Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva? (Přečteno 50930 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap? Je správný počet svodů dle ČSN341390? Jaké jsou vaše názory na skryté svody? Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby? Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano? Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu? Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany? Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ? Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku? Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku? Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.? Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu? Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ? Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu? Jak vyřešit svod antény na stožáru? V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu? Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku? Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu? Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN? Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo? K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody? Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně? Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte? Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2? Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy? Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí? Kde koupit německý rovnák na hromosvod? Jak řešíte svody v zateplení vy? Není jiné cesty než HVI (-light)? Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu? Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády? Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy? Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu? Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod? Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm? Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu? Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát? DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů? DEHN: Izolovaný vodič HVI light Víte že byl vynalezen třetí druh svodů? Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi? Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu? Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu? Zkušební svorka hromosvodu Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů? Soustava svodů Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ? Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton? Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu? Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné? Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu? Kam se poděl ochranný úhelník? Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit? V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu? Jak se určuje vedení hromosvodů? V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody? Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody? Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby? Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů? Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu? Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde? Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu? Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu? DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády? Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ? Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci? Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden? Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné? Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe? Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu? Kde využijeme plastové podpěry svodu? Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod? Kam vede tento známý FeZn drát? Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič? Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr? Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod? Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače? Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující? Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů? Katalog Novinky DEHN 2016 Je možno stínit hromosvodní svod? K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu? Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním? Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor? Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách? Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky? ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku? Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním? Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken? Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie? Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana? Môžem použiť CUI vodič na terase domu? Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA? Může drát AlMgSi do země? Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém? Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou? OBO: Příručka ochrany před bleskem K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"? Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem? Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu? Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení? Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy? Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu? Ako urcit pocet zvodov u RD? Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI? Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu? Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme? JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305? Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů? Lze umístit svody jen na jedné straně budovy? Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení? Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo? Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ? Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi? Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu? Může být svod v betonu? Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky? Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A? Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top? Používáte na svody hromosvodu lana? Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem? Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light? OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody? Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ? Může procházet hromosvod střechou? Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu? Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách? Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu? Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy? Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI? Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod? Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod? Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody? Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana? Lze vést svod z jímací soustavy k uzemnění po sousedním objektu? Může být svod hromosvodu zavedený přímo do rozvaděče? Jak zabezpečit neulomení hromosvodního drátu? Je venkovní kohoutek vedle hromosvodu problém? Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem? Je určen drát AlMgSi 8 mm do země? Je vzdálenost svodů LPS III 20m správná? S kolika svody počítat u stožáru? Může být ochrana před vnějším přepětím pouze jeden svod HVI? Jak instalovat speciální bleskový svod CUI? Musí být vodiče jímací soustavy u hromosvodu spojovány dvěma svorkami? Znáte někdo tento prvek hromosvodu? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
