|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
Autor Téma: Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?  (Přečteno 35905 krát)
Jiří Mudra
« kdy: 05.12.2010, 16:47 »
Vážení, přesnou odpověď jsem zde dosud nenašel:
v průmyslových rozvodech máme silové vedení (CYKY) jak v plastových lištách a souběžně s nimi kabely UTP, ovládací (12-24V) i EPS. Ovšem bez jekékoliv vzájemné vzdálenosti nebo oddělení přepážkou.
Rád bych tedy věděl zda při použití kabelů s min. dvojitou izolací lze takto rozvody provozovat, či nikoliv?
Elektrikář - údržbář §6, §8
Jaroslav Borovec
« Odpověď #1 kdy: 05.12.2010, 16:49 »
A prosím vás kde jste hledal, že jste nenašel?
Zní to jako alibismus.
Jiří Mudra
« Odpověď #2 kdy: 05.12.2010, 16:54 »
Našel jsem jen info pro vytvoření LAN sítě ve stoupačce domu, v samostatné trubce... bohužel více nikoliv
Jaroslav Borovec
« Odpověď #3 kdy: 05.12.2010, 17:03 »
A zkoušel jste zde hledat výraz "souběh"?
Jiří Mudra
« Odpověď #4 kdy: 05.12.2010, 17:40 »
Asi bych se měl stdět, že mě hledání samotného výrazu nenapadlo   Neřeknu
Takže UTP může býti, to je fajné... ale k tomu tamy byl i poddotaz na mn (ovládací),  což jsem však neašel...  angel
« Odpověď #5 kdy: 05.12.2010, 21:19 »
Udělejte si jasno co vám může nebo nemůže vadit:
- ovlivnění funkce datového přenosu a rozvodu nn 50Hz - toho bych se nebál
- izolace - kabel CYKY od seriozního výrobce (prodejce) by měl mít atest na 4kV...
- přepětí, špičky -  to je asi největší problém, pokud projde nn rozvodem nějaká špička a je svedena do země přepěťovou ochranou, vznikne silné magnetické pole, které indukuje špičku na všech vodičích v souběhu.
Miroslav Minařík
« Odpověď #6 kdy: 05.12.2010, 22:24 »
Přesně tak!
Často se lidé ptají na souběh datových sběrnic, které vedou v těsné blízkosti silových obvodů pod omítkou.
My to řešíme pomocí STP, protože nic u nás není na dlouho s jistotou.
Martin Mlkar
« Odpověď #7 kdy: 06.12.2010, 00:39 »
Já jsem našel v normách toto:
Pokud je délka vodorovného kabelového rozvodu kratší než 35m, nevyžaduje se v případě stíněného kabelového rozvodu*) žádné oddělení.
* Předpokládám, že musí být jak silový tak datový kabel stíněný.
Posledních 15m připojených k výstupu se oddělení nepožaduje.
Předpokládám, že řešíte kombinaci "nějakého" CYKY a UTP.
CYKY - nestíněný
UTP - stíněný
Varianty:
1. bez děliče - odstup 50mm
2. hliníkový dělič - odstup 20mm
3. ocelový dělič - odstup 5mm
"Nová" norma s účinností od 2012-05-01 nám to celé poněkud komplikuje :-(
Pane Schwarz, můžete mě prosím popsat jakou souvislost má atest kabelu - izolace CYKY na 4kV v souběhu se slaboproudem?
« Odpověď #8 kdy: 06.12.2010, 08:09 »
V původním dotazu nebylo nic tom kde, v jakém prostředí mají rozvody být.
Někde je požadavek na nějakou napěťovou pevnost, konkrétně třeba na dráze, kde je trakce, je to "magická hranice" izolovat na 4kV, jinak se běžně nesetkáváme s požadavkem na vyšší napěťovou pevnost a tuto "dobré" CYKY kabely splňují.
Já jsem to tam nepsal proto, že bych takovou napěťovou pevnost požadoval, ale přesně z opačného důvodu - že CYKY kabel by měl mít takovou napěťovou pevnost, že z hlediska napětí tam není třeba něco dalšího řešit
Paradoxně když to bude na "nádraží" na trati s el. trakcí, kde bude rošt nějak spojený s kolejištěm, nemusím řešit oddělení nn a UTP, ale měl bych řešit oddělení UTP od toho roštu na zmíněné 4kV! Ale to jen tak na okraj, to nebylo předmětem původního dotazu
Martin H.
« Odpověď #9 kdy: 06.12.2010, 08:46 »
UTP - stíněný
Dovolím si nesúhlasiť. UTP kábel je netienený.
UTP = Unshielded Twisted Pair
 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Lze umístit datový kabel v liště spolu se silovým?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Mohou se vedení EZS a mn navzájem ovlivňovat?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 Jaká platí pravidla pro kladení slaboproudých vedení na ploché střeše?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Aká je doporučená minimálna vzdialenost PP rúry od uzemnenia bleskozvodu ?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?
 Je hromosvod a kabel internetu vedle sebe problém?
 Může být souběh přívodního kabelu do rozvaděče s kabely vedoucími z rozvaděče?
