| | |-+  Jakou mám použít UV zářivku pro UV lampu do pece na gelové nehty?
Autor Téma: Jakou mám použít UV zářivku pro UV lampu do pece na gelové nehty?  (Přečteno 21685 krát)
Martin Fišer
« kdy: 22.02.2010, 22:47 »
Má žena dělá kamarádkám gelové nehty a nechává je vytvrdnout v tzv.UV lampě, která je osazena 9W UV zářivkami pro patici G23. Teď přinesla domů nové 4ks zářivek, ale zářivky jen slabě blikají a nenaskočí. Ale naběhnou,  když s nimi jemně zahýbu. Zkoušel jsem zářivky v obchodě vyměnit za jiné, přihnul jsem kontaktní plíšky v patici, použil trochu Kontoxu a pořád to samé. Když tam zasunu staré zářivky, tak normálně naběhnou. Označení na zářivkách starých  je: UV-9W-365nm a nových: UV-9W-L 365nm, nové zářivky jsou o 1cm delší.
#117#
« Odpověď #1 kdy: 24.02.2010, 03:33 »
Délka trubice není rozhodující, to může být odchylka daná jiným výrobcem, ostatní parametry jsou shodné. Vzhledem k tomu, co popisujete, je možné, že nové trubice mají špatný kontakt v paticích, kde jsou vývody trubice zalisovány, nebo by mohl být nedokonalý kontakt v protikusu v lampě. Těžko takhle na dálku řešit problém, který je třeba vidět.
« Odpověď #2 kdy: 24.02.2010, 06:04 »
Už se mi stalo že jedna várka trubic 2D -víte co jsou to zač..?..špatně startovala.... nové tlumivky i startéry  dány a pořád to špatně startovalo.... .musel jsem vyměnit celou krabici cca 25 ks...od té doby vše OK....možná tip..? co s tím?
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 24.02.2010, 07:59 »
Nedávno jsem kamarádce opravoval právě tuto pec na nehty. Trubice jsou spárované po dvou na jednu tlumivku, takže stačí aby byla v páru jedna trubice špatná z výroby a je problém. Startéry jsou součástí trubic, takže těch moc nevyměníte.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Martin Fišer
« Odpověď #4 kdy: 24.02.2010, 17:10 »
Tak jsem byl po třetí v obchodě,kde se ty zářivky prodávají.Vzal jsem si sebou tu pec a zjistil,že v drtivé většině tam mají vadné zářivky.4ks tam na mě,ale  zbyly,tak aspoň tak Úsměv
« Odpověď #5 kdy: 25.02.2010, 06:12 »
Něco podobného co se stalo mě a jak  jsem psal....i když tomu člověk moc málo věří, stává se to ! Pláč
 Mohu mit svetlo primo nad vanou?
 Jaké použít zářivky do vlhkého prostředí?
 Je možné umístit zářivku s krytím IP 20 nad dřez se sprchou ?
 Jakou zvolit koupelnovou skřínku (někdo tomu říká galerka) do koupelny?
 Je správný požadavek projektanta na stropní svítidla s IP23 pro kuchyň,...?
 Jakou máte zkušenost s LED žárovkami na 230V?
 Poradíte mi s osvětlením koupelny?
 Jaká je správná vzdálenost bodovek v podhledu od původního stropu?
 Existuje transformátor na víc bodových světel?
 Jaké svítidlo mám použít do garáže?
 Je vhodnější v koupelně osvětletlení 230V nebo raději zvolit 12V přes trafo?
 Lze předělat halogenovou lampu na halogenidovou?
 Jak vybrat transformátor pro bodová svítidla 12 V ?
 Lze pridat k pohonu vrat i svetlo?
 Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
 Jak efektivně, lacině a zárověň i esteticky osvětlit rovné schodiště?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
 Jaké LED osvětlení použít pro rampu v kuchyňské lince?
 V čem je kouzlo bodovek?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaké namontovat světlo do plechové digestoře v paneláku?
 Existují bodovky pro zabudování do zdi ?
 Jak watově výkonné světlo zvolit do obývacího pokoje?
 Jaká jsou nejvhodnějí zářivková tělesa pro osvětlení tělocvičny?
 Je v prodeji zářivka, která se dá stáhnout jako lustr?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Jaká svítidla byste navrhovali do hobby dílny 12x10m?
 Poradíte mi s připojením halogenových bodovek v šatních skříních?
 Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?
 Jaké napětí mám zvolit pro osvětlení bytu - 12V nebo 230V?
 Ako realizovať osvetlenie vnútornej časti zahradného grilu?
 Mohu použít osvětlovací prvky pro film z cizí země?
 Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek?
 Jsou vhodnější do koupelny bodová světla na 12 nebo na 240 voltů?
 Existuje stmívač, který zapíná do plného jasu?
 Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
 Poradíte mi s rozptylem světla v koupelně?
 Jaké zvolit osvětlení v podkroví pod reflexní folii?
 Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu?
 Jaký typ osvětlení zvolit v novostavbě RD?
 Jak se staví elektriáři k vánoční výzdobě?
 Jaké bodovky mohou být v rampě u kuchyňské linky?
 Jaké svítidla (zmetky) lze zakoupit se značkou CE?
 Poradíte jakou rohovou bodovku pod kuchyňskou linku?
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 Omezuje mne něco při pořízení LED osvětlení v domě?
 Daju sa kupit bodove svetla pod omietku?
 Jaký typ LED bodové žárovky použít na osvětlení obchodu?
 Jak správně rozmístit bodovky v sádrokartonovém stropě?
 Existuje svítidlo s PIR a nuceným svícením?
 Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady?
 Jak přidělat světlo do koupelny, když mu brání ocelový hák ve stropu?
 Jaký druh bodového osvětlení zvolit do obýváku?
 Jaké bodové svítidlo lze umístit na strop koupelny?
 Jaké LED svítidlo doporučíte k digestoři?
 Je otevřené kancelářské zářivkové svítidlo vhodné do kuchyně?
 Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách?
 Jaké označení hledat k určitému bodovemu osvětlení?
 Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?
 Jaký průřez vodičů zvoli k LED světlům 36W 12V aby nepohasínaly?
 Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
 Jaké může být typové označení stínidla krytu ze skla?
 Jaké zvolit osvětlení klenuté dílny?
 Kam u dřezu umístit světlo?
 Jaké napětí bodového svítidla je vhodné do sprchovacího koutu?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
