| | |-+  Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
Autor Téma: Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?  (Přečteno 30945 krát)
zdeněk150
« kdy: 08.09.2010, 07:45 »
V jaké vzdálenosti od sprchového koutu může v koupelně umístěn ventilátor, popř. v jaké výšce?
Potřebuji připravit trubku pro ventilátor, ptal jsem se několika elektrikářů a každý mi řekl něco jiného.
Ventilátor bude plastový, v krytí IP44.
« Odpověď #1 kdy: 08.09.2010, 08:36 »
No a teď jste se zeptal velmi mnoha elektrikářů. Očekáváte, že se shodnou?
Pokud není ventilátor určen do zóny 1 nebo 2 (IPX4),  tak nejméně 60cm od hrany sprchového koutu ve vodorovném směru nebo 225 cm nad podlahou ve svislém směru (asi nepřichází do úvahy).
Koupelnový ventilátor v krytí může být v zóně 1 (nad srchovou vanou) i 2 (vedle vany 60 cm),  ale musí to být výslovně uvedeno v návodu k instalaci.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 08.09.2010, 14:23 »
Ano, podle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, čl. 701.55, musí výrobce v pokynech pro montáž uvést informaci, že zařízení je určeno pro montáž do koupelny do zóny 1. podivej
Osobně bych ale při revizi, proti ventilátoru ve třídě II.,  v krytí IP44 a s doplňujíc ochranou chráničem 30mA, nic nenamítal. Úsměv
PS: Nedávno jsem v práci řešili spor. Montéři mi tvrdili, že nový bojler Tatramat, nemá vnější uzemňovací (ochranný) šroub. Málem jsem jsem se vsadil, že tam šroub určitě je, protože tam musí být, pro případné ochranné pospojovaní (uzemnění)
Jaké bylo moje překvapení, když opravdu vnější připojovací šroub na bojleru nebyl. Šok
Do prostoru pod kryt bojleru je možné zavést pouze přívodní kabel. Další otvor, pro případný vodič pospojování, kryt připojovacích svorek nemá.
A teď to hlavní - v návodu od výrobce bylo uvedeno: ...najděte si vhodné místo pro upevnění...atd . O možnosti použití bojleru do koupelny do zóny 1, ale ani o použití do koupeny do jiných zón, se výrobce Tartamat naprosto nevyjadřuje a pochopitelně v tomto případě nemusí mít ani vnější připojovací místo na ochranné pospojování (uzemnění).
A že se tyto bojlery především z 95% především instalují do koupelen, to každý ví.
A proto by mne docela zajímal názor "vykutáleného" výrobce Tatramat.  Kroutím očima
« Odpověď #3 kdy: 08.09.2010, 15:44 »
Citace
Mohu toto potvrdit...Boi ler jsem instaloval doma v RD před dvěma měsíci...také jsem na to  baterky
Jenže jsem nedával boiler do kopelny ale do sklepa kde je prostředí obyč..
« Odpověď #4 kdy: 08.09.2010, 15:49 »
Já věděl, proč jsem dceři koupil Dražice. Mosazný šroub na patce nechybí.
Rudolf Šála
« Odpověď #5 kdy: 08.09.2010, 19:11 »
Ták, tak.
Dražice jsou podle mě to nejlepší.
''Suché těleso'',  přehleně udělaný termostat a tepelná pojistka, vše uvnitř je zapojeno a stačí dát přívod do vstupní svorky.  Mrknutí
Michal Souček
« Odpověď #6 kdy: 09.09.2010, 12:02 »
... poté, co jsem si prohlédl, jak jsou řešena krytí koupelnových ventilátorů na 230 V, jsem se rozhodl pro ventilátor na 12 V s bezpečnostním transformátore m mimo zónu 2 i 1. I za cenu menšího výkonu, možná i životnosti, a větší spotřeby. Očekával jsem pochybnosti o krytí již ve fázi budování, takže jste-li v téže fázi, nic takovým provedením nemůžete zkazit. Uvažoval jsem tak, že to budou moje děti a moje žena, kdo na ventilátor mohou otočit sprchu a pak se z vany dotknout stěny pod ventilátorem, takže mně šlo o eliminaci jakýchkoli rizik. V nepříznivém případě, byť málo pravděpodobném, ale pravděpodobném, by nepomohl ani chránič 10 mA, ani 30 mA, nemluvě o riziku pádu; o horším nemluvě. Tolik můj subjektivní příspěvek.
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
 Neznate nejaky jednoduchy frekvencni menic cca 10-50Hz?
 Lze dát přímo nad sprchu ventilátor 230V?
 Jak zapojit stropní ventilátor Encon 5TD42?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
