| | |-+  Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
Autor Téma: Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?  (Přečteno 40872 krát)
Martin Staubert
« kdy: 20.10.2009, 18:18 »
Zjistil jsem, že mi pravděpodobně nefunguje přijímač HDO.
Nespíná stykač TUV a elektrokotle, ale na elektroměru zůstává stále nízký tarif.
Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je opravdu v něm?
#105# Mezera se dělá za čárkou, nikoliv před čárkou. První stupeň obecné školy!
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 20.10.2009, 19:08 »
Za pět let zpět jsme měli tři poruchy HDO. Vždy po nahlášení přijel montér. HDO vyměnil. A stav byl převzat z minulého období.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 20.10.2009, 20:42 »
Kontaktujte Vašeho distributora. Jeho technik provede na místě kontrolu a případně vymění vadný spínač HDO. HDO je majetkem distributora, tuto kontrolu, popř. výměnu provádí ve své režii, vám nepřísluší do tohoto zařízení jakkoli zasahovat.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #3 kdy: 21.10.2009, 08:05 »
Než zavoláte technika Vašeho distributora, zkontrolujte si, nebo nechte zkontrolovat, zda je v pořádku stykač. Tuto závadu může způsobovat také vadné vinutí cívky stykače. Protože na elektrokotel máte tarif D45d, u kterého běží nízký tarif 20 hod. denně, je možné, že se cívka přehřála a přerušila.  Na stránkách distributora lze také najít rozpis činnosti HDO, tzn.,  že si můžete zkontrolovat časy, kdy by mělo být HDO přepnuté na vysoký tarif.
Martin Staubert
« Odpověď #4 kdy: 21.10.2009, 15:37 »
Funkci stykače jsem zkoušel a je v pořádku. Časi VT a NT mám také, ale na elektroměru žádná změna. Spíše mi bylo divné, že přestože je HDO stále přepnut na NT tak zároveň není sepnutá nula stykače. Zřejmě jsou tyto funkce oddělené. Ptal jsem se proto, že jsem někde četl, že všechna el. zařízení od kabelů distributora dále jsou majetkem vlastníka nemovitosti a tedy za ně odpovídá. Jsem rád, že tomu tak není.
Křesťan Jiří
« Odpověď #5 kdy: 22.10.2009, 15:31 »
Zhruba před dvěma rokama jsem měl stejný problém, ale s takovou arogancí jakou se mnou EON jednal jsem se dlouho nesetkal.
Po druhé urgenci a 10 dnech mi HDO vyměnili zdarma.
« Odpověď #6 kdy: 22.10.2009, 17:47 »
Já mám z E-ON -em jen ty nejlepší zkušennosti... .vyzkouším, zavolám na HELP linku a do 3-5 dní je HDO vyměněno..bez jediného slůvka neochoty...
Mimochodem HDO se dá i vyzkoušet když signál nepřijímá...al e to je jen pro odborníky... Úsměv
žádné odpojování, přepojování, bez vodičů dalších .....tak jak je to namontováno lze to zkusit!!
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
