| | |-+  Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
Autor Téma: Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?  (Přečteno 22679 krát)
Franta Web
« kdy: 06.10.2009, 13:20 »
V domě s nebytovými prostorami a byty je vytápění pomocí tepelného čerpadla.
V bytech jsou dále bojlery.
Jejich spínání řídí jedny spínačky pro všechny byty (nevím jestli i pro nebytové postory + tep. čerpadlo). Stávalo se nám, že spínačky spustily bojler i při VT.
Ohlásili jsme poruchu, EON vyměnil spínačky, ale závada se po několika dnech nepravidelně opakuje znovu.
To znamená, v době s vysokým tarifem nahřívá bojler.
Kde hledat závadu?
Znovu spínačky, hodiny, rozvody, souvislost s tep. čerpadlem ...?
#117#
Jaroslav Ferst
« Odpověď #1 kdy: 07.10.2009, 13:58 »
To je poněkud málo informací, ale: přepínací kontakt spínaček se zapojuje tak, že buď přivede pracovní nulu na ovládací vstup VT elektroměru nebo na ovládací okruh, tedy cívku pomocného relé či stykač. Nemůže spínat oboje současně.
Pokud je tento kontakt takto skutečně zapojený, hledejte, kudy dostává napájení pomocné relé.
Kamil Novák
« Odpověď #2 kdy: 07.10.2009, 13:58 »
Ony "spínačky" jsou co ?  HDO ?   Jsem v rozpacích
A "hodiny" říkáte čemu ? Elektroměru ?  Jsem v rozpacích
Tepelné čerpadlo je spínáno v 8 hodinovém tarifu jako EOV ?  ?? A nebo snad obráceně ?
To by bylo divné, protože tep.čerpadla mají (v sazbě D56d) dobu NT 22 hod.
Franta Web
« Odpověď #3 kdy: 07.10.2009, 15:42 »
 poklona  za obě odpovědi. Doplním, co jsem zjistil: Tepelné čerpadlo má údajně svoje spínačky. Spínačky pro byty jsou HDO.
Martin Novák
« Odpověď #4 kdy: 07.10.2009, 19:40 »
cicham, cicham, promichane faze na napajeni stykacu a tim vytvareni virtualni zeme a nahodne spinani...
takze durazne doporucuju revizaka s mericim vybavenim, jelikoz ma vestecka kristalova koule je momentalne nefunkcni...
« Odpověď #5 kdy: 07.10.2009, 22:36 »
Martin Novák byl rychlejší. Souhlas.
Tohle dokáže dělat pěkně blbosti. Pokud se jedním kontaktem spíná více stykačů (relé),  je logicky podmínkou aby byly všechny napájeny z jednoho zdroje, u třífázové sítě z jedné fáze!
A samozřejmě není žádná maličkost na dálku určit to, co by se dalo celkem rychle naměřit na místě elektroinstala ce
Franta Web
« Odpověď #6 kdy: 08.10.2009, 08:23 »
Díky za odpovědi, dotáhnu k tomu někoho s měřícím zařízením.
« Odpověď #7 kdy: 08.10.2009, 09:23 »
V domě s nebytovými prostorami a byty je vytápění pomocí tepelného čerpadla. V bytech jsou dále bojlery. Jejich spínání řídí jedny spínačky pro všechny byty (nevím jestli i pro nebytové postory + tep. čerpadlo).
A v tomhle bude ten zakopaný pes, předpokládám, že byty a nebyt. prostory mají svoje elměry. Potom je úplný nesmysl, že ovládání boilerů je společné. Pokud jsou elměry dvojsazbové, musely by mít vlastní HDO, pokud ho nemají, čím a jak je ovládána cívka tarifu? Pokud ho mají, musely by mít stejný kód, jinak spíná každý jinak. Navíc, pokud jsou elměry jednofázové, jsou určitě rozhozeny do jednotlivých fází, potom jsou stykače napojeny u každého elměru na jinou fázi a společné spínání HDO nulou je k ničemu, stykače zapojené mezi všechny fáze a jakýsi společný vodič vedený k HDO si vytvoří vlastní, umělý střed a drží sepnuté prakticky stále. Tam by muselo být použité pomocné relé s více kontakty (tolik, kolik je stykačů) a ke stykačům by musel jít vlastní vodič. To chce skutečně zavolat odborníka a provést patřičné úpravy v obvodech měření všech zúčastněných. Dnes je standardní postup, že každý dvousazbový elměr má svoje HDO. Všechna jiná řešení je cesta do potíží.
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
Stránka vytvořena za 0.013 sekund, 19 dotazů.
