| | |-+  Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
Autor Téma: Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?  (Přečteno 25504 krát)
Pavel Sekerník
« kdy: 07.08.2009, 22:22 »
Stykač (nočního proudu) nízké sazby začal drnčet po cca 4 letech.
Lze ho nějak opravit, aby nedrnčel?
Drnčí v době sepnutí (nočního proudu) nízkého tarifu.
Dříve nedrnčel.
#112#
« Odpověď #1 kdy: 07.08.2009, 22:44 »
Velmi jednoduše. Vyměnit za nový.
« Odpověď #2 kdy: 07.08.2009, 23:34 »
V tomto případě jsou možné 2 problémy :
1/ nečistota mezi jádry stykače - vyčistit
2/ přerušený závit nakrátko - výměna stykače
Myslím spíše to bude na výměnu stykače.
Online Online
« Odpověď #3 kdy: 08.08.2009, 08:19 »
Za léta praxe se stykači /vyčistění a  podobné rekonstrukce/ dnes, pokud drnčí tak hned nový i když stykač je namontován třeba jen týden.....inhe d do sběru.... Mrknutí
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 08.08.2009, 09:50 »
Ne ne, pokud je namontován jen týden, vracím jej dodavateli.... .
Tomáš Jarovec
« Odpověď #5 kdy: 09.08.2009, 22:42 »
Stykač nočního proudu začal drnčet po cca 4 letech. Lze ho nějak opravit, aby nedrnčel? Drnčí v době sepnutí nočního proudu (nízkého tarifu). Dříve nedrnčel.
Můžete prosím doplnit značku stykače? 4 roky mi přijde strašně málo (Hager >10 let, ABB >12 let, Moeller >5 let, všechny na HDO a všechny dosud OK). Že by to začali šidit?. Jinak stykač drnčí pokud je napájen z nesinusového měniče, nebo pokud má nižší napájecí napětí.
« Odpověď #6 kdy: 10.08.2009, 10:23 »
Častým důvodem drnčení stykače je jeho nedostatečné upevnění - volné šroubky nebo slabé či prasklé pružinky, které ho drží na DIN liště.
Lukáš Malík
« Odpověď #7 kdy: 10.08.2009, 16:21 »
Poutahovat vsechny sroubky, zkontrolovat upevneni, nepisete znacku, takze pripadne rovnou vymenit a je klid Úsměv
telefon +420 604791991
« Odpověď #8 kdy: 10.08.2009, 21:40 »
No já se nestačím divit. Tazatel neuvedl typ stykače, takže co na tom stykači chcete opravovat  zle
Pokud si představím stykač pro domovní použití, třeba OEZ, typ S20-10 tak ten se asi opravit nedá. Pláč
Já osobně používám stykače do průmyslu, a u těch se žádné vrčení neprojevuje, není co opravovat.
 tanecek
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 21 dotazů.
