů nemusí) dosahovat mnoha desítek kV.
Svodiče v instalaci omezují napětí mezi jednotlivými vodiči v instalaci, na tu zmiňovanou úroveň 1-1,5 kV.
Napětí mezi HOP a vzdálenou zemí se tedy pohybuje na mnohem vyšší úrovni, ale to je svodičům (a také obyvatelům uvnitř domu) šumafuk, protože se jich to prakticky netýká. Týká se to jenom člověka, který stojí na mokré zemi venku kus od svodu a šátrá rukou po tom svodu - ten člověk se nachází na dost jiném potenciálu než má svod nad zemničem.
Jenom je třeba poznamenat, že díky lepšímu rozdělení bleskového proudu mezi zemnič, příchozí kovová potrubí a všechny vodiče elektropřípojk y je toto napětí (HOP vs. vzdálená zem) o něco menší, než by tomu bylo bez svodičů.
Jaroslav Ratiborský
« Odpověď #41 kdy: 06.04.2011, 08:11 »
o napětí mezi jednotlivými vodiči v instalaci a HOP při úderu blesku respektive jak je možno zabránit přenesení tohoto napětí na fázové vodiče je popsáno kde ?
kadlík
« Odpověď #42 kdy: 06.04.2011, 08:38 »
Při ochraně před bleskem jsem zastáncem, pokud je to možné, samostatného uzemnění hromosvodu. Přepěťové ochrany snad nechrání člověka v dešti a za bouřky,  který se dotýká svodu hromosvodu. A jestli ano ,tak bych chtěl vědět jak.
Ochrana el. zařízení přepěťovými ochranami při bleskovém napěťí na vodiči PEN (spojením s uzemněním  hromosvodu)  proti fázovým vodičům nemůže fungovat.
« Odpověď #43 kdy: 06.04.2011, 10:07 »
Jistě, bezpečnostní pásy v autě taky měly spoustu odpůrců.
Někdo tady snad něco takového tvrdil?
... a letadlo těžší vzduchu nemůže létat, že.
Jestli jste si nevšiml, žijeme v 21. století.
 Je přepěťová ochrana povinná ?
 Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Co si počnut s prepäťovými ochranami pri reviziach?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Zná někdo zásuvky 230V s přepěťovou ochranou pro soustavu TNC?
 Různé přepěťové ochrany mají různé funkce ?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?
 Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vzdušné-kabelové vedení nn?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Jak správně umístit přepěťové ochrany dle tříd?
 Je vhodné dávať obvod osvetlenia terasy pred prepäťovú ochranu?
 Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?
 Kdo vyrábí sdružené přepěťové ochrany?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Chrání přepěťová ochrana před rázy/špičkami?
 HAKEL: Měření a revize svodičů přepětí? Dnes již není problémem.
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 OEZ: Ochrana proti přepětí
 Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
 Instalujete SPD stupeň III. ke 3f sklokeramickým deskám?
 Jaký je rozdíl mezi přepěťovými ochranami OEZ SJBC a SVBC?
 Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
 Kdo má z účastníků diskuze instalovánu přepěťovou ochranu typu T1 ?
 PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC
 Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
 Môžu byť dve prepäťové ochrany tr.3 zapojené za sebou?
 Může být i přepěťová ochrana inteligentní?
 Kde je miliampérový bod u Weidmuller PU I 3 R?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?
 Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
 Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 ŘEŠENÍ: Jak automaticky po shutdown serveru jej odpojit galvanicky od sítě?
 Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana
 KANCLSERVIS: Acar přepěťová ochrana 24xRJ45
 Už jste viděli nový design přepěťovek OBO V20 a V50?
 Může umístění svodiče před/za chráničem ovlivnit jeho funkci?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Ake je zapojenie PE u prepetovej ochrany v TN-C-S sustave?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Jakou přepěťovou ochranu třídy III.používáte při jištění jističem C16?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit do bytové rozvodnice?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Jaké jsou výhody či nevýhody v zapojení svodičů přepětí do série?
 OBO: Inovace svodičů
 K čemu se hodí patice DEHNguard PCB?
 Mám umiestnit zvodič prepätia za alebo pred hlavný prúdový chránič?
 Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
 Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
 DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Aku SPD pouzit do RE?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Může být přívod na přepěťovou ochranu PE veden z kostry rozvaděče?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
 Je mozne pouzit prepatovu ochranu s oznacenim TT v sieti TNC-S ?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 ARisk#25 Jaká ochrana proti přepětí je ve vícenásobné zásuvce?
 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Jak umístit přepěťové ochrany dle typů?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 S jakými kombinacemi přepěťových ochran pro sítě TN-S a TN-C se setkáváte vy?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Jaký je minimální průřez vodičů při použití SPD typ 1?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
 Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
 Jak vnímáte dodavatele kteří neposkytují technickou podporu a pouze nabízí nižší cenu?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
 Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
 Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči?
 OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany
 Sortiment výrobků SALTEK rozšiřuje nové SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S)
 Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN.
 DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak velkou ochranu poskytují přepěťové ochrany do zásuvky?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
 eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Q: Musíme chránit IT zařízení před přepětím i když je již ochrana obsažená?
 Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Jaké jsou výhody Y zapojení varistorů?
 Malý, flexibilní, všestranný DEHNcord 3P
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
 Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
 Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?
 Lze umístit přepěťové ochrany i mimo rozvaděč?
 Jaká rizika představuje umístění přepěťovek mimo rozvaděč s přívodním vedením?
 Používá se přepěťovka typu 3(D) i v kuchyni?
 Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
 Použili byste přepěťovkul SALTEK pro LED ke chránění i jiných zařízení?
 Zapojit přepěťovou ochranu ABB před nebo za hl. vypínač podružného rozvaděče?
 Musí být všechny přepěťové ochrany včetně T3 od jednoho výrobce?
 RECENZE: Příručka pro vybrané výrobky DEHN (2025)
