| | |-+  Jaké zvolit osvětlení v podkroví pod reflexní folii?
Autor Téma: Jaké zvolit osvětlení v podkroví pod reflexní folii?  (Přečteno 31197 krát)
Jiří Langer 72
« kdy: 23.08.2010, 22:40 »
Rekonstruuji podkroví RD, kde šetřím každý centimetr výšky místností.
Chtěl bych použít pro osvětlění chodby koupelny WC bodová svídidla v podhledu.
Problém je v tom, že v podhledu je jen velmi málo místa cca 4-5cm mezi sádrokartonem a reflexní parotěsnou folií.
Výš nemohu kvůli kleštinám a níž jít nechci.
Už tak budou výšky místností max 235cm
Varianty:
1 Prostor pro svítidlo bych řešil "kastlíkem" o rozměrech 25x25x13cm.
Je rozměr dostatečný, vzhledem k teplotě, nebo je to uplně špatné řešení?
Úsporné žárovky asi moc tepla nenadělají s těmi počítám na chodbu, ale do koupelny bych raději viděl klasiku (min 40W na bodovku)
2. Folie je  vodivá (reflexní hliníková vrstva),  jak se na ní dívají normy?
Tomáš Chovanec
« Odpověď #1 kdy: 24.08.2010, 22:53 »
Veľkou nevýhodou halogenových žiaroviek je ich vysoké vyžarovanie teploty.
Teplota na povrchu svietidla s halogenovou žiarovkou môže dosiahnúť teplotu až +200°C
Norma STN 33 2000-5-559 ukladá povinnosť svietidlá montovať s ohľadom na ich teplotné vyžarovanie a so zohľadnením okolitých predmetov aby nemohlo dôjsť k požiaru a v súlade s pokynmi výrobcu svietidla.
Výrobcovia odporúčajú montovať tieto svietidlá minimálne 10cm od ostatných predmetov. Odporúča sa na konce prívodného kábla k svietidlu montovať silikónovú bužírku.Silné svetlo z malej vzdialenosti môže spôsobovať zmenu farby niektorých materiálov- čiže estetické hľadisko
Parotesné folie sú teplotne stabilné do +80°C
Ak počítame štandardnú hlbku halogenového svietidla 6cm tak tých 10cm od ostatných materiálov nedodržíte ani s 13cm kastlíkom.
Navrhujem svietidlá s LED
Hlbka svietidla je 6cm a viac, povrchová teplota je spravidla nižšia ako 70°C, Vytvárajú podobné svetlo ako halogény a úspora na el. energii je cca 80%. Nevýhoda je cena.
Takže rozhodnutie bezpečnosť alebo cena.
« Odpověď #2 kdy: 24.08.2010, 23:37 »
 Vím že existují instalační krabice pro bodová svítdla, ale za boha si nemohu vzpomenout kdo to vyrábí. Možná by to váš problém vyřešilo.
 Nebo se poohlédnout po svítidle s menší hloubkou, zkuste hledat nábytková svítidla (panlux, kanlux, brilum...),  ty mají hloubku třeba jen 2cm. Problémem je že bude nutný zdroj (trafo...),  což je další možný zdroj poruch...
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 25.08.2010, 18:53 »
Zkuste si najít toto:
Univerzální box TEKPF03
pro vestavná svítidla s hloubkou zapuštění svítidla max 83mm, pro montážní otvor svítidla 50-150mm. maximální výkon světelného zdroje 50W, maximální teplota 120oC, zápalná teplota 650oC
Miloslav Dunda
« Odpověď #4 kdy: 25.08.2010, 21:27 »
P=okud tam budou zapuštěné halogeny, tak ta folie nad nimi zmizí. nehoří, ale úplně se roztaví.
Jiří Langer 72
« Odpověď #5 kdy: 25.08.2010, 21:58 »
 poklona  za cenné rady, podívám se na ty boxy, což bude asi jistější cesta, než nějaké kastlíky Úsměv
« Odpověď #6 kdy: 26.08.2010, 00:54 »
Velikost kastlíku musíte určit podle vybraného světla. Renomovaní výrobci určují minimální vzdálenost od hořlavých podkladů. A objem kastlíku, dle nainstalovanéh o výkonu halogenky. Všeobecně čím větší, tím větší výdrž halogenky a menší přehřívání prostoru nad stropem.
A nebo můžete jít jinou cestou. Bodovky se dnes už vyrábějí i jako LEDdiodové. Dokonce ve velmi mělkém provedení. Možná bych uvažoval ve vašem případě o tomto řešení. Je sice o trochu dražší, ale vyřeší většinu dalších problémů.
Jaroslav Klinský
« Odpověď #7 kdy: 26.08.2010, 09:10 »
Nezkoušel jste použít jiný typ světel - ne halogenová? Osobně je pro toto osvětlení nepovažuji za šťastné řešení, jsou hodně směrová a tolik neosvítí plochu - i když většina lidí  včetně architektů je chce. Volil bych nějaká zářivková světla přisazená - potom by nebyl problém s jejich podložením pod folií. Existuje celkem dost přisazených světel v nízkém provedení, která vypadají dobře. U těch halogenek, když nemají dobré chlazení, tak často přestávají fungovat - prasknou a musí se vyměnit. Spotřeba také není zanedbatelná. To jen na zamyšlení.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Jiří Langer 72
« Odpověď #8 kdy: 26.08.2010, 10:16 »
Opět  poklona  za další příspěvky. O jiném typu světel jsem samozřejmě uvažoval, a v dotazu používám termín bodovky, nikoli "halogeny". do předsíně jsem počítal s úspornými (7W),  tedy "zářivka nacpaná do futrálu halogenu",  a v koupelně a na WC bych dal čočkové E14ky 4x40W (je otázka kdy je EU zruší taky). LED si nedokážu představit, osobně tuto technologii považuji jako ideální pro poziční, čí orientační osvětlení. Má strašný spektrum, resp. žádné nemá Smutek
Pravda je, že v sortimentu osvětlovacích těles se příliš neorientuju, ale přišlo mi, že se používají na všechny "bodovky" patice, podobná patici pro startér, a to jak pro halogeny, tak pro úsporky, tak pro LED.
Možná jsem paranoidní, ale nemusím tu být věčně, nebo se odstěhujeme, apod,  a někdo tam prostě nacpe 50W halogen i když to bylo konstruovaný na LED... a je průsšvich na světě.
Souhlasím s panem Klinským, také nejsem příznivcem bodovek, rozptýlené světlo je nejlepší, ale přítelkyni a tchýni jsem to zatím nedokázal vysvětlit Úsměv
Marek Lukavský
Stěžeň je vlastně stožár s plachtou :-)
« Odpověď #9 kdy: 26.08.2010, 16:56 »
Dnes se dají sehnat i zářivky s různou škálou teploty světla. Škála je od teplého světla, téměř jako žárovka (pod 3000K) až po jasné denní světlo (6000K). Stejně tak jsou v této škále již LED svítidla.
Viděl jsem na internetu produkty LED žárovek s označením barvy světla "teplá bílá",  tedy 3000K (skoro jako žárovka),  vyrábí se v provedení s různou paticí (GU10, MR16, E14),  dají se tedy umístit do stejného svítidla, jako halogeny. LED svítidla by neměla moc topit, to by mohlo váš problém vyřešit a přitom by to nemuselo být studené bílé světlo. Samozřejmě to něco stojí, ale zas by to měla vyvážit životnost. Zkuste hledat "LED bodová žárovka GU10".
-- M.L. --
« Odpověď #10 kdy: 27.08.2010, 07:13 »
Nejsem moc příznivcem LEDsvětel, ale nabídka se značně zlepšila. Jak v teplotách světla, tak i v různých možnostech a výběru světel.
I halogenky svítí v různých úhlech (rozptylu) . i v ledsvětlech máte na výběr "rozptyl" světla.
Vždy jde o to, kam a naco jsou světla použita. Ke svícení do pokojů, bych si asi LEDky nedal, ale do chodeb klidně ano. Mám rád klasické žárovky, ale klidně jsme u dětí v pokojíku i u nás v ložnici použili "úsporná" svítidla s pečlivě vybranou barevnou teplotou. Celkem jsem ve speciálce byl asi 1,5h a hrál si s jejich ukázkovým panelem   Mrknutí
Jejich výhodou může být i malá montážní hloubka a nízká teplota oproti žárovkám a halogenům.
Tomáš Chovanec
« Odpověď #11 kdy: 27.08.2010, 23:44 »
Osobne som ešte do nedávna tiež neuznával LED, ale ako píše p. Franěk ponuka sa zlepšila. Sú k dostaniu vo všetkých bežných päticiach. Všetci renomovaní výrobcovia tlačia obrovské peniaze do výskumu LED technológií, takže by sa dalo povedať, že LED budú svietidlá budúcnosti a budú postupne vytláčať ostatné svetelné zdroje. Ich využitie je stále oveľa širšie od kontroliek po pouličné osvetlenie.
Úspory energie nie sú tiež zanedbateľné. Skúste si to prerátať napr. tu : http://www.setri.sk/ziarovky-ziarivky-
Ja som doma dal pokyn ako sa budú vypaľovať súčasné žiarovky vymieňať ich za LED. Ročne mi to vyšlo celkom príjemná úspora.
 Mohu mit svetlo primo nad vanou?
 Jaké použít zářivky do vlhkého prostředí?
 Je možné umístit zářivku s krytím IP 20 nad dřez se sprchou ?
 Jakou zvolit koupelnovou skřínku (někdo tomu říká galerka) do koupelny?
 Je správný požadavek projektanta na stropní svítidla s IP23 pro kuchyň,...?
 Jakou máte zkušenost s LED žárovkami na 230V?
 Poradíte mi s osvětlením koupelny?
 Jaká je správná vzdálenost bodovek v podhledu od původního stropu?
 Existuje transformátor na víc bodových světel?
 Jaké svítidlo mám použít do garáže?
 Je vhodnější v koupelně osvětletlení 230V nebo raději zvolit 12V přes trafo?
 Lze předělat halogenovou lampu na halogenidovou?
 Jak vybrat transformátor pro bodová svítidla 12 V ?
 Lze pridat k pohonu vrat i svetlo?
 Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
 Jak efektivně, lacině a zárověň i esteticky osvětlit rovné schodiště?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
 Jaké LED osvětlení použít pro rampu v kuchyňské lince?
 V čem je kouzlo bodovek?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaké namontovat světlo do plechové digestoře v paneláku?
 Existují bodovky pro zabudování do zdi ?
 Jak watově výkonné světlo zvolit do obývacího pokoje?
 Jaká jsou nejvhodnějí zářivková tělesa pro osvětlení tělocvičny?
 Je v prodeji zářivka, která se dá stáhnout jako lustr?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Jaká svítidla byste navrhovali do hobby dílny 12x10m?
 Poradíte mi s připojením halogenových bodovek v šatních skříních?
 Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?
 Jaké napětí mám zvolit pro osvětlení bytu - 12V nebo 230V?
 Ako realizovať osvetlenie vnútornej časti zahradného grilu?
 Mohu použít osvětlovací prvky pro film z cizí země?
 Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek?
 Jsou vhodnější do koupelny bodová světla na 12 nebo na 240 voltů?
 Existuje stmívač, který zapíná do plného jasu?
 Jakou mám použít UV zářivku pro UV lampu do pece na gelové nehty?
 Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
 Poradíte mi s rozptylem světla v koupelně?
 Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu?
 Jaký typ osvětlení zvolit v novostavbě RD?
 Jak se staví elektriáři k vánoční výzdobě?
 Jaké bodovky mohou být v rampě u kuchyňské linky?
 Jaké svítidla (zmetky) lze zakoupit se značkou CE?
 Poradíte jakou rohovou bodovku pod kuchyňskou linku?
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 Omezuje mne něco při pořízení LED osvětlení v domě?
 Daju sa kupit bodove svetla pod omietku?
 Jaký typ LED bodové žárovky použít na osvětlení obchodu?
 Jak správně rozmístit bodovky v sádrokartonovém stropě?
 Existuje svítidlo s PIR a nuceným svícením?
 Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady?
 Jak přidělat světlo do koupelny, když mu brání ocelový hák ve stropu?
 Jaký druh bodového osvětlení zvolit do obýváku?
 Jaké bodové svítidlo lze umístit na strop koupelny?
 Jaké LED svítidlo doporučíte k digestoři?
 Je otevřené kancelářské zářivkové svítidlo vhodné do kuchyně?
 Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách?
 Jaké označení hledat k určitému bodovemu osvětlení?
 Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?
 Jaký průřez vodičů zvoli k LED světlům 36W 12V aby nepohasínaly?
 Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
 Jaké může být typové označení stínidla krytu ze skla?
 Jaké zvolit osvětlení klenuté dílny?
 Kam u dřezu umístit světlo?
 Jaké napětí bodového svítidla je vhodné do sprchovacího koutu?
