| | |-+  Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
Autor Téma: Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?  (Přečteno 22690 krát)
Radek Pavelka
« kdy: 02.06.2010, 13:11 »
Po zapsání stavu elektroměru pro vyúčtvání a náhodné následné kontrole ( cca 10dní) kontrole elekroměru jsem zjistil, že  HDO je neustále seplé na nízký tarif a nepřepíná na VT. Tarif D45d, nevíte čím to je?
#105#
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 02.06.2010, 15:02 »
Asi bude vadný přijímač. Co vám řekli na energetice? Nám odchází cca jednou za dva roky.
« Odpověď #2 kdy: 02.06.2010, 16:57 »
Zavolat na "dodavatele" ten vám zdarma opraví /vymění/ přepínací hodiny /ať mechanické nebo HDO/.
HDO většinou odejde při nějakém úderu blesku někde v blízkosti.../přepětí v síti/
HDO jde vyzkoušet, ale tlačítko je pod zaplombovaným krytem tudíž práce pro odborníka elektro který
zná postupy pro odstranění plomby!/nahlášení na distribuci a pod../
Když to tak necháte, distributor vám to stejně při fakturaci spočítá průměrem z posledních let, takže zaplatíte stejně jako předešlé roky.
Čím spíš ,tím lépe!
« Odpověď #3 kdy: 03.06.2010, 00:27 »
Zavolat na "dodavatele" ...
Když to tak necháte, distributor vám to stejně při fakturaci spočítá průměrem z posledních let, takže zaplatíte stejně jako předešlé roky. Čím spíš ,tím lépe!
A ještě u něj budete mít kladný puntík, že ho nechcete šidit. To se může v budoucnu hodit.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #4 kdy: 03.06.2010, 07:28 »
Pokud to tak necháte a nebudete to řešit, tak se vám pravděpodobně distributor stejně ozve sám po prvním odečtu kde uvidí, že došlo ke změně struktury odběru a bude chtít měření překontrolovat .
Pokud se ozvete sám na linku distributora a oznámíte tento problém, bezplatně vás navštíví jejich technik a dá vše do pořádku. Ještě budete mít malé bezvýznamné plus, jak psal kolega Fuk  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #5 kdy: 03.06.2010, 07:31 »
Tarif D45d má pouze 4 hod. VT za den, čili je třeba se při kontrole trefit do správného časového intervalu, což můžete zjistit na internetových stránkách Vašeho dodavatele. Nebo nemáte za oněch 10 dní žádnou připočítanou sazbu na počitadle VT?
Radek Pavelka
« Odpověď #6 kdy: 03.06.2010, 11:57 »
No právě že nemám, stav VT je po 12 dnech stejný jako při odečtu. ale spotřeba VT je v průměru.
To asi není závada moc dlouho
« Odpověď #7 kdy: 05.06.2010, 08:55 »
...ale spotřeba VT je v průměru...
Chtěl jste asi napsat: spotřeba v NT...
Posoudit, jak dlouho trvá závada by se dalo jedině porovnáním spotřeb ve VT a NT za několik minulých fakturačních období.
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
